Kuris kondensatorių išdėstymas yra geresnis
A
amara
darydamas išdėstymą kondensatorius kuris kondensatorių išdėstymas geriau vieną.
Labas,
Can U būti šiek tiek daugiau specifinių?Jei jūsų klausimas yra skirtas, kokio tipo kondensatorius naudojimas yra geriau, aš sakyčiau, MIM Kondensatoriai (Metal-In-metalo) kondensatoriai yra geriau, nes gavo gerą atsakymą į didesnio dažnio, bet jūs turite eiti į kompromisą su vertės riba, kaip ji užima daugiau ploto.If u gali pakeisti užklausą, gal galima geriau atsakyti.
Sveiki Amara, kondensatorius materialinės priklauso nuo jūsų prašymą, jei gali parašyti daugiau konkrečiu klausimu mes galime Jums padėti!
HI!
Byla bus naudinga parinkimas ir projektavimas IC kondensatorių ir rezistorių.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=179346 # 179.346
Dalis informacijos, kuri gali padėti nustatyti, yra:
Pagrindinis tikslas dangtelis yra?
Ar Cap impulsinio arba nuolatinės srovės saugykla?
AC?
Kas dažnio ji bus veikianti?
Kokia įtampa?
Ką šiuo metu galioja?(Didžiausia ir AVG)
Kaip teigia kiti ten yra daug įvairių funkcijų, kad šie įrenginiai atlikti ir kiekvienam reikia tam išdėstymo skirtumų.
Tarkime, jūs naudojate poli-poli kap.vienas didelis dangtelis (neatitinka to anything else) it's ok, kad du dideli lapai poli, su metalo kryžius su viršuje Kontaktai ir metalo žiedas aplink dugno plokštė iš apačios į kontaktą.
jei reikia suderintų kondensatoriai, turėtumėte naudoti vieneto elementų išdėstymą.
Jei naudojate MIM Cap, įsitikinkite, kad jis turėtų būti apsupta NWELL,
Kuris geriausias kondensatorius išdėstymą mokesčio perskirstymo ADC?
Gerai, kai jis ateina į maketą, jums reikia imtis pastabos apie daugelį dalykų, todėl negalima pripažinti, kad vienas iš BŽŪP yra geresnis nei kiti jis priklauso nuo: --
Procesas
Taikymas
Maketas technika laikytis.
Taigi jos labai konkretų sprendimą padaryti ... kartais mes neturime pasirinkimo per daug.
