Labai nedidelio pasipriešinimo matavimas (mažiau nei 1 Ohm)
G
glenjoy
Aš esu projektavimo sistemą, kuri priemonė labai mažai resitance.
Sistema priemonės atsparumas bankas, bet resitance kurios bus vertinamos ne sujungti vienas su kitu taip, kad gauti vieną pasipriešinimo, aš, kuris bus naudojamas komutatoriumi, Analog Multiplexer turi būti tiksli.
Dabar, man reikia patarimų, kaip projektuoti, turi būti tiksli, dizainas bus naudojamas matuoti kelvinas kontaktoriai puslaidininkinių testavimo įranga.
Aš taip pat reikia nuolatinės srovės šaltinio, kad nesikeis savo išėjimo srovę, kai aš grimzdimo srovės apkrova.
Pasakykite nuolatinės srovės šaltinis kriauklės 100mA bet kokios apkrovos.
Paprastai mes naudojame 4-wire matavimo metodas nedidelio pasipriešinimo.Taip pat galite apsvarstyti galimybę naudoti 6-viela požiūris, kaip čia: http://www.reed-electronics.com/tmworld/article/CA187407.html
Pageidavimų šios schemos naudinga
mikrofonas-------------------------------------------------
www.ezpcb.com
50 $ aukštos kokybės PCB prototipų
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, jei norite peržiūrėti šį priedą
Kiek projektas yra susijęs, aš noriu priemonė prieš mažiau nei 1 Ohm varža ir norėjo panaikinti pasipriešinimo buvimas Analog Switch.
Nr relės turi būti naudojami taip pat.
dėl Bodeno srovės šaltinio galima bandyti http://electronics.cjb.net/ ieškote 0-30 VDC stabilizavosi maitinimo blokas su dabartinės kontrolės 0,002-3
Jis galėtų jums Constance srovės diapazonas yra iki 3 A
Aš jį su savo magnetinio lauko testeriai ir jis veikia gerai ..Aš svirtis nuo Knob VR skaitmeninis naudojant ADUC0832 kontroliuoti esamus ir skaityti Atgal reakciją jis savo 12bit A2D ir DAC
galima galima skaityti įtampa visoje vielos mažiau nei 1 Ohm ..Bet tai bus labai karšta.
Kaip matau, jūsų sistema alows pakankamai didelis srovės būti naudojamos, kaip jūs sakėte, 100mA įmanoma .....
Jūs taip pat galėtų apsvarstyti vykdant didelės talpos kondensatoriumi, kurie sustoja šioje nedidelio pasipriešinimo ir priemonės įvykdymo laikas nematuoti bet įtampa.
Galite nemokamai didelis kondensatorius lėtai per mažo maitinimo.
Kai pakeitimas yra baigtas, galite vykdyti kondensatorius per rezistorių būti matuojama naudojant MOS jungiklį.
Laiko signalas gali būti gautas tik iš conecting Smith gaiduką kondensatorius vadovauti .... ir tt.
Apie DC metodas jums siūloma:
Kadangi pakankamai didelis srovės alowed ji neturėtų būti sunku išmatuoti įtampos kritimą savo rezistorius, 100mA daro įtampa sumažėjo 100mV į 1 Ohm rezistorius.Ji turėtų būti labai lengva pamatuoti su operaciniu stiprintuvu su mažos įskaityti kaip op177.
Žemutinės srovės taip pat būtų pakankamai.Su didelio tikslumo opamps turime šiandien nebus neįmanoma išmatuoti įtampas dar mažesnis, kaip 1mV pavyzdžiui ....
tikiuosi, kad tai padeda.
S.
Patalpų parašė:
už Constance srovės šaltinio galite pabandyti h ** p: / / electronics.cjb.net / ieško 0-30 VDC stabilizavosi maitinimo blokas su dabartinės kontrolės 0,002-3
Štai šaltinis sąvoka nuskendo nuolatinės srovės.
Jums nereikės du filialus - vienas yra pakankamai ..Istead iš 324 Opamp galite naudoti LM358 arba vieno voly operacija CA3130 ..
Jūs galite naudoti keturių punktų zondavimo metodu, siekiant sumažinti matavimo effor ir
nereikia 100mA Dabarinė šaltinį.
Sveiki glenjoy
tikimės, kad šis ryšys padeda
www.optics.arizona.edu/Palmer/ OPTI380B/PDFdocs/5950-3000.pdf
Yra MCU kontroliuojamos prisirisama praplečia dizaino http://projects.cappels.org/ įvertinti nedidelio pasipriešinimo.
Bet koks švirkščiamuosius dizaino nuolatinės srovės?Ačiū.
geriau vairuoti grandinė srovės šaltinio naudoti šią grandinę.
šios schemos atšaukti bjt poveikis bazė srovę.
hey,
1ohm mažos varžos matavimas yra labai svarbus, be abejo.Manau, kad reikia patikrinti, kaip Agilent dizainas jų varžos matavimo įranga.jie geriausi įrangos pardavėjas iš mažo impedanso matavimo.aš dalyvavo klasės, tačiau negali prisiminti, kaip visa idėja.
bet 10mohm matavimo, Bandomojo objekto turi būti aukso platted.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsena" border="0" />
galite naudoti ref200 iš Teksaso su maža Vofset ir mažai Vnoise Instrumentuotė Opamp iš Analogierīce ..
Yra būdas įvertinti mažas varžą su AC srovės šaltinio, kaip parodyta AD appnote 306.Advantage yra tai, kad tokios sistemos gali būti toliau pateikiamoje rezoliucijoje 0.1mOhm nepaisant labai mažų injekcijos srovės (1mA).
