MPC8349E-mITX kūrimo platforma nuo MICETEK
C
candy227
Pagrindinis Techninė įranga MPC8349E-mITX Platforma:
1.Procesorius: Freescale MPC8349/8349E TBGA @ 266/533 (arba 333/667) MHz
2.Atminties sistema: 256-MB (iki 1GByte) DDR1 DIMM SDRAM, 16 MB Flash (du MacronixTM MX29LV640BT Flash atmintis), Compact Flash jungtį
3.Sąsaja:
1) LAN: TSEC 2, GMII sąsaja: 5 x 10/100/1000 BaseT RJ-45, su VitesseTM VSC7385 Sparx-G5TM 5
1 Port Gigabit Ethernet Integruota PHY Switch
2) WAN: TSEC1, GMII sąsaja: 1 x 10/100/1000 BaseT RJ-45 sąsaja, naudojant VitesseTM VSC8201 vienu uosto 10/100/1000 BaseT PHY
3) USB 2.0 didelio greičio (480Mbps, OTG ir HUB):
USB1, ULPI sąsaja: 4 x USB2.0 A tipo receptable jungtis su Genesys LogicTM GL850A 4-port USB 2.0 Hub Controller
USB2, ULPI sąsaja: 1 x USB2.0 rūšis Mini AB Receptable jungtis su SMSCTM USB3300 Hi-Speed USB Host / Device / OTG PHY
4) Serial ATA valdytojas:
5) Dual PCI:
1x 32-bit 3.3V PCI lizdą, prijungti prie PCI-2
1x 32-bit 3.3V MiniPCI lizdo prijungtas prie PCI-2Programinė įranga Platforma:
1.Bootloadera programinė įranga: U-Boot 1.1.3 versija, remiant TSEC1 / TSEC2 10/100/1000M Ethernet
2.linux branduolys:
linux-2.6.13
PCI, USB2.0, GbEthernet, Ethernet 10/100, ATA valdiklio tvarkykles
3.Įrankis grandinės:
gcc-4.0.3
glibc-2.3.2/uclibc0.9.29 binutils-2.6.1,
4.Root-failų sistema (rootfs)
Jei turite problemų ar tyrimo,
nedvejodami susisiekite su manimi adresu international.sales (at) micetek.com arba peržiūrėti mūsų webiste ne www.micetek.com.
