mikrobangų biuro klausimas
H
handsprince
i just sužinoti mikrobangų biuro, dabar man reikia sukurti vieno etapo vairo su konkrečios naudos.čia aš noriu paklausti, turi i naudoti nelinijinių simuliatorius arba linijinių imitatorius projektavimo mano stiprintuvo?ačiū
Tai yra susiję su, kokia klase ir režimo jūsų PA darbą.Jei jis dirba linijinis A klasės galite naudoti mažo signalo S parametrams ar SPICE modelis tranzistorius skaičiavimo atitikimo tinklo.Jei jis dirba Nonlinear režimas (B, C) reikia naudoti Nonlinear modelis tranzistorius, tada ne tik gali apskaičiuoti tinkamą suderinimo grandines, bet taip pat galite matyti Nonlinear savybės PA lygio tarpusavio iškraipymo ir pan.
Sveiki, galėtumėte daugiau paaiškinti apie Nonlinear režimą.Aš mėginu imituoti C klasės PA.
Už C klasės PA turite sukurti Nonlinear modelis tranzistorius (kaip tai padaryti, naudokite pavyzdžiui failus) ir grįžtamojo tiekimo įtampos įvesties ir išvesties (emmiter ir kolektorinės bendrosios bazės schemą) ir tranzistorius.
Kas tranzistorius naudojate?
I'm using VDMOS, ARF446-447 MICROSEMI.Aš tik gavau prieskonių modelis tranzistorius.Patikrinti pavyzdžių MWO buvo naudokite teksto redaktorių, pavyzdžiui, prieskonių modelį ir kitos, kurios sudaro schema ir prieskonių modelį.
gali man pasakyti kas yra geriau ir kaip sukurti I'm newbie į MWO programinę įrangą.modelis i got yra:
* SRC = ARF446; ARF446A / B; MOSFETs N; Maitinimo> 100V; APT 1000V 8A 1.5ohm TO247-rf
* SYM = POWMOSN
. SUBCKT ARF446 10 20 30
* Terminalų: IGS
M1 1 2 3 3 DMOS L = 1U W = 1U
RD 10 1 0,712
RS 40 3 38.5M
RG 20 2 .2
CGS 2 3 1.47N
EGD 12 0 2 1 1
VfB 14 0 0
FFB 2 1 VfB 1
CGD 13 14 1.85N
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 3 10 DSUB
LS 30 40 3N
. PAVYZDYS DMOS NMOS (LEVEL = 1 Lambda = 85.3u VTO = 3,8 KP = 6,06)
. PAVYZDYS DCGD D (CJO = 1.85N VJ = 0.6 M = 0,68)
. PAVYZDYS DSUB D (IS = 31.1NN = 1,5 RS = 0,113 BV = 1K CJO = 519P VJ = 0.8 M = 0,42 TT = 258N)
. PAVYZDYS DLIM D (IS = 100U)
. PABAIGA
Sveiki Advark,
Jums reikia įrašyti šį prieskonių failą PSpice modelis (*. CIR) ...
Tada Importuoti kaip Netlist & Pridėti Subcircuit bloko ....
Tada pritaikyti analizės
ir modeliuoti dizaino ...
Aš pridedami visi žingsniai kaip Nuotrauka failai (*. jpg)
ir atitinkamą PSpice failą, AWR Mikrobangų tarnybos (MWO) failą ...--- manju ---
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
