Non Linear ADC
P
pradeepkumar481
hi ppl,
Aš bandė ieškoti nelinijines ADC iš TI & AD, bet aš negavau jokios.
Ar yra kokia nors kompanija, kuri teikia mums nelinijines ADCs?
Prašome padėti man šiuo klausimu
Thanks in advance
Pradeep
Rasite realios ADC mažiau nei linijinis norite, bet manau, kad ne, ką tu kalbi.
Tačiau tai, kas jums yra tiksliai bando pasiekti?Klausimas atrodo beprasmis nenurodant skirti charakteristika.
Hi pradeepkumar481,
Kai kuriose DAQ sistemas rasite PGA ADC = Netiesinė ADC,
Pagal kitas sistemas, kurias jos taiko Prisijungti AMP ADC = Netiesinė ADC ...
Koks yra jūsų atveju?
K.
Taip pat galite tiesiog naudoti linijinis ADC ir "CAL-žemėlapis" linijinis
produkcija kodus kokia funkcija norite, pagal peržvalgos.
Tai leidžia daryti tai, ko nėra griežtai logaritminis
(ar kas).
Netiesinė idėja ir tikslas yra išplėsti rezoliucija su pačiu ADC, ty 8 bit ADC Flasch su "Input pakeitimai" 4 "= Bits 10-12 bitus, ko negalima statyti su šios technologijos (ty 100MHz, 11 bitų, bet 15-20 metų senumo!).
Tai nėra lygiaverčiai su CAL-map-Ing ...
K.
Dėkoju jums visiems už jūsų vertingas indėlis,
Mūsų specialus reikalavimas yra taipMūsų prašymas yra imties analoginis signalas, kuris skiriasi nuo 0-3.3V, tačiau labiau tikėtina, kad signalas bus intervalas nuo 0-1V, todėl mums reikia plonesnio rezoliucijos šiuo particualr asortimentą ir rupi rezoliuciją, toliau iki (pvz., 1-3.3V).tai, Ar galite pasiūlyti mums išspręsti išspręsti šią problemą.
Dar kartą ačiū
Pradeep
Gerai
Kitą kartą pradėti pls su taip tiksliai wroten klausimą!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Tai iš esmės yra panaši kaip "compander" arba perjungti diapazonas / įtampos padidėjimas amperų befor savo ADC.Ar turite galimybę taikyti išorės schema?
Kokie reikalingi bitus, rezoliucijos, tiek svyruoja pls & norite lygiagrečiai išėjimo ADC ar SPI typ som?
Prisimenu, kad paršavedės, kad paraiška idea_I ieškos, kad ...
K.
Ačiū už atsakymą,
Tai mūsų prabangiau reqirements:
Citata:
Prieš keletą dešimtmečių, vidutinės rezoliucijos ADC (pvz., 12 bitų) buvo naudojamos skaitmeninio garso su automatiniu įjungtas įgyti eiga
norint pasiekti dinamišką 16 bit.This daugiausia buvo padaryta, nes reikia didesnės raiškos ADC buvo per brangu, ar ne
prieinami visiems.Bet, deja, įvesties signalo apima visą dinaminį diapazoną ir ir ji buvo labai sunku išvengti papildomų
klaidų, nes pelnas nesutapimą ir kompensacijos.Dar daugiau problemų, Jūs gausite Netiesinė koduoti skaitmeninį signalą, kad turi
būti recoded į linijinių atstovavimas prieš atliekant signalų apdorojimas.Žinoma, niekas naudoja panašaus dizaino
skaitmeninio garso šiandien, nes ADC Resolution visada yra pigiau nei papildomas pelnas perjungimo grandinėms.
Manau, tai pati paprašė taikyti.
Be gauti grandines ar VGAs perjungimas, nuolat Netiesinė savybės buvo naudojamos specialios programos,
pvz μ teisės Audio Codec.Bet tu negali apdoroti netaikant Žymėti būdinga anksčiau.
Kai ADC veikimo principus būtų galima jam suteikti vidaus Netiesinė charakteristika.Bet kol nėra jokių
standarto taikymo, kuri reikalauja atitinkamas sprendimas, jokia bendrovė projektuoja ir gamina ją.Aš ne apie tokius
Šiandienos elektroninės paraiškos.
Kaip jau minėta, galima rimtai tikėtis, prasmingai atsakymas nepateikdamas daugiau detalių.
Taip,
kaip FVM rašė, šiandien yra toks sprendimas nėra geriausias :) _but ne inpossible ir savo dizaino poilsis turi / bus complexer per ...
Norėčiau pasirinkti, mano nuomone, kaip geriausias sprendimas, "Sigma-Delta" su 24 bitų ADC resolution_if šių greičio / pralaidumo jums tinka.
Priešingu todays galite pasirinkti iš partijos 16/18 Bit ADCs su analog bandwidth iki 10-100KHz "diskretizavimo spartą, ty ne 1MSPS (AD7984/86_in 4x4 mm QFN 20 paketas, reikia tik 15mW), į rinką ...
Gerai, jums reikia tokios vairuotojo amperų too_maybe AD8021, arba 2x ir SO8 taip ADA4841-2 (dvigubai SO8 ar MSOP8), bet jei jūsų dažnių juosta yra tikrai mažesnė negu: patikrinti pls.kiti pardavėjai, kaip MICREL / Maksim per ...
Ar tai ne geriausias sprendimas Jūsų aquisitions problema pls?
K.
Hi pradeepkumar481,
Radau "dizaino idėja" jūsų problema :), jei jos dar actuell jums?: "16-bit ADC yra 19-bit resolution"
Naudoja PGA AD7677 ...
Aš jį nuskaityti ir upolad trumpai.
K.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
