L atitikimo tinklo Q???
W
Willem
Hi there, Aš noriu, kad atitiktų 3,3 j 3,94 ohm, naudojant L tinklo 4,32 MHz, 2,3 omų (varžą), mano problema yra gauti, teisę pakrautas Q. aš sukurta atitikimo tinklo ir gauti 1,5 Q. Bet man reikia nuo 3 ir 4 Q!. Kaip išspręsti šią? Ar galiu padidinti tinklo? Kaip man tai padaryti? Bet kokią pagalbą bus didelis. Ačiū
Aš konkrečiai nori L tinklą, siekiant kuo labiau sumažinti komponentų. AT ir pi tinklo įterpties nuostoliai taip pat didelis kiekis, kuris yra nereikalingų šioje paraiškoje. Noriu žinoti, kaip plėsti grandinę, siekiant padidinti Q, aš žinau, tai gali būti padaryta, bet nesu tikras metodas.
Ar tai išmatuoti arba apskaičiuoti? Dirbate žemoje varža. Ar atkreipei dėmesį į nuostolius? Jums gali prireikti storio vielos ritė ir brangus kondensatorius.
Faktinį įgyvendinimą yra ne problema šiuo metu, gauti norimą Q yra pagrindinis veiksnys.
L tinklų apkrovos ir šaltinio varžą santykis nustatomas pagal Q. Jei norite mažas nuostolis, turite naudoti tris reaktyvus elementas tinklą, kad būtų galima nurodyti K., naudokite šuntas talpos, serijos induktyvumas Pi tipo.
Ar yra būdas padidinti L atitikimo tinklo Q? pavyzdžiui, pridedant kondensatoriaus serijos su induktoriaus, kaip padidinti rezonatoriaus statant generatoriai.
Kai pridėsite Trečiasis komponentas yra trijų komponentų tinklo. Jūs turite keletą pasirinkimų, aukšto dažnio ir žemo dažnio, T ar pi, gauti keturios galimybės. Taip pat galite padaryti, band pass filtro tipo paliesti kondensatorius. Apskritai, tinklo nuostoliai bus padidinti su aukštuoju Q dėl aukštojo cirkuliuojančiojo srovių. Vienas dalykas, kurį gali bandyti konvertuoti sudėtingas apkrovos lygiagrečiai forma matematiškai. Tada sukurti filtrą ir įsisavinti lygiagrečiai reaktyvios į galutinio elemento.
Aš pridėti nuotrauką tinklas, skirtas kažkas. Šis tinklas buvo tas pats kaip aš sukurta, bet pridedant kondensatorius q buvo padidintas nuo 1,5 iki 3. Aš noriu žinoti, kaip tai buvo padaryta, kaip i dont turėti sąlyčio su originalių dizainerių. Serijos su L1 paveikslėlyje C1 buvo įtraukta siekiant padidinti Q. L1 ir C2 yra standartas žemo dažnio L tinklo komponentų. Bet padėti?
Sveiki, Willem, Aš tik noriu žinoti, Q, jūs paminėjote, kurį tinklą. Kaip mes žinome, L tinklo Q yra nustatytas įėjimo varža ir išėjimo varža. Kadangi jūs norite, kad atitiktų 2,3 omų iki 3,3 j 3,94, jums turėtų apimti j3.94 prie jūsų tinklo, todėl atitikimas yra nuo 2,3 iki 3,3, Q yra nustatytas, jei jūs vis dar nori suderinti L tinklą (čia L tinklą sudaro-j3.94 Q visą LC tinklo). Jei tarp 2,3 omų ir 3,3-j3.94, tada į "L" tinklo realaus tinklo tarp 2.3 ir 3.3 L tinklas, galvoju apie-j3.94 ji yra dešinėje pusėje C2 dangtelį. , Tada jūs sakote L1, C1 arba C2 Q, nėra nustatyta varžos santykis. Tai yra problema, kaip nurodyti T arba PI tinklo Q. Jei atitinka 2.3 3.3-j3.94 jums mationed tinklo, tada iš tikrųjų esate ne naudojant L tinklo. Galite sumažinti L1 ir C1 komponentas, jei turite tinka vertinami L arba C. L serialus su C, tai nieko, tai dar viena L arba C, priklauso nuo L1 ir C1 vertės. nebent nenorite, L1 veikia DC šališkumo dešinėje pusėje grandinės, C1 yra ne naudoti. Iš tiesų, visi atitikimas yra tarp realaus pasipriešinimo, vaizdo varža yra absorbuojamas į atitinkamą tinklą. Tikiuosi, jis padeda.
