OrCAD biblioteka atnaujinta talpyklos problema
N
nramesh
Sveiki žmonės, tai yra nuo ramesh.I esu naudojant OrCAD programinės įrangos schematiškai įrašas. i susidūrė su šia problema. Naudojamas kondensatorius daro negerai savybes (pvz.: Manu dalis skaicius), todėl aš sukūriau savo naują library.And i pakeičia tos sudedamosios dalies talpyklą schematiškai su konservuoti savybes (jei aš pakeisti savybės, identifikavimo numeris yra taip pat keičiasi. sukuria problemą PCB). Tada aš atnaujinama, kad cahe again.But negerai savybes yra vis dar there.I negali padaryti vadovas relcement (šimtais kondensatorių). Padėkite man išspręsti šią problem.My pašto ID n.rameshbe @ gmailcom linkėjimai Ramešas Nr.
Manau, PCB projektavimas ir reikia rūpintis tik du dalykus: 1. 2 komponentas pėdsako. Dalis, referencinis numeris, tiesiog įveskite dalis pėdsaką langą Jei ir turi panašias dalis nukopijuokite ir įklijuokite. (Jie turės pati dalis pagalbos numeriai) Galiausiai komentuoti UR dizainas. (Naudokite besąlygiškai nuoroda atnaujinti) Tai turėtų išspręsti UR problema Giri
Sveiki, Ačiū už atsakymą: D aktuali problema yra ne su PCB, tačiau su OrCAD (schema). Anksčiau aš Senoji biblioteka (schema), dizainas. Dabar aš pakeista (ty: ištaisė schema biblioteka) savybių, dėl gamintojo partnumber klaidų. Todėl aš turiu atnaujinti schema su iš kintančios nuoroda komponentas reference.So o replaceing talpyklą schematiškai, aš išsaugojo savo savybių (vienas variantas yra, OrCAD, kad nuorodos numeris comonent property.So išsaugoti) tada- schema talpyklą atnaujinta (atnaujinimo naują gamintojas partnumber) Bet dalykas yra tas savybes, R geting atnaujinta properly.There PCB pėdsaką also.that kaitos pokyčiai taip pat negauna updated.In mano dizainas, komponentas naudojamas beveik 800 times.So i negali pakeisti manually.The PCB over.PCB beveik completed.So aš negaliu naudoti "turtas", kad yra avilable pakeisti ATMINTINĖ option.If i naudoti šia galimybe pakeisti i tos sudedamosios dalies (800 komponentų) dar kartą (pakeisti referencinis numeris):.. cry: Atsakyti mane ... Dar kartą ačiū už UR atsakymą .... Linkėjimai. Ramešas: cry:
