LABAI svarbus klausimas BEGINERS ... PLEASE HELP
A
abdo_8008
HI EVERY BODY ......
Norėčiau Jūsų paprašyti APIE BAISING tranzistoriai PANAŠŪS 2N3904 .. 2N2222 ,..... ETC
Į varžai KAIP VERTYBĖS ji būtų nustatoma pagal HE REIKŠMĖS CURRRENT I WANT ,,,,,, kaip aš gali nustatyti didžiausias svyruoja nuo duomenų bazės,,, ar pelnas (β), kas parašyta DATASHEET pastovi vertė arba didžiausia vertė arba jei galima nustatyti, nuo dizaino kaip jis gali būti nustatomas ,,,,,,, Į RC RESISTOR ir RE (terminė SATABILTY) RESISTOR, vertybių, taip pat Įtampos daliklis VERTĖ RESISTOR bazėje PIN OF TRANSISTOR I am very confused PAŽYMĖDAMOS, kad:
Skaitau LOT LOT LOT OF WICZENIA KAI vartojate APIE IC, IE, IB
KITOS kalbame apie NUSTATYMO QUIETCENS įtampa (DC ETAPAS BEFOR įvestis yra taikoma) taip pat kai TOUTORIALS pasakyti, kad ĮTAMPOS VISOSE RE BŪTINA penktąją Maitinimo įtampa,,,, kiti sako, kad aš DESIGN CIRCUIT toks, kad IB turi būti 10 kartų NEKILNOJAMASIS CALACULATED BY ME WHATS geriausią idėją ALSO I WANT TO KNOW ABOUT INPUT IMPEDIACE (atsparumo AC arba KO) ir iš ko COMPONANT IT SHOUD BE DETRMINED tokie patys, kad aš noriu žinoti apie OUTPUT KAIP impediance ,,,,, (nuo ko DALIS ARBA tema DATASHEET IT galėtų būti nustatyta) Aš COUD nustatyti geriausią Rang dažnio tranzistorius GALIMA AMPLIFIE correctly ,,,,, taip pat neužkerta IC, priklauso nuo RC ir IE priklausyti nuo RE PAT ką apie BASE įtampos (0,6 arba 0,7 arba 0,8) I am very confused I WANNA viską gerose EXPLAINATION IR PAPRASTA atsakykite TAIP PAT PRAŠOME I Wanna Know viską taip, kad man gali pastatyti CIRCUIT tikrųjų PASTABA I WANT INFORMACIJA APIE COMMOM-spinduolis.
Wow, 30 Peržiūrų kiekis, o ne vieną atsakymą.
Ką tu prašai, yra kam dizainas Poslinkis grandinė jums.
Kas jums reikia gauti dėl pagrindinio elektronika knyga.Tai parodys, kaip apskaičiuoti savo Poslinkis rezistorius yra verčių, pagrįstų reikalaujama bazės srovė BJT.
Taip pat bus parodyta, kaip apskaičiuoti už varžų vertės gauti naudos vertė norite.
E
Siūlyčiau eiti buyThe Menas elektronikos ir skaityti apie tranzistorius skyriuje.Jums bus labai naudinga.
Ar turite problemų su "Caps Lock" raktas?
Jei ne, siūlyčiau perskaityti forumo taisykles pirma.
Aš perskaičiau visą problemą
dar vienas dalykas ir gali padaryti, tai eiti į panašaus Agilent ADS įranga, AWR "analoginiai biuras"
šios problemos pobūdžio, net padaryti ten padėti pavyzdžiai
Kalbant
