OrCAD prie PCB redaktorius klaida per Kurti Netlist
Y
yzb1658
Galiu gauti po sesijos Prisijungti klaida, kai aš bandžiau kurti netlist nuo OrCAD Capture būti naudojama PCB redaktorius maketą.Aš nežinau, kokios klaidos, kas gali pasakyti kokia problema mano projektą.
Cmdline: netrev.exe -5-Y-1, ty: \ šaltinis darbas \ bcm97455mb_v10 \ Allegro E: \ šaltinis darbas \ BCM97455MB_V10 \ 200-115745-0000Gp1.brd C: \ Documents and Settings \ Lance Ying \桌面\ QQ . brd
------ Pasiruošimas skaityti Pst ------
Pradedant skaityti e: / source-work/bcm97455mb_v10/allegro/pstchip.dat
Perskaičius e: / source-work/bcm97455mb_v10/allegro/pstchip.dat (00:00:00.20)
Pradedant skaityti e: / source-work/bcm97455mb_v10/allegro/pstxprt.dat
Perskaičius e: / source-work/bcm97455mb_v10/allegro/pstxprt.dat (00:00:00.39)
Pradedant skaityti e: / source-work/bcm97455mb_v10/allegro/pstxnet.dat
Perskaičius e: / source-work/bcm97455mb_v10/allegro/pstxnet.dat (00:00:00.42)
------ Oversights / įspėjimai ir klaidos ------ĮSPĖJIMAS: U4101 sudedamoji įrenginio PIN numerį nesutapimo; negali pakeisti.
# 1 klaida (302) Įrenginių biblioteka klaida.
Klaida su PIN numeriu "AC16" Device "BCM7401B0_1_BGA676_35X35_050_SK": "Nepavyksta rasti pinname į adfncpin.".
# 2 Error (302) Įrenginių biblioteka klaida.
Problemos pastato funkcijas prietaisas "BCM7401B0_1_BGA676_35X35_050_SK": "Nepavyksta rasti pinname į adfncpin.".
Prietaisas "BCM7401B0_1_BGA676_35X35_050_SK" yra bibliotekos klaidos.Nepavyko perkelti į Allegro.
ĮSPĖJIMAS: J2608 sudedamoji įrenginio PIN numerį nesutapimo; negali pakeisti.
------ Santrauka Statistika ------# 3 Klaida (102) Paleisti sustabdyta, nes buvo aptikta klaidų
netrev run on Dec 24 21:15:56 2007
PROJEKTO PAVADINIMAS: "BCM97455MBV10_XX"
PAKUOTĖS Bir 17 2005 00:56:10Ačiū visiems!
Pasirinkto Footprints nėra tikslūs
Tikrinti užimtumą jų
Dabar galiu atkurti Mano PCB kodo simbolis, ir bandykite again.the klaidos yra ne pakeisti.
I don't know why.who gali pasakyti?Thank you!
Ar tikrai apie Component Library simbolis vientisumo, atrodo, kad klaida susijusi su bibliotekos simbolio sudėtinės dalies
Patikrinti UR schemos, jei simbolis Neturite AC16 PIN, jo galima gauti klaidos, o importuoja.
vėl klaida rodo, Chek UR biblioteka ....
tahnk visiems, aš žinau, ką happed.because mano SCH, PIN pavadinimas yra per ilgas, cadance nėra support.now jis yra OK.Ačiū!
Schematiškai Muzikiniai (OrCAD Symbol) PIN turi dvi savybes, vienas PIN_NAME ir kitos PIN_NUMBER.Galbūt baigėsi duoti tik PIN_NUMBER nuosavybės schematiškai simbolis, o ne PIN_NAME.Jūsų atveju, PIN skaičius būtų buvę, manau, AC16 ir PIN_NAME nėra.Jūs galite dešiniuoju pelės klavišu schematiškai simbolis ---> Redaguoti dalis ---> Du kartus paspauskite ant AC16 PIN kodą ir patikrinti, ar PIN_NUMBER ir PIN_NAME turto vertė eilutes pridedama.Įrašyta PIN_NAME turto vertę, turėtų išspręsti šią problemą.
Tuo atveju, jeigu neišsprendžiama, pereikite projektą meniu medis.Pasirinkite. Dsn failas.Grįžti į įrankių juostą ir padaryti Clear Cache ir pakuotės schematiškai ir tada generuoti netlist ir bandyti importuoti ją į Allegro.
Ir aš pastebėjau, kad aplanko pavadinimą, iš kurios jūs bandote importuoti netlist turėjo tarpų tarp žodžių.Pabandykite pakeisti erdvėse su pabrėžti "_" arba brūkšnelis "-".
