Kur Windows paleisties programas kūrė?
P
Pardal
I hate programas su laisvos valios dėl theyr savo.Windows dauguma programas, kurios pakraunamos įkrovos metu yra nenaudingas dėl dabartinės dienos naudojimo ir tik naudoja kompiuterio išteklius.
Radau tris vietas, iš kur jie gali ateiti iš:
1-viena aplanke C: \ Documents and Settings (lengva)
2 iš paslaugų lounched atomatically
3 iš HKLM / Software / Microsoft / Windows / current version / run
bet tai dar ne viskas.Pavyzdžiui winwasher cames iš kažkur kitur.
Nors man patinka, aš nenoriu (reikia) ji įkelti visais boot.
Ar kas nors žino nuo kokios kitos vietos šių proggys siunčiami?
Eikite į šį puslapį ir atsisiųsti šią programą:
http://www.iolo.com/download/sm.htm
arba
http://ftp.iolohost.com/system_mechanic.exe
Jis bus jums sąrašą visoms programoms ir paslaugoms veikia jūsų kompiuteryje.Kažkas panašaus.
linkėjimai
meax98
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
atsižvelgdama kai troian patirtis (seniai "sukelti šiandien sucks su visais, kad scenarijų kiddies) programa pradės nuo šių punktų
/ Windows / Win.ini-edit jį notpad
[windows]
apkrova =
run = ---- čia gali būti kažkas panašaus į C: \ Program.exe
/ Windows / System.ini
[boot]
oemfonts.fon = Vgaoem.fon
shell = Explorer.exe ---- Noliekot somenthig Po to bus pietūs it too.
HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run, run kartąHKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Run, paleisti vieną kartą paleisti paslaugos
jei tai MS-DOS pagrįsta programa, ji gali būti paleista iš Autoexec.bat per
yra dar vienas triukas
įdiegti tam tikrą procesą manager.i naudoti efprocessmanager minkštas
šio program.you gali matyti failus, kurie dirba jūsų Comp ir taip pat atsižvelgti ŽIŪRĖTI iš kur jie launched.then ištrinti katalogą, iš kur jie pradėjo, perkraukite kompiuterį ir tada Windows sakau jums invalind nuorodų registre ir jus nukreipti į thet link.type ten regedit iš dėklo paleisti, ištrinti nuorodą ir bingo jums fu *** jų F **** Spam.
Tankai ghettoman, aš ją pagal
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ RunServicesOnce
BTW winwasher nėra šnipinėjimo programų.Iš tikrųjų tai yra labai naudinga programa valyti
visi dešimčių Mb, kad IE tegul į sistemą po navigaciją sesijų.(pabandykite ji ir neturi būti surpriesed jei jums susigrąžinti virš 100 MB vietos).Punktas I don't need to "nusiplauti" Mano sistema kasdien, todėl aš noriu įkelti jį tik tada, kai man reikia.
Jūs galite redaguoti paleisties juosta, kai naudojate komandą: MSCONFIG
išpūstas rašė:
Window Washer yra galimybė įkelti jį paleidus ar ne.
Aš naudoju programą, pritaikyti XP (Windows XP ir 2000) nuo tweaknow.com.
Jis gali padėti valdyti visus startup programą metodai ...
Manau, yra daug programų, gali padaryti tą pačią užduotį ..Bet aš rekomenduočiau šį vieną.
akis
Nėra Win2k msconfig.Be to, dėl windowses išskyrus 98 msconfig gana skausmas naudoti, nes pop's up everytime po to, kai jūs pakeičiate Startup programas.
Naudoti Startup contro panel nuo mlin.net adresu:
http://mlin.net/StartupCPL.shtml
Tai tik apie 40KB, visiškai nemokama ir veikia be visų windowses kaip pateikta kablys.
Look no further šiai APP natūra.Taip pat patikrinkite cliomatic toje pačioje vietoje, kitos turi.
kaip nepaminėti dar, I'll post this one ..
Mes rekomenduojame xsetup nuo www.xteq.com
jos laisvai ir veikia 9x iki XP
suteikia ua sąsają prie registro parametrus ir konfigūracijos failus ir Let U įgnybti beveik kas naudinga nustatymas (taip pat paleisties parametrus)
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Mirkčiojimai" border="0" />HTH
iškraipymų žemės dsp_
Galite pabandyti RegCleaner.
Labai naudinga prog.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />
Nice programų, aš turiu kitą klausimą, nors, ką apie Atsisiuntimas puslapį ...
Bandžiau įdiegti XP ant mano PC, bet mano diske buvo sugadintas tai ne mange padaryti, kad aš bandžiau paleisti jį diskelį, bandyti išspręsti problemą, tačiau tik pridėta dar viena galimybė, o dabar, kai aš savo ruožtu mano PC atrodo pavyzdžiui:
Langų $ 2.000
langai $ $ XP etup
Ankstesnis operacinės sistemos disko C:
Bet kaip aš galiu panaikinti Šios kitos galimybės pasiūlymą?
Thanks in advance
Joni
Hi j_o_n_i
žvilgsnis į UR boot.ini dėl aktyvaus disko, turėtų būti visi įrašai meniu susiejami su jų "rodyklė" į MBR
mano atrodo taip
Kodas
[boot loader]
timeout = 8
default = multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \ WINNT
[operating systems]
multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \ WINNT = "Microsoft Windows 2000 Professional SoftICE" / fastdetect / kernel = ntoslogo.exe / noguiboot
multi (0) disk (0) rdisk (0) partition (1) \ WINNT = "Microsoft Windows 2000 Professional" / fastdetect / kernel = ntoslogo.exe
C: \ = "Microsoft Windows 98"
trumpas, staigus ir trumpas atsakymas,
thnx iškraipymų žemės dsp_
