ląstelė çkroviklç ant motociklo
C
cakrawibawa
Dear all,
Norėčiau paskambinti į telefoną çkroviklç naudojant LM317 arba 7805 reguliavimo generuoti 5V, 800mA produkcijos.Apskritimas ima savo telefoną when
I'm driving.Įvesties šaltinis iš mano motociklo akumuliatorius, kurie tiekia 12V 5A max.Apskritimas yra pagrindinė grandinė.
Problema yra, kai motociklo staklės (arba kai aš vairuotojo), į 7805 IC tampa karšta, tik per kelias sekundes!.Jei mašina išjungti (šaltinis tik iš ACCU), IC malšinimas.(ši sąlyga kai i mokesčių mano telefoną)
Ar tai sukelia iš ritės savo motociklą?
Kaip aš žinojau, kas automobilis / motociklas yra "kuproks" kaip lygintuvas ir įkrauti akumuliatorius.Ir kai aš priemonė Accu terminalas, įtampa kyla tarp 12-16V, kai kyla greitis.
Pagal specifikacija, 7805 IC gali max 40V įtampos įvestis.Kodėl jis vis karšta?tai sukelia nuo didelės srovės iš alternatoriaus / ritė?
Bet kuris pataria yra higly appreciated.
Ačiū
Tono
pridėti nF kondensatorius ant aukšto dažnio į reg SSD priekyje ir reikia panaikinti papildomus įtampos 7805 arba 317 pridedant rezistorius (mažos vertės, bet didelio galingumo, ty 4,7 ohm/5W).reg IC reikalauti 3V nei rezultatų mažiausiai.Tačiau, jeigu srovė yra didesnė kaip 0.3-0.5A, tada jis turi būti aušintuvo plokštelės kaip Al-baras.
Hai cakrawibawa
Kai alternatoriaus veikia, įtampa ant baterijos terminalo pakyla iki 14-15 V, kuri nėra gryna nuolatinės srovės šaltinis.Galite naudoti 2200Mfd / 50 V kondensatorius visoje battrey filtruoti rezultatus.Iš kitos pusės įtampos rasti įvesties yra 14-15 voltai kadangi išėjimo iš reguliatoriaus 5volts ir todėl sukuria sumažėjo vidutiniškai 10 V, kuris yra gamybos šilumos.Taip pat i coudnt gauti, kodėl jūs naudojate LM317 ir LM7805 gauti 5 V?Jūs galite tiesiogiai gauti 5 V dc nuo bet kokių sąnaudų dėl dviračių su LM317 reguliatorius grandinė pateikta čia.Tiesiog Keisti variavle rezistorius gauti reikiamus rezultatus.
Hope this helps.Sėkmės
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
ačiū pranam ir timpati,
beje, ir buvo pabandykite naudoti 1000uF kaip filtras 7805 įvesties ir naudoja 4, 27ohm 10W lygiagrečiai (taigi ir gauti apie 6ohm ir 40W rezistorius).Be to, šių 4 rezistorius gauti karšta, tačiau IC nuraminti.
Aš bandė naudojant 7806, 7805 ir L200.Ar pranam grandinė būtų toks pats kaip mano?I mean, nenaudojant 4 varžai minima pirmiau, IC bus gauti karšta?
Ačiū
Cakra
Praktiškai kalbant, mes turime sumažinti šildymo kaip galios bus prarasti šilumos.Naudojant rezistorių ir 40watt apmokestinimo mobiliuoju telefonu, nėra gera idėja, ir stright požiūris.Ši schema turi dirbti gerai.Prisijungimas prie įvesties šaltinis ir išlaikant produkcijos atidaryti be apkrovos shud laikyti LM317 atvėsti.Kai prisijungiate mobiliųjų, kad LM317 bus šilta proporcingai vartojimo.Taip pat tai priemonė dabartinis vartojimas po reguliavimo ir telefono.Sėkmės.
