l298 dvejopo motorinių vairuoti
A
adick
Hi all,
i'e sukurti ratinėse robotas, ir aš naudoti l298 vairuoti varikliai jos dviejų ratų.i got grandinę iš interneto.
Problema yra i bandyti, kad grandinės tris kartus, tačiau luste visada išdaga.
Taigi,
padėkite man prašau ...?
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Į schema atrodo gerai, išskyrus tai, kad Jūs neturite jokių priemonių jautriuosiuose motorinių srovė.Tai gali ar negali būti problema.Kas yra motorinių dabartinės?
Šiuo metu aš įtariamasis elektros problema.Patikrinkite atidžiai pin numeriai paketą jūs, taip pat polarności ir diodai.Ar diodai Gerai?
Jei aš naudoju 1A diodas (pr1003).The L298 ---> mirti?
The L298 specifikacija rekomenduoja Schottky diodai.Į paraišką diagrama jie nurodyti 200ns diodai.Jūsų PR1003 turi 150ns susigrąžinimo laiką, todėl jie turėtų veikti.Aš šiek tiek supainioti ...Ar turite Schottky diodai pabandyti?
Ar šie trys lustai negali iškart, ar jie dirba su tuo?Ir kas yra įtampa / srovė znamionowy variklio?Kokios baterijos Jūs naudojate?Jums gali reikėti siekiant įgyvendinti dabartinius apriboti, jeigu motorinių reitingas yra artimas reitingų iš L298 (3A).Ir aš tikiuosi, kad jūs ne didesnė kaip didžiausios įtampos ir L298.
Prašome po kelių Daugiau informacijos.
pirmą vieną sudegė instsntly, o kitos dvi dirba iki tam tikro laiko jis sudegino.
reitingas mano variklis 24V/3A
i naudojamos MR 820 fasat atkūrimo diodai.
include current limiting, to make sure the current never gets above that.
Kadangi dabartinis įvertinimas iš motorinių yra lygi didžiausios reitingas iš L298, jums turi
apimti dabartinio apriboti, siekiant įsitikinti, kad dabartinės niekada tampa aukščiau, kad.Tai gali atsitikti dėl to, kad keičiasi 24V galia ir daugiausia motorinių Paleistis.
Siekiant įgyvendinti dabartinę apriboti, įterpti mažą rezistorius serijos su pin 15 ir lygina įtampa visoje su nuoroda įtampos.Produkcijos lyginamasis turėtų būti naudojamas vairuoti Įtraukti adata (11).Todėl motorinių dabartinės bus ribojamas 3A.Pavyzdžiui, naudojant 0.1Ω rezistorius jums tik prarasti 0.3V per ją 3A ir jūsų nuoroda turi būti, žinoma, 0.3V.
Pažvelkite į grandinę.Ji pjaustyti variklio įtampa, sukėlė didžiausią vidutinį motorinių dabartinės likti maždaug 3A.Perjungimo dažnis gali būti koreguojamas keičiant C2.Likusi grandinės lieka kaip jūs jį su diodai ir viskas.
Manau, kad diodai naudojami yra Gerai.
Thanx savo paaiškinimus.
Dar vienas klausimas:
į kurią pirštas turėtų kreiptis PWM signalą, uždengti ir reikia tai padaryti?pin 11, 10 ar 12?
Pin 11 yra geriausias, nes jums tereikia vieną signalą išjungti visi tranzistoriai į tilto, taigi jums tereikia viena vartai.
Dar vienas dalykas: bandymų grandinės, galite pradėti su rezistorius daug didesnis už 0.1Ω.Tai apriboti srovės daug mažiau nei 3A.Lengviau pamatyti, jei grandinės dirba, nes sukimo momentas bus ribotas, todėl jūs pamatysite greitis sumažėjo, kai yra kokių nors apkrovą motorinė.
Aš taip pat norėčiau pabandyti su mažiau thatn 24V,
tarkim 12V, vėl apriboti galimybę neigiamos IC atveju kažkas negerai.Kai esate tikri, grandinės darbus, galima įsivežti įtampa iki 24V ir kad srovė iki 3A.
Thanx jūsų patarimus.
Dar vienas dalykas, mano draugas patarti man prisijungti prie įėjimo (A
ir B) ir išėjimas kartu, kad lustas yra ostoi dabartinis daugiau kaip 3 A. Manau, kad galėtų dirbti, bet tada i naudoti vieną lustą kontroliuoti tik 1 motorinių .
Any comments?
Taip, specifikacija nurodo, kad galima lygiagrečiai atitinkamus rezultatus, dviejų kanalų dvigubai srovės.Žinoma, jei tai daryti, jums reikia vienas lustas kiekvienai variklio.
Apskritimas Aš siūliau turėtų dirbti.Jums reikia išbandyti,
o gal su mažesniu varikliu, kol esate tikri, ji veikia.Tada galite apriboti srovės saugiai vertę ir niekada worry about it, net jeigu motorinių prekystaliai.
Kita pusė privalomų LM393 gali būti naudojami kitų kanalų.
ir buvo pats eproblem su l293D, IC tik Wypalać kai i naudojami daugiau nei 5V vairuoti motorinę.Luste yra F ir etiketė, ir manau, kad jis forma Fairchild, tačiau tada ir gavo mano pavyzdžių iš TI ir jie dirbo ok.i taikoma thn 24 voltai ir jie dirba labai gerai.
Pabandykite pakeisti ic maufacturer.
hi, reikia pagalbos, dėl L298 motorinių vairuotojas.
i naudoti lustą paleisti dc motorinių veikiant 4v, kurie gali sunaudoti iki 2,5 amperes.Tačiau tai nesuteikia man didžiausias sukimo momentas ir buvo tikėtis, o veikia per lustą.
Aš pakeitė Rsense rezistorius nuo 10ohm iki 1ohm, ir ji veikia geriau, kai aš galiu jausti didesnę sukimo momento, nors aš
nesu įsitikinęs, jei i pasirinkta teisė rezistorius.Aš matuojamas universalus tiesiai ant šio 1ohm ir stebėtinai po tuo, kad rezistorius sudegė.
Mano klausimai yra:
1.Kaip Rsense darbams faktiškai?Iš pradžių maniau i tiesiog kai kurios mažos vertės rezistorius už Rsense.Ir, kas vertė galėtumėte rekomenduoti?
2.Man Power Resistor už Rsense.ty, 3W 0.5ohm?
Ačiū!
nuoširdžiausi linkėjimai<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Labai laimingas" border="0" />
