Konvertuoti išvesties 0-5V
J
jassi
Sveiki, aš bandau sukurti barometras, kurį aš nusprendė naudoti MPX4100 jutiklis. jo išėjimas eina kaip 0,3 V-4.9V 20kPA 105kPa; išėjimas ne linijinis. tai lygtis Vout = vs * (0,01059 * p 0,152), kaip galima matyti diagramoje žemiau (išgauti iš duomenų lapą). Noriu konvertuoti šią produkciją 0-5Volts išvestis (naudojant aparatinę įrangą), kuri yra mano projekto dalis. Aš būsiu jums labai dėkingas, jei galite man padėti. Linkėjimai
Viena galimybė yra naudoti opamps .. žr. paveikslėlį žemiau .. Pirmą Opamp gali "perkelti" įtampa 0.3-4.9V-4.6V 0,0 ir 1,087 antrą Opamp gali sustiprinti šį signalą, reikalinga 0-5V išėjimas .. Kita galimybė įdarbinti mažas mikrovaldikliu, pavyzdžiui, 8-pin PICAXE-08m, naudoti savo PWM išėjimo generuoti 0-5V ir nustatyti vieną iš savo 0.3-4.9V (arba ką reikia) įvesties signalas analoginis imputs .. Šiame pavyzdyje atrodo: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=163559 Linkėjimai, IanP
ačiū atsakymų, bet jūsų pirmasis sprendimas per Opamp WHT turėtų būti varžų vertės konvertuoti 0.3-4.9V-4.6V 0,0 ir 1,087 antrą Opamp signalą gaminti reikalinga 0-5V išėjimas .. ačiū
Pasirinkite: - R1 = ∞ - R4 = R5 = R6 = R7 = 10kΩ ir: - R8 = 10kΩ - R9 = 870Ω darant prielaidą, kad įtampa tarp R2 ir R3 = 0,3 V (aš nežinau, ką atskaitos įtampos jūs ketina prisijungti prie R2 "viršuje) produkcija bus 0-5V .. Tiekimo į Opamp turėtų būti + /-8V iki + /-15V .. , IanP
Po to, kai aš pereiti galia 0,0-4.6V, kad išėjimas linijinis. leiskite man paaiškinti, ką aš bandau pasakyti, pavyzdžiui, aš žinau, man gauti 0.3volts 20kPa (jutiklis standartinę importo vertę,) ir dabar, jei gaunu = 1,575 voltų įtampos ir išspręsti ją kaip slėgis = (20/0.3) * 1,575 = 105kPa, bet vietoj jutiklis suteikia 4.9volts 105kPa dabar, kaip tvarkyti šią problemą. jei aš net pereiti iš 0.3-4.9 0,0-4.6V aš nemanau, kad aš šią problemą. ačiū už ankstesnius atsakymus
Jūs turite naudoti formulę naudojamas konversijos: NewVoltage = (OldVoltage 0,3 V) * 1,087 arba: OldVoltage = (NewVoltage/1.087) + 0,3 V ir slėgio formulę .. , IanP
i naudoti opamps ir 0-5 voltų i negali naudoti formules ar tai mikro valdikliai
