nulis omų rezistorių Jumper
H
htho55
Hi all,
Does anybody know kad lygiaverčio induktyvumas nuo 0402 SMD nulinės Ohm rezistorius megztinis?
Ačiū.
Manau, induktyvumas negali būti nustatyta nenurodant atitinkamų Return.
FVM rašė:
Dėkojame už jūsų atsakymą.
Kas yra automatinis rezonansinis freqeucny (SFR) bendro 0402 nulio Ohm rezistorius megztinis?
Ar vis dar apie 0.2nH apie 2 ~ 5GHz?
aho911 rašė:
Citata:
Tai yra dalinis induktyvumas, panašus į gabalą vielos.
FVM rašė:Citata:
Sutinku, kad toli, kad darant prielaidą, kad konstanta, surinkimas indenpendant savarankiškai induktyvumas dėl dalies yra naudinga derinti daugeliu atvejų.
or a straight PCB trace.
Tačiau ji nėra tiksli ir poreikius nuoroda geometrija, jei induktoriaus terminalų turėti atstumą, visų pirma labai mažai savarankiškai induktyvumas iš gabalėlio vielos
arba tiesiai PCB pėdsakų.
Jei prisiimti PCB pėdsakų pat pločio, kaip ir megztinis (0,5 mm) su nuoroda geometrijos, nei jums apie 0,1 nH induktyvumas dėl 0402 Džemperis.Tai reiškia, kad mikroelementų induktyvumas padidinama suma, kai Iškirpkite ir surinkti Džemperis virš spragą.Bet taip pat galite matyti, kad šis žingsnis priklauso nuo atstumo iki žemiau įžeminimo plokštės.Tai gali būti, pvz 0,13 nH su 4 sluoksniu laive (,38 mm substratas aukštis) ir 0,1 nH su 1,6 mm substratas aukščio.
Kitas klausimas, kad parašiutininkas gali būti surinktos taip pat pėdsakų įvairaus pločio.Šis pakeitimų akivaizdžiai savarankiškai induktyvumas, pavyzdžiui, jei ant 1 mm, mikroelementų, atrodo, kad 0,25 nH induktyvumas.Priešingai, kai ant 0,2 mm atsekti, tai rodo neigiamą induktyvumas nuo 0,04 nH.
