Kodėl turime žinoti, pėdų ir Fmax prietaiso?
H
hebu
1) Mes turime du parametrus, susijusius su įrenginio greitis.
Bet kodėl mes turime tiek du parametrai?Kodėl turime Fmax be
m?
2) paprastą formulę, jei norime RF stiprintuvas su aukštuoju realiability, pėdų
Prietaiso turėtų būti didesnis nei 10 * veikimo dažnis.
Bet panašus formulė Fmax like this?
pėdų kilęs iš pirmųjų dienų, kai įrenginiai buvo brangūs.FT nuopelnais pav padėti inžinieriams pasirinkite vožtuvu arba tranzistoriniai dėl jų plataus diapazono (video) arba tuned (RF arba IF etapai) stiprintuvai.Tai buvo gera prognozuoti rečiau atlikti ten, kur buvo pagrįstas (20 dB ar daugiau) padidėjimas.
Be veikiančių aukštojo dažnio geresnis rodiklis buvo reikalingas, kai pelnas iš 6 dB yra priimtini.
pėdų vieneto pelnas frequncy kur dabartinis pelnas prietaisas yra vienybė
Fmax vienetas galios padidėjimas, jei galios padidėjimas yra vienybė
Fmax: nurodyti maksimalų virpesių frequncy prietaiso
khouly
Kaip mes jas taikyti, pėdų ir Fmax, RF dizaino pvz LNA arba pa?
pėdų paprastai skiriama ne konkrečiai operacijai srovė.Labai dažnai, kai Short circuit dabartinis įgyti modulis yra 1:
Dėl BJT
Žinant prietaiso pėdų per specialią operaciją, dabartinė ir Hfe (nuolatinės srovės prieaugis) ir gali išvesti parametrais RBE įtaisas, Cl = CBE CBC ir FB (-3dB).Taip pat galite prognozuoti, S21, kuris gana tiksliai dažnio <Fb.Su žiniomis ir gali turėti išankstinę dizaino skaičiuoklę, kad ir gali taikyti modeliavimo programa, kad sureguliuoti ji.
Leiskite man duoti už BJT CE konfigūracijos pavyzdys:
Sakykime Ft = 5GHz Hfe = 100 IC = 10mA atsiliepimą Cap CBC = 1pF ir RBB = 10 Ohm (visa tai paprastai pateikiamas kaip duomenų lapą)
Todėl Komitetas:
Re = VT / Ic = 2,5 omo <- AC varža
Taigi RBE = (b 1) Re = 250ohm
Taip pat CT * RBE = 1 / 2 * pi * FB
nuo u can calcualte CT * RBE ir CT = 12.6Pf
ir padaryti išvadą, kas yra CBE = 11.6pf
Iš ten V gali eiti į savo Ebers Pi modelis su galutiniais varžą (nėra trumpojo jungimo grandinės) ir galutinių įvesties šaltinis pilnutinė varža.Naudojant Miller poveikis rasti nekilnojamojo CT ir Rin įskaitant diskų.Ir rasti F3db už vairo.
CT = (1 gm * RL) * CBC CBE = 32.6pf
Rin dabar = (RBB RS) * RBE) / (RBB RS RBE)
ir F3db = 1 / (2 * pi * Rin * CT) = 101Mhz
iš ten ir naudojimo, kad
S21 = 2 (GM * RL) * (RBE / (RBE RBB R) = 32,25 tai yra žemo dažnio
Aukštos U reikia įtraukti ne 20db/dec multipling virš lygtys (1 / 1 j W * CT * Rin Roll)
If u wanna be tikslesnės ir gali būti įtraukti į seriją Re emiter nustatytas atsparumas apie 1 Ohm ir susirasti egain minėtų parametrų, kurie bus pateikti ua geresnį rezultatą, kuris yra labai artimas su S param matavimų byla u get konkrečių tranzistorius.
