LCD mirgėjimas su 16f877a problema
Z
zero2004
Hi every one
Problema yra, kai galiu prijungti 16 * 2 LCD (tipo m1632) su 16f877a pic ir parašyti bet kokį žodį, pirmasis žodis pasirodo, bet tik už antrą ir LCD mirgėjimas ir pildo su juodais blokais.
ačiū
Labas
Patikrinkite, ar jūsų programinė įranga - nors ji ir toliau rašyti prie skystųjų kristalų po duomenų perdavimąVisi geriausi
Bobi
Mikrovaldiklį specialistas
Gerbiami bobcat1
programinė įranga yra LCD apibrėžimai ir tik vieną eilutę spausdinti
ačiū
Labas,
Kaip Bobcat1 sako jos galbūt jūsų programinės įrangos, pašto kodą, jei jos vis dar vyksta.
Taip pat patikrinkite, ar jūsų aparatinė Pic LCD prijungimas prie bendro sukelti problemų.
Pašalinti pic lusto ir patikrinti, ar visi iš IC Socket smeigtukai su LCD ryšys pagalvėlės su ohm skaitiklis, patikrinkite kiekvieną tęstinumą ir šortai, pagaminti pagal aplinkinių kaiščių.
Gerbiamieji
programa žemiau, aš rašau tai su protonų IDE, aš patikrinti ryšį ir kas manau baudą.ačiū
Device = 16F877A
XTAL 4Pripažinti LCD_TYPE 0
Pripažinti LCD_DTPIN PORTD.4
Pripažinti LCD_ENPIN PORTD.3
Pripažinti LCD_INTERFACE 4
Pripažinti LCD_RSPIN PORTD.2"Nustatyti programa kintamieji
Dim Pulkininkas Kaip Baitas
Dim eilutėje Baitas
Dim klavišą Baitas
Dim k [4] Kaip Baitas
Dim ikey Kaip Baitas
Dim ti kaip "Word"
Dim Tii Kaip Plūdės
OPTION_REG.7 = 0
Išvesties PORTC.0DelayMS 100
Spausdinti 254,1 "In Freq. Hz"
Print 2,1
K [0] = 0
K [1] = 0
K [2] = 0
K [3] = 0
Loop2: GoSub Getkey
Jei klavišas = 1 Tada
K [ikey] = "1"
Spausdinti "1"
Inc ikey
End If
Jei klavišas = 2 Tada
K [ikey] = "2"
Spausdinti "2"
Inc ikey
End If
Jei key = 3 Toliau
K [ikey] = "3"
Spausdinti "3"
Inc ikey
End If
Jei klavišas = 4 Toliau
K [ikey] = "4"
Spausdinti "4"
Inc ikey
End If
Jei klavišas = 5 Toliau
K [ikey] = "5"
Print "5"
Inc ikey
End If
Jei klavišas = 6 Then
K [ikey] = "6"
Spausdinti "6"
Inc ikey
End If
Jei klavišas = 7 Toliau
K [ikey] = "7"
Spausdinti "7"
Inc ikey
End If
Jei klavišas = 8 Toliau
K [ikey] = "8"
Spausdinti "8"
Inc ikey
End If
Jei klavišas = 9 Toliau
K [ikey] = "9"
Spausdinti "9"
Inc ikey
End If
Jei klavišas = 11 Tada
K [ikey] = "0"
Spausdinti "0"
Inc ikey
End IfJei klavišas = 12 Tada
Ti = val (k Gruo)
Spausdinti 254,1 ", dažnis:" # ti, "Hz"
Tii = (1/ti) * 500
loop:
PORTC.0 = 1
DelayMS Tii
PORTC.0 = 0
DelayMS TiiJei PORTB.7 = 0 THEN
Print 2,1
K [0] = 0
K [1] = 0
K [2] = 0
K [3] = 0
Tii = 0
Ti = 0
ikey = 0
GOTO Loop2
End IfGOTO kilpa
End If
GOTO Loop2Getkey:
DelayMS 50
Getkeyu:
"Palaukite, visi raktai viršų
PORTB = 0
TRISB = $ F0
If (PORTB>> 4) <> $ 0F Tada Getkeyu
DelayMS 50
Getkeyp:
Dėl Pulkininkas = 0 3
PORTB = 0
TRISB = (DCD COL) ^ $ FF
Row = PORTB>> 4
Jei Row <> $ 0F Tada Gotkey
Kitas
GOTO Getkeyp
Gotkey:
Key = (Pulkininkas * 3) (NCD (row ^ $ 0F))
Atgal
Label:
Pabaiga
įsitikinkite, kad kursorius yra ne "mirksėjimo režimu", kai rašote rodyti greitai kursorius mirksi, kai pradeda LCD mirgėjimas ...
