Kodėl TV / VCR naudoja 2PIN ne 3PIN maitinimo laidą?
J
juihau
Sveiki, šis klausimas buvo mano galvoje ir ilgą laiką.
Kodėl dauguma TV / VCR naudoja 2 kontakto (Live & Neural),
o ne 3 pin plug?
Suprantu cabinent TV daugiausia plastiko ir susiduriančiuose dalių (A / V jungtis, varžtai) yra prijungtas prie antrinio (šaltas) GND.Yra konverteris transformatorius atskirti nuo pirminės (karštas) ir antrinės (šaltas) GND.
Tarkime, mes naudojame 3PIN kištuką, tai galima prijungti antrinio GND į Žemę pin?
Dėl video grotuvai / DVD grotuvai, dauguma nugaros cabinent korpuso metalo.Ar yra prasmė naudoti 3PIN vietoj a 2PIN lizdo (tas
pats kaip su ATX maitinimo kompiuterių)?
Ačiū visiems, kurie gali pasiūlyti kai kurių paaiškinimų šiuo klausimu.
Samsung wprowadził na polski rynek Galaxy Tab WiFi. Nowa wersja tabletu oferuje szerokie możliwości systemu Google Android 2.2 w połączeniu ze sprawdzonymi funkcjonalnościami wyposażonego w moduł GSM Samsung Galaxy Tab.
Read more...
VCR / DVD naudoti nuolatinę srovę ir nėra pavojaus, elektros šoko net metalinio korpuso.Kintamosios srovės įvesties pereina per lygintuvas ir DC-DC keitiklių.
Iš televizoriaus, nėra pažeidžiamųjų gyvos dalys yra vartotojai būtų įspėti ne atidaryti vienetas.
Paskutinį kartą redagavo kiprono 02 Bir 2008 19:48, edited 1 kartą iš viso
Be diskutuoti už ir prieš naudojant apsaugines izoliacijos dviejų galinių tinklo jungtis paprastai, kad ypač prasminga, TV, vaizdo (ir garso) įrangos.Priešingu atveju jums nemalonus žemės linijų gaminti niekai ir juda barai televizijos vaizdą.Televizijos įrenginys paprastai bent vieną žemės ryšį per antenos kabeliu, susiję galbūt tolimos žemės potencialą arba kabelinės televizijos sistema.Bet kokie papildomi ryšys atneša žemės kilpa trukdžiai.
Taip yra todėl, kad elektra "gyvų" dalys turi dviguba izoliacija prie vartotojo,
o avarijos atveju bent vienas iš izoliacijos išgyvens ir bus galima nustatyti, kad neveikia dalis.
Tai, kad naudojant šią priemonę arba TV tose vietose, kur nėra Grund jungties (taip atsitinka gana dažnai) ir užtikrinti vienodas saugos lygiui.
Mandi
Somethimes yra kintamosios srovės įtampa dėl antenos lizdas, kuris nėra geras, bet tik ruožtu grynasis lizdas.
AC antena įtampos yra dėl to, kad kondensatorius naudojami dėl EMI / RFI filtrai maitinimo.
Dabartinė yra mažesnis nei 1 mA, ir nėra pavojingi.
Į 230 Vac sistemą reikia surasti apie 115 Vac nuo antenos jungtis į žemę.
Mandi
Ačiū visiems už paaiškinimą.Bet tai nuorodos į kitą ir atsakyti į visus klausimus.
Maitinimo TV naudojant SMPS kuri yra tokia pati kaip ATX maitinimo kompiuterio.Televizija naudoja 2 Kaisčiai bet kompiuterio maitinimo naudojate 3PIN kurioje metalo korpusas yra sujungtas su žeme Kaisčiai.
Ar ne 2 kontakto pakanka dviguba izoliacija PC?Ar tai, nes dėl skirtingų saugos standartų, TV ir kompiuterio maitinimo?
Labas,
Nėra abejonių, kad klausimas yra labiau susiję nei atrodo.Labiausiai tikėtina, kad būtina išlaikyti Televizija grandynai plūduriuojančius kyla iš poreikio apsaugoti įrangą nuo žaibo ir aukštos įtampos jungties su antenos.Su įžemintos Televizija grandinės, antenos gali veikti kaip žaibas stabdiklis gali sugadinti įrangą.Sumažinti saugos žmogui, nes nėra darbo saugos žemė, kompensuojamas naudojant izoliacinės plastiko korpusas ir palaikymo grandinėse, išskirtas iš tinklo naudojant izoliacijos transformatorius.
Taip pat trumpą spinduliuojamosios sutrikimai dėl to, kad trūksta ekranas, TV ir garso grandinės gali būti toleruojamas, bet kompiuteriai ir skaitmeniniai grandynai net kai netenkama vieno bit negali būti toleruojamas ir todėl tokių grandynų metalo korpusą ir tinkamas apsaugines yra funkciškai būtinas.
Gali būti ir kitų priežasčių, taip pat, kaip FVM jau minėta poveikį žemės vyrių ant kabelio paslaugas.
Linkėjimai,
Laktronics
Dėkojame laktronics, aš turiu aiškesnį vaizdą dabar.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />
Hmm ...Dabar aš turiu klausimą ...
Mano draugas nusipirko Phillips DVD grotuvą keletą metų atgal.Myself & jam buvo kartu
ir nupirko žaidėją.Po jungiantis žaidėjas
ir tada įjungimo, i just dotykało kūno žaidėjas
ir i pajuto lengvas šokas, kuris gali būti jaučiamas, kai kompiuteris nėra įžemintas.Iš tikrųjų 2 pin.
Jei žmonės šneka jos tik transformatorius, tada i neturėtų gautas Šokas!Manau, kad visos bendrovės nenaudojate transformatorių dėl sąnaudų
ir masinės (ūgis, svoris
ir plotis).Manau, tai gali būti problema?
Tas pats nutiko su ADSL maitinimo adapterį iš UT Startcom, o ir tiesiog dotykało produkcijos pin!
Iki,
PRAVARDHAN
Max PRAVARDHAN,
Aš negaliu tiksliai pasakyti, bet manau, kad labiausiai maitinimo dalis televizoriai (mažesnių coliais) naudojate flyback tipologija, kuri susideda iš konverterio transformatorius su žingsniu iki reikalaujama nuolatinės srovės įtampa Pašvietimas inverteriais, Garso tiekimo, video mikroschemos.
Dėl lengvas šokas, tai yra dėl to Y Caps, kurie yra naudojami siekiant sumažinti bendrą būdas triukšmo įvesties tiekimo linijų tarp eilučių ir žemės.Saugos reikalavimai IEC60065 riboti kondensatorius reitingai ir didžiausia žemės srovės sumažinti smūgio pavojų.Jei aš neteisingai, didžiausias nuotėkio dabartinis turėtų būti <0.7mA.
Nepaisant to, kad, net jei gamintojai atitiktų šio spec, maža srovė 200uA - 300uA gali sukurti lengvas šokas.Vadinasi, tai yra iššūkis Televizija kūrėjams sumažinti šio nuotėkio srovės kuo mažiau tuo pačiu metu perduoti EMC (atliekamas išmetamųjų dujinių teršalų) reguliavimas.
Linkėjimai
juihau
Max juihau,
Šis lengvas šokas problema buvo ne su gabalas tik.Aš ir mano draugas grįžo į prekybininko mainų
ir jis sakė, kad jei mes laukti iki vakaro, laborantas ateis
ir pakeisti jį į 3 pin nuo 2 pin!
Hmm ...Aš nežinau, kaip šios įmonės gali gaminti produktus, kurių patikros tinkamai!
Iki,
PRAVARDHAN
