Kontroliuoti 240V su 5V
G
gonadgranny
Sveiki. Norėčiau, kad būtų galima kontroliuoti maitinimo maitina (240V) elektros lemputės naudoja 5V srovę. Manau, kad tai galima padaryti naudojant reles, bet nesu visiškai tikras, kuri iš jų. Tai skamba kaip gana važiuoti tiesiai į priekį problema, bet don; t žinoti, kur pradėti. Ačiū. Deni.
Išsiregistravimo ST Mikro ACS102-6TA jei jūsų lemputes jaunesniems kaip 40 vatus. Ši dalis yra įvertinta iki 600V bent 0,2 amperų.
Check out this thread ir kai kurių straipsnių, susijusių joje. Manau, kad jūsų daug klausimų bus atsakyta. Yra netgi relės pasiūlymus, kurie padės jums pradėti. [URL = "http://www.edaboard.com/thread202070.html"] EDAboard - geriausias būdas pritraukti AC indukcinė apkrova [/URL]
Taip tai posible kontroliuoti naudojant TRIAC. tiesiog google paieškos dimeris circute.
Ei. tai būtų galima prijungti 5V signalas į vieną iš šių relės - [url = http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y] 5A ir 10A Miniatiūriniai Relė: Galia Relės: Maplin [/url], kuris yra tada prijungti prie elektros? Ačiū. Dan.
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Pranešimas Parašytas at 16:12 ---------- Ankstesnė žinutė buvo 16:11 --- -------</span></span>
Ei. tai būtų galima prijungti 5V signalas į vieną [URL = "http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y"] šie [/URL] relės, kuri yra tada prijungti prie elektros? Ačiū. Dan.
Tai visų specifikacijų ...
Max įtampa: 250Vac/60Vdc Didžiausia srovė (5A): 5A AC / DC 240Vac/24Vdc Operacinės įtampos diapazonas: 4.5V - 7.8V
Taip, taip. Tai atrodo, kad vieno dvipolis jungiklis, taigi jums reikės tik galės atjungti vieną "viela" nuo apkrovos. Be to, maks srovė @ 220V yra 5 amperų.
Ačiū. Specifikacijos pasiūlė, kad iš tiesų būtų įmanoma, tačiau aš esu ateis truputį, kad nebūtų sužlugdyti bet mano elektronikos. Ar man reikia pridėti diodas, siekiant sustabdyti "reakciją", kurį aš užkelti girdėjau apie? Turiu Arduino mikrovaldiklių prijungtas prie tranzistoriaus teikti 5V signalas, kurį aš nenoriu mailius. Ačiū. Deni.
Taip, jūs norite įdėti diodas skersai relės ritė. "Laisvumo" tu kalbi apie tai dažnai vadinama "indukcinis atatrankos", tačiau daugiau teisingai, tai atgal EMF (elektrovaros jėga ... taip pat žinomas kaip įtampa). Aktualus į induktoriaus (ritė) negali pakeisti akimirksniu, todėl, kai atjungiate galia nuo ritės magnetinio lauko pradės žlugimo, bando išlaikyti dabartinę teka tuo pačiu kursu. Taip atsiranda didelių neagative įtampos potencialą, kuris gali būti dešimtys voltų įtampa, kuri galėtų būti pakankamai sukelti net sugesti jūsų tranzistorius ir mikrovaldiklių. Ieškoti ne vienas iš mano senesnius pranešimus. Aš susijęs su siūlais, kad tai daro maždaug tą patį esate. Ten yra nuoroda į SparkFun straipsnyje, taip pat daryti tą patį jums. Ji netgi turi gražus schema.
..... Taip atsiranda didelių neagative įtampos potencialą, kuris gali būti dešimtys voltų, .....
poliškumas priklauso nuo konkretaus grandinės ir įtampos gali būti daug didesnis nei dešimtys voltų. Pažvelkite į šį [url = http://www.davidbridgen.com/coil% 20diode.htm] paaiškinimas atrodo. [/Url]
Jie parduoda apie protingą kainą (mažiau nei 12 EUR) modulis tiesiogiai kontroliuoti maitinimo nuo 5V - [url = http://mario.bg/shop/default.php?cPath=94_95 ]...::: MARIO komponentai :::...[/url]
poliškumas priklauso nuo konkretaus grandinės ir įtampos gali būti daug didesnis nei dešimtys voltų. Pažvelkite į šį atrodo [url = http://www.davidbridgen.com/coil% 20diode.htm] paaiškinimą. [/Url]
Ne, poliškumas nera priklausys nuo grandinės. Visoje indukcinės įtampos yra iš šios pagrindinės Diferencialinė lygtis: V = L * di / dt. Jeigu jūsų laiko pokytis srovės pro induktoriaus yra neigiamas (vyksta iš baigtinio nuolatinės srovės iki nulio), tada V yra neigiamas (di / dt yra neigiamas; kartų L, jos vis dar turi neigiamą vertę). Skersai ritės gnybtų įtampa greičiausiai bus neigiamas, tačiau absoliučios vertės, kad įtampa, palyginti su grandine žemės, yra priklausomas nuo savo grandinės konfigūracijos.
Ne, poliškumas nera priklausys nuo grandinės. ..... absoliučios vertės, kad įtampa, palyginti su grandine žemės sic , yra priklausomas nuo savo grandinės konfigūracijos.
padaryti jūsų protas ne.
skersai ritės gnybtų įtampa greičiausiai bus neigiamas ...
Jei vieno galo ritė yra prijungtas prie teigiamo tiekimo geležinkeliu, o kitas galas į jungiklį ir iš kitos pusės pereiti į 0V; kai jungiklis atidaro įtampos visoje ritė bus atvirkštinis, neigiamas, yra susijusios į teigiamą geležinkelių ir teigiami dabar atidaryti jungiklį. Be diodo, kad įtampa, bus žymiai daugiau teigiamų nei teigiamus pasiūlos geležinkeliu. Norėdami paskambinti, kad neigiamas tai rodo painiojamos mąstymas. Labai painiojamos iš tikrųjų. Man atrodo atradau dar vieną asmenį, kuris mėgsta ginčytis dėl argumento dėlei.
