Pašalinti į komparatorius op stiprintuvai / IPS
C
chr0n
Jei aš noriu recitify 120VAC su VDC už palyginamąjį op stiprintuvų ir siunčia signalą Pic įjungti srovės perdavimo.
Kaip aš einu tai padarytum su tiltu lygintuvas (kokio dydžio ar pobūdžio komponentus) ir kas turėtų apskaičiuoti perskaičiavimo galima apskaičiuoti, kiek VDC ji bus ištaisyta iki.
Ačiū.
naudoti tinkamas atsistatydinti transformatorius atsistatydinti kintamosios srovės įtampa
naudokite lygintuvas su reguliavimo 78xx serijos gauti reikalingos nuolatinės srovės įtampai
Jūs galite ieškoti šios knygos
HB206-D iš interneto svetainėje www.onsemi.com
Norite, kad maitinimo lyginamuoju / Opamp? Ir siunčia signalą į PIC ....?
Jums nereikia nurodyti kiek yra maitinimo įtampa jums reikia KOMP. Opamp ir pic?
Tarkime jūs naudosite 5 V aprūpinti NPI, Opamp, PIC, tai reiškia, kad jums reikia 5 V signalas PIC arba.
Taigi, tau reikia stepdown transformatorius 220VAC-7.5 (arba 9) VAC/6VA, 4 diodai 1N4001 ištaisymo, iš 1000uF/16V riba filtravimo ir L7805 IC reguliavimu 5V.Naudojantis L7805 Datasheet Pavyzdžiui, jūs žinote, kaip sujungti dalys kartu.
nguyennam
