Pagrindinės Klausimas apie FPGA
V
vizard356
Esu naujas VLSI ir FPGA.Turiu vieną klausimą.
Tarkim, galiu nusipirkti kai FPGA rinkinio ir tada įdiegti RAM (ar kai logika) ir FPGA.
Dabar, jeigu aš noriu įdiegti ką nors daryti turiu pirkti naują FPGA ar galiu naudoti vieną FPGA kaip daugkartinio perrašymo kompaktinių.
ačiū
FPGA, ji labiau panaši į kompiuterio atmintį, kai galia jums reikia įkelti duomenis, kada išjungti savo duomenis dingo
Prašome skirti šiek tiek laiko arba padaryti šioje svetainėje ieškoti ir skaityti labai išsamius dokumentus, kuriuos galima rasti FPGA tiekėjas interneto svetainėse.
E
nxtech rašė:
Prašome skirti šiek tiek laiko arba padaryti šioje svetainėje ieškoti ir skaityti labai išsamius dokumentus, kuriuos galima rasti FPGA tiekėjas interneto svetainėse.E
FPGA yra RAM pagrįsta technologija.Net jei jūs norite naudoti ją bet Custome dizainas jūs turite PROM su tuo.Galite pakartotinai jį.Bet kaip tik Jums power off circuitary kad neteks programą ir kito pradžios jis turi gauti įkrautas per PROM Jums teikia.
Abi FPGA ir PROM galima sudeginti per patį rinkinį.
gck rašė:
Jūs galite panaudoti jį.
Bet kaip tik Jums power off circuitary kad neteks programą ir kito pradžios jis turi gauti įkrautas per PROM Jūs pridėti.Abi FPGA ir PROM galima sudeginti per patį rinkinį.
Taip, Jūs galite naudoti vieną FPGA kaip daugkartinio perrašymo kompaktinių.
Vienas FPGA, gali būti pakartotinai naudojamas kaip daugelis dizaino u wanna.kaip pavadinimas tik rodo, jog vartotojo programuojami loginiai elementai masyvas.ji gali būti dar kartą panaudoti tik pagal programas
Atkreipkite dėmesį, kad visi Xilinx FPGA naudoti SRAM laikyti jungia,taip yra perprogramuojamųjų,bet nepastovi (taigi reikia išorinio disko).
Kita vertus,Actel FPGA nėra lakios (jos naudojimo antifuse),bet ne perprogramuojamųjų (išskyrus vieną šeimą, kuri naudoja "Flash" atmintis).Kadangi kiekvienas požiūris turi savo privalumų ir trūkumų,faktinį diktuoja, kuris lusto architektūra labiausiaitinkama.
Xilinx dabar jau su FPGA ir built-in non-volatile Flash Šeima:
http://www.xilinx.com/products/silicon_solutions/fpgas/spartan_series/spartan3an_fpgas/index.htm
FPGA, sek perprogramuojamųjų ir gali galima užprogramuoti vėl ir vėl.tai nepatinka ASIC.kaip ir sakė, kad tai yra kaip Perrašo CD.ir u reikia turėti programinę įrangą, kaip XILINX programavimo ir ištrinti ir vėl programavimas
Hi, FPGA pati programuojami ASIC.u gali reprogram bet kuriuo metu, sukuriant naujas bitų failas.
Nabil Noaman rašė:Atkreipkite dėmesį, kad visi Xilinx FPGA naudoti SRAM laikyti jungia,
bet nepastovi (taigi reikia išorinio disko).Kita vertus,
tinkama.
