LCD Neigiamas
L
Lak
Labas,
Man reikia vairuoti 240x128 grafinis LCD so what lustai gali būti naudojami valdyti neigiamas kontrastas įtampos.Dėl spec ragina-18V tipiškas.Bet geriau ICs vairuoti-18V nuo 5V?(arba 12v)
Ar 1.1A srovės LED ap ne 5V normalus / tipiškų?
LCD naudoja L7891 Sanyo arba HD61830.
Kiekvienas, turintis patirties, Pls advise.
Many thanks.
Pabandykite http://www.maxim-ic.com
Ieškoti
MAX749
MAX686
MAX634
MAX629
Viltį, kad ji padeda!
Nuoširdžiausi linkėjimai
Galite naudoti LMC7660 forma National Semiconductor
Naudokite dviejų pakopų (-15V nuo 5 V), kaip parodė ir specifikacija:
http://www.national.com/ds/LM/LMC7660.pdf
Linkėjimai
k elektronų
Yep, bandė kaskadą 2 ICL7662 gauti ~ 15V, bet paskutinę eilutę grafinis ekranas nėra labai aiški.Galbūt L7891 arba lcd suckz.Bet kokiu atveju bus šaltinis yra 18V tiekimo ir invertuoto ji.
Ačiū visiems už atsakymus.
Geg daugeliui fortunes eik.
Jei neturite ką naudoti inverterių chip, įtampa gali būti neigiamas siurblio.Little generatorius ir kai diodai ir capasitors ...
Galite naudoti parengtus naudoti konverteris DC / DC, kaip NME0515 nuo C & D technologijų (anksčiau niuportas) (http://www.cdncl.com), jei kaina nėra svarbi ...
Manau, kad geriausias rezultatas Jums su DC / DC konverteris.Jūs galite kurti neigiamą tiekimo su baterija 1.5V už pavyzdį.
Kita galimybė Tou buvo galima naudoti çkroviklç siurbliai, kaip naudoti rs232 transcevers ir trečioji galimybė yra taikyti neigiamą linijinės voltaje reguliavimo kaip 7912 su diodai į 2 pin, kaip šis reguliatorius yra Ramybės srovė abaout 4 mA, Jums bus pakankamai srovės biassing diodai ir jie sumažėjo maždaug 0,7 v. manau yra kintama neigiamai įtampos reguliatoriai.kaip lm317 teigiamų voltaje.Pabandykite Nacionalinė.
Tikiuosi, kad jums būtų naudinga
Dėl "juodosios dėžės" būdas, Jei turite sena tinklo kortų aplink jie dažnai turi dc> dc konverteris ant PCB, tai paprastai juoda blokas apie 15mm x 30mm x10mm trunka
5 ir numatyta atskira reguated 9V out.Nuoroda 2 šių kartu serijos gauti-18V ne 150mA.Pabandykite google paieška pusės numerį vieneto už pinout
