Pagalba reikalingi bandymai ADC
R
rajashekar333
Sveiki, Kaip išbandyti Flash 6 bitų ADC.Howmany metodai yra tam, kad test.Can nors padėti ar pasiūlyti kokių nors ADV nuorodos material.Thanks in -
Jei naudojate C, čia yra pavyzdys / D bandymo programą
ADC ir Serial UART bandymo programą
Data: 7-21-05
Autorius: Evan Dudzik
Ši programa yra PIC pavyzdys sąsajos su dviejų dalių aparatūros per:
Analoginis skaitmeninis keitiklis ir UART, taip pat naudojant pertraukinėja.
Programa nuolat nuskaito ADC vertę, ir kai ji pasikeičia, rezultatus ji per serijos.
Produkcija gali būti arba vienas simbolis (0-255)
ar koduojama ASCII dešimtainis lengvai peržiūrėti terminalo,
tiesiog komentuodamas tinkamus linija pagrindinės funkcijos.
Kaip paprastą testą, programa taip pat Echos gavo simbolių atgal į stovyklą.
Šiuo būdu jūs galite tipo terminalo programą patikrinti nuosekliojo ryšio.
# Include <system.h>
# Pragma DUOMENŲ 0x2007, 0x3F50 / / _INTRC_IO & _WDT_OFF & _LVP_OFF
/ / Svarbu bitai SFR's ADC, UART, ir nutraukti.
lakiųjų bitų go@ADCON0.GO;
lakiųjų bitų gie@INTCON.GIE;
lakiųjų bitų rcie@PIE1.RCIE;
lakiųjų bitų peie@INTCON.PEIE;
lakiųjų bitų rcif@PIR1.RCIF;
lakiųjų bitų trmt@TXSTA.TRMT;
char data_in;
bitų newdata;
/ / Nutraukti paslaugų įprastinių
negaliojančiu nutraukti (tuščia)
if (rcif) / / UART gavimas Nutraukti
data_in = rcreg;
newdata = 1;
rcreg = 0;
/ / Funkcija: skaityti vieną reikšmę iš ADC
/ / Grąžina: svarbiausias baitas rezultatas
inline char adc_read ()
go = 1;
o (go);
grįžti adresh;
/ / Funkcija: siunčia vieną baitą su įrangos serijos UART.
inline void sendbyte (char b)
txreg = b;
while (! trmt) ();
/ / Funkcija: Siunčia dešimtainiais simboliais kaip ASCII
negaliojančiu senddecimal (char b)
char temp, temp2;
TEMP = b;
temp2 = temp/100;
sendbyte ('<');
sendbyte (temp2 '0 ');
temp = temp% 100;
temp2 = temp/10;
temp = temp% 10;
sendbyte (temp '0 ');
sendbyte ('>');
void main ()
/ / Nustatyti I / O ports / /
portb = 00000000b;
trisb = 11111111b / / 0 = Output, 1 = Input
Porta = 00000000b;
trisa = 11111111b / / 0 = Output, 1 = Input
/ / Konfigūruoti ADC / /
osccon = 01110000b / / vidaus generatorius @ 8MHz
cmcon = 00000111b / / komparatoriai išjungti
Ansel = 00000001b / / AN0 dėl (RA0)
adcon1 = 00000000b / / kairįjį kraštą, fosc / 2 laikrodis, VDD ir Vss Nuoroda įtampų
adcon0 = 00000001b / / rinkinys AN0, ADC veiklos
/ / Konfigūruoti USART / /
spbrg = 51 / / 9600 bodų @ 8MHz
txsta = 00100100b / / full duplex asinchroninis
rcsta = 10010000b / / full duplex asinchroninis
rcie = 1; / įjungti / RX nutraukti
peie = 1; / / įjungti periferinių pertraukinėja (reikalingos RX)
GIE = 1 / / pasaulio Pertraukties
char adcval, temp;
o (1)
TEMP = adc_read ();
if (temp! = adcval)
adcval = temp;
sendbyte (adcval);
/ / Senddecimal (adcval) / / naudoti vietoj aiškiau produkcijos HyperTerminal
if (newdata) (newdata = 0; sendbyte (data_in);)
delay_ms (5);
danymic: FFT
statinis: kodas tankis histograma
priemonė: MATLAB ar LabVIEW
Ačiū visiems.Aš ne naudojant "C" su test.Can kas exlain apie FFT bandymų metodu.
FFT bandymo metodas yra rasti SINAD.can galiu naudoti tą patį bandymo INL ir DNL.
