M
mshaikh
IŠ ESMĖS ANKSTESNIŲ PROBLEMA IŠSAMIAU DABARKAS YRA ŠIO MODELIO ŠĮ MULTIREGIONAS ĮTAMPOS PAGRINDINĖS elektros tiekimo Quinton 5000 EET SISTEMA Console?Atrodo yra senokas Quinton 5000, kuris yra dažnai keisti,
o dabar mes turime problemų su schema iš pagrindinių maitinimo laive.Maitinimo valdybos konsolės turi šešis redakcijos atleast buvo 001 iki 006.Aš noriu suprasti, kokia versija buvo toks kaip aš, atrodo, blokinė schema kitas variantas.
Ačiū
M. Shaikh__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quinton 5000 EET SISTEMAIšsami informacija apie MAITINIMO tarybos bei jos konsolės PAGRINDINIS kabinos, kabeline ir tt arba kita informacija, kuri gali padėti
JAV gauti TINKAMO schema JOS MAITINIMO tarybos JOS konsolė mašina pati yra pateikiamas toliau:a) konsolė Quinton pažymėtas kaip: 00232-003-1353, 50/60 Hz, nors taip pat turi sertifikatą ETL bandymai lipdukas ant ženklo K 101981210 Cortland.
b) Kierat pažymėtas kaip: 0308-001-1333, Freq 60 Hz, Fl: 12 MVP, QS 55, I etapas, apygardos dirigentas: 2 pelengo ETL bandymai Įklijos pažymėti Q01019812101) Quinton 500 konsolę tarybos plokščių yra šis žymėjimas ant jo
IDP 7080033-4
cca 94 VO
9110
Ji taip galios realizavimo:
P1: Du kaiščių į vieną eilę su montavimo kabeliu su vienu vielos ketina kas yra kondensatorių ir kitų ketina coil type / transformatorinės tipo dalykas turint ženklai kaip 17230-001 ir E / I 3692 šen ten
P2: Devynios Kaisčiai eilutėse tris kaiščių kvadratas, jos montavimo kabeliu galvos Backplane PCB Assy, vėliau buvo J14 raštu vienoje pusėje įrašas lizdas ir J32 jos kitoje pusėje.P3: Šeši Kaisčiai dviejose eilutėse tris kiekvienos jo montavimo kabeliu pójdę jungtis Grįžti plokštumos PCB surinkimas, lizdas pažymėtas raide aš iš vienos pusės ir raidę l iš kitos pusės, papildomai žodis 015 parašyta apie Backplane PCB Baord šiuo punkte.Atgal plokštumos PCB assy pati neša stricker 015135-006 Rev G.nors jos originalus ženklinimas įspaudžiamas buvo 016999-001
P4: Keturi smaigai, į vieną eilutę, kabelis su ji ketina kai kurios pozicijos nematomas galbūt EKG grotuvas, Kabelinė neša numeris 16523-3-E
P5: Trys Kaisčiai į vieną eilutę, jo kabelis eina kelias iki terminalo Mopsis tipo punkte žymimas 16483-1E, taryba CRT vairuotojo peržiūros 016357-001 Rm AY
P6: Šeši Kaisčiai struktūra gerokai skiriasi nuo P1-P5 aukščiau inbeing gerokai mažesnės vieną eilutę ir jo Kabelinė tenka Pagrindinis konsolės įjungimo / išjungimo.Konsolė turi KITI ŽYMĖJIMO DĖL BOARDS KAIP
TOUCH SCREEN: tarybos Guolis skaičius 9191-0081
CRT VIDEO DRIVE: 016144-002 Rev A PCB
Diskelių įrenginys: SR: 723303, Assy 776852 REV G
EKG Simulator: 017897-001 REV C, taip pat atsižvelgiant numeris 15151-44
KITI ĮSAGAI ŽYMENYS engraving Turint numeriai 16305-003, 16304-002, daug Rev JAtgal plokštumoje plokštės yra aštuoni lizdai vertikaliai eilutėje priedai iš vienos pusės, kuri padengia pirmiau minėtų kabelių, įvežamų iš smeigtukai, jie vyksta įvairiai į EKG savirašis, nežinoma paskirties su kabeliu 016428-001, su sensoriniu ekranu, į viršutinį EKG ekranas ir dviejų tarpusavyje sujungtų kabelių su lizdai numeris 016403-001.Dviejų vertikalių eilių nėra prijungtas prie bet ko.Toje pačioje pusėje, bet per atstumą šio Atgal plokštumos Assy turi keturis vertikalus lizdai vyksta per kabelius, kad su 232 lizdu?ir kabelių su numeriu 17032-REV 3, D, dviejų vertikalių eilių šiame puslapyje nėra prijungta jokių grandinių arba kabelių.
Ačiū
IDP 7080033-4
cca 94 VO
9110
