neigiamą tiekimo kartos!
A
algilsan
labas,
I have a padaryti shitch RS232 signalus, be bet kokio tipo relės, todėl aš naudoju analogas perjungiklis, šis lustas reikia dvejopo suplly būti varomos, kad galėtų conmutate Neigia d teigiamą įtampai RS232 signalus.Mano problema yra ta, kad aš nežinau, kaip sukurti tokios neigiamos įtampos mano teigiamas (12 V).Mačiau, kad geriausias sprendimas yra naudoti mokesčio siurbliai grandines, tačiau problema yra žemas dabartinis jos gali supply.ż?.
Can anybody help me?
MAX232 ar panašios yra lustų, kurie naudojami TTL ir RS232 signalų konversijas. (RS232 yra peer to peer ir dabartinės tiekiami su šiais lustai yra pakankamai)
Perskaičiuojant teigiamos įtampos neigiamas įtampos galite naudoti perjungiamu maitinimo šaltiniu isolatec arba nonisolated konfigūracija.
žr www.analog.com ir www.linear-tech.com ir www.st.com
ir motorola jų SMPS lustai.
ir taip pat gali naudoti konverteris DC / DC modulius žr www.newport.co.uk<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Jei nenorite naudoti tvarkyklė ic kad sukuria savo -12 yra daug plasic supakuotas į - konverteris moduliai.Ar ir galima perduoti ne logika lygio rs232 rx ir bus ok iki apie 3V.Galbūt reikia inverterių gauti teisę polarności.
algilsan rašė:
labas,
Mačiau, kad geriausias sprendimas yra naudoti mokesčio siurbliai grandines, tačiau problema yra žemas dabartinis jos gali supply.ż?.Can anybody help me?
Kadangi šis lustas gali pristatyti 20 mA, i negali naudoti, nes rs232 nurodoma vardinė dabartinę vertę kiekvienam pin 20 mA.But i sėkmingai rasti lustu vadinamas TC962, iš Microchip, kad galime pateikti srovė iki 80mA.Ir tai yra gerai (i think ..)
Linkėjimai
nereikia perjungti RS232 signalus su analoginis jungiklis ( - supplay)!
naudoti MAX 232 mikroschemos ir pakeisti TTL signalų su analoginiai jungikliai tik 5V tiekimo!
Ok!, Blogis,
Tai geros formos, jei norite atlikti savo užduotis, bet man iš tiesų turėjo galvoje, priežastis nėra tai, kad max 232 yra šiek tiek brangesnis, ir šioje proyect pinigai yra labai svarbus, ir i turės dvi 232 ir skaitmeninės perjungiklis kaip 4066.
Analoginis jungiklis paprastai neturi būti tvirta kaip RS232 vairuotojo arba imtuvo, labiau linkusios į latchup, statiniai ir kitų pavojų, sujungimo su išoriniu pasauliu.
Gali būti, kad rs232 Specifikacija sako, kad ji turi būti pajėgi 20mA, bet realiame pasaulyje tai beveik niekada atveju Jūs galite atsiskaityti už 5mA tiekimo.Bet jeigu tu tikrai nori turėti daugiau galite naudoti LT1054 nuo linijinių technologija.Žinokite naudotis papildomomis tranzistorius kaip nurodyta specifikacija.
Manau, kad geriausias būdas sukurti nagtive votalge yra naudoti MC34063, iš morotala arba st.it yra paprasta naudoti ir gali aford 200ma.you galima naudoti max232 pakeisti lygį logika, tada persijunkite logika lygiu, ji yra lengvai . mano dizaino, ir naudoti dvi max232, 4 232 įvedimo ir naudojimo 2 74hc125 pereiti juos į 8052 cpu, ir tai veikia well.if jums tai padaryti, nereikia nagive voltage.you taip pat galite naudoti cd4051 pereiti logika lygio signalo vietoj 74HC125, kaip ir kitos dizaino mano draugas padarė, ji gerai dirba per.
solution and maybe could match our necessity, please ignore if you had already thought about ...
It's a stupidy
tirpalo ir galbūt galėtų atitikti mūsų reikia, prašom nekreipti dėmesio, jei jau galvoja apie ...
Jei būtų izoliuotas ir grandinės jungiklis galima naudoti du 5 arba 6 V įtampos reguliavimo serijoje.
GND
12
-5 "Reg" GND "reg"
Jums sukurti virtualų žemės, kad jūsų įjungti maitinimo turi būti izoliuotos nuo RS232 signalo.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Samulsis" border="0" />
