Kodėl mano draustinės juostos įtampa atrodo žemiau?
L
lxcpku
kodėl mano draustinės juostos įtampa atrodo žemiau?
Manau, kad turėtų būti Lke parabolė ir bus pakeisti įvairių varžų reikšmes
Pavarčiau visų regiono tranzistorius sočiųjų<img src="http://images.elektroda.net/38_1194277958_thumb.jpg" border="0" alt="why my bandgap voltage looks like below?" title="kodėl mano draustinės juostos įtampa atrodo žemiau?"/> projektavimo pirmiau, naudojamas santykis pnp tranzistorius I 2:1
Tačiau, kai aš kartą tranzistorius santykis pnp from 2:1 to 8:1 ir keisti atsparumo vertės Todėl aš turiu kitą pic yra parabolė.Kas nustebino, nes tai įtampos svyravimo su projektinė temperatūra du yra lygus, ty 3mV, bet kodėl?kas gali man padėti?thx iš anksto
Paskutinį kartą redagavo lxcpku diena 05 Nov 2007 17:59; edited 3 kartus iš viso
galite įkelti savo schematic.Maybe turite kreivės compensation.it 's puikus rezultatas!
Paprastai tai sukelia geras.Bet tai rezultatai gali būti susijęs su veiksniais, kurie gali sukelti bloga elgesio per kitą modeliavimo rūšis.Pvz būti tikri, ir turėtų patikrinti, kaip ur grandinės jautrūs tiekimo svyravimas.
PS santykis 2:1 per maža, aš manau.Lager racionas gali padeda jums pašalinti įtaka klaida amplifie kompensuoti.
DenisMark rašė:
Bet tai rezultatai gali būti susijęs su veiksniais, kurie gali sukelti bloga elgesio per kitą modeliavimo natūra.
Pvz būti tikri, ir turėtų patikrinti, kaip ur grandinės jautrūs tiekimo svyravimas.PS santykis 2:1 per maža, aš manau.
Jūsų rezultatai rodo, kad yra geri ir ji turi 2. Siekiant kreivės kompensaciją.Laikyti projektavimas, neturėtų būti problema.Jei neturite dizainas 2. Siekiant žalos atlyginimo, turiu du klausimus užduoti:
Ar naudojatės to paties tipo rezistorius visiems draustinės juostos rezistorių ir?
Ar pridėti rezistorius prie tranzistoriaus bazės Dies?
WindRay rašė:
Laikyti projektavimas, neturėtų būti problema.Jei neturite dizainas 2. Siekiant žalos atlyginimo, turiu du klausimus užduoti:Ar naudojatės to paties tipo rezistorius visas su draustinės juostos varžai?Ar pridėti rezistorius ties Dies tranzistorius bazę?
Ar jūs skaitote šį postą ftopic278530.html?
Ką santykis rezistorius tai ir buvo?Kas turėtų kompensuoti dėl stiprintuvo?Ar rezultatus po Monte Karlo modeliavimo priimtina jums?
Gautas rezultatas, susijusių su veiklos regione dvipolių tranzistorių.U galite pabandyti pasiekti tą pačią operaciją kitai retio.Gali būti įmanoma.
Sveiki, matau jūs beveik jau 1,19 V & variantas yra per maža, todėl <galiu pasakyti, kad gyvūnus
Pagarbiai,
Rania
DenisMark rašė:
Ar rezultatus po Monte Karlo modeliavimo priimtina jums?Gautas rezultatas, susijusių su veiklos regione dvipolių tranzistorių.
Gali būti įmanoma.
Vienas greitas būdas patikrinti Opamp poveikis draustinės juostos nesukeldama MC analizė įterpti dc kompensuoti įtampos Opamp įvedimui.Tai bus galima pamatyti kompensuoti poveikį draustinės juostos dėl.
Paprastai tai daroma, jei donot turėti MC analizė jūsų EGA įrankiai ir procesas nepalaiko MC analizės procesą reikia nustatyti sumą, neatitikimas tarp prietaisų.Parašytas po 18 minučių:Hi lxcpku
Po mąstymas, kol jūsų temperatūros kreivė, aš vis dar nesupranta kodėl, jei dizainas pirmas, kad draustinės juostos galite gauti 2. Siekiant draustinės juostos.Manau, tai bus gerai, jei galite suprasti, kas yra priežastis ir pasidalyti su mumis.
Mano metų projektavimo, aš matau tik 1 kad draustinės juostos elgiasi kaip 1-asis (parabolinės), išskyrus jų problema, kai temperatūra yra aukštesnė nei 120degrees, kreivė pradeda sparčiai didėti.Todėl manau, yra aukšta temperatūra, modeliai gali būti ne taip gerai parengta.Nėra matavimo atveju.
Prašome pasidalinti savo išvadų pateikimo, jei turite kokių nors ..Ačiū.
Sveiki, lcxpku, jūsų BGR tikrai atrodo taip keista, aš havn't kada nors ši kreivė rūšies sprogimo tarpo.Dauguma kreivių padidinti nuo -40 ~ 40, ir priklauso nuo 40 ~ 100, 2-Kad BGR kiltų nedaug nuo 120 ~ 150.
Aš kada nors sukurta BGR su 1. Struktūrą, modeliavimo jis elgiasi kaip 2. Užsakymo, tačiau bandymas tai tik 1. Viena.Tai sukėlė JT bei modeliuojama rezistorius, BJT ir tt 10mV Vptat gali įtakoti labai padarytais OTA įtampa.
Norite pasidalinti savo schematiškai su mumis?
