Paklauskite apie Agilent ATF-35143 (LNA)
G
gacha
Dear All,
Siekiant valdyti Agilent ATF-35143, ukos grandinės nereikia.
Jie pasirinko VDS = 2V, VGS =-0.65V, ID = 10 mA.The įstrižinės schema pridedama bet kaip jie gauna tos vertės L ir C.?
Aš apskaičiuoti bendrą induktyvumas L = 103 nH ir bendra talpa C = 100,1 nF
Agilent ATF-35143 yra žemas triukšmo tranzistorius. (LNA), kuris yra kvadrato viduje diagrama.
Ar kas nors paaiškinti, ar aš vertiname bet užuominą, kad. Dėkoja.
Priežastis du įstrižinės induktoriaus serijoje yra gauti aukštojo serija rezonansinis dažnis gautų induktoriaus (mažesnių induktoriaus labiau SRF), ir dėl dviejų kondensatorių lygiagrečiai yra gauti Plačiajuostis dažnio atsiejimo (dėl skirtingų reactances skirtingose dažnius).
Gerbiami vfone,
ačiū.
Jūs priemonėmis.
Dėl 47nH ir 1uf, jos SRF = 2,3 MHz
Dėl 47nH ir 100pf, jos SRF = 73 MHz,
Dėl šališkumo punktas (0.6V),
Į 1,42 GHz veikiančių freq, 103nH duos 918.5128 ohm
Z = 1 / 2 * pi * f * C
[Z = 1 / (2 * pi * 1,42 * 10 ^ 9 * 103 * 10 ^ 9)]
C = 100pf duos zc = 1,121 Ohm at 1,42 GHz. (Tai Pažemintos esant 1,42 GHz)
C = 27pf Infront dėl ATF stiprintuvas bus blokuoti DC iš įvesties RF
bus 4,15 ohm esant 1,42 GHz,
Kaip dar C (taip pat blokas DC) nuo ATF stiprintuvas, C = 1pF tada zc = 112 ohm?
Ar tai teisinga?
Ačiū.
Manau ne.
jei matote specifikacijas induktoriaus tik leiskite pasakyti 103 arba beveik 100 nH, 47nH ir 56nH, The SRF ir 100nH yra mažesnis nei 56nH.
mano nesusipratimų.SRF remiasi savo vidaus Noklīdis talpos.
