Klaviatūros
R
Rizwanishaq
Can anyone help me jungiantis į klaviatūrą su 8.051 ir suteikti programa
pasirinkite vieną eilutę ir tada nuskaito visus stulpelius.
Pasirinkite kitą eilutę ir vėl.
Visas scan pasakyti kas 100ms.
Jei presuoti patikrinkite, ar du kartus po 10ms.
Jei norite išvengti klaviatūra kažką ir perskaityti, tiesiog uostas, tada naudokite 74HC922/74923.Aš naudoju šią AVR.Matyti
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=11
Bibin John
www.bibinjohn.tk
Šis kodas skaito 4x4 klaviatūra ..
Jei jums nereikia Serial / Parallel produkcija - pašalinti atitinkamų skyrių ..
Linkėjimai,
IanP
Kodas
$ NOPAGING
$ MOD252;------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------
; Kodas: 4x4 matricos klaviatūra
; Inputs: Hex klaviatūra per port1
; Outputs: ASCII reikšmė iš štampuoto mygtukas yra siunčiami per nuosekliojo prievado ir šešioliktainis ekvivalentas ouput per p3.5 į p3.2
;------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------ROW0 kongresas P1.0
ROW1 kongresas P1.1
ROW2 kongresas P1.2
ROW3 kongresas P1.3CLMN0 kongresas P1.7
CLMN1 kongresas P1.6
CLMN2 kongresas P 1,5
CLMN3 kongresas P1.4DIGIT DUOMENŲ 30h; laikino saugojimo presuotų raktas ..
PAVOJAUS kongresas P3.7; eina mažas, bet rakto štampuoto ..
ORG 0000hLJMP Ks_MainORG 0030h;_________________________________________________________________
;---------- Serial Port inicijavimas prasideda čia -----------------
;_________________________________________________________________S9k_Main: mov TMOD, # 20h; timer_0 į Mode2 (8bit Auto Reload) ..
MOV TH1, # 0fdh; nustatyti Baud 9600 ..
MOV SCON, # 50h; serijos Mode1 (8bit duomenų varialble Baud) ..
SETB TR1; pradėti timer_0 ..
RET;-------------- Serijos perduoti Podprogram -------------------------Tx_Main: mov SBUF,
Tx_Loop: JNB TI, Tx_Loop
CLR TI
RET;-------------- Serijos VARTOJANT Podprogram --------------------------
Rx_Main: CLR
Rx_Loop: JNB RI Rx_Loop
MOV, SBUF
CLR R.
RET;---------------------- 20ms vėlavimą ------------------------- --------Delay_20ms:; PUSH R0
; PUSH R1
MOV R0, # 36
Delay_20ms_Loop1: mov R1, # 255
Delay_20ms_Loop2: DJNZ R1 Delay_20ms_Loop2
DJNZ R0, Delay_20ms_Loop1
; POP-R1
; POP R0
RET;------------------------ kalbomis subroutine ----------------------- ---------Disp_Message: Push ACCDisp_M_Loop1: mov, # 00h; Reset akumuliatorius ..
MOVC, @ DPTR
CJNE, # 00h, Disp_M_Loop2POP ACC
RETDisp_M_Loop2: mov SBUF,
LCALL Tx_Main
INC DPTR
LJMP Disp_M_Loop1Disp_Pressed: DB "klavišą yra:" 00h;---------------- supakuoti į ASCII šešioliktainis konvertavimo ------------------Ascii2hex: Push ACCMOV, DIGIT
SUBB, # 30h
MOV B,
ANL A, # 10h
CJNE, # 00h, Ascii2hex_Loop2
MOV B,Ascii2hex_Loop1: mov DIGIT,
POP ACC
RETAscii2hex_Loop2: mov, DIGIT
SUBB, # 37h
SJMP Ascii2hex_Loop1;------------------ siųsti nuspaustą mygtuką, per P3 ----------------------Send4x4_Parallel: Push ACC
MOV, DIGITKrc
MOV P3.5, C; LSB ..
Krc
MOV P3.4, C
Krc
MOV P3.3, C
Krc
MOV P3.2, C; MSB ..POP ACC
RET;_________________________________________________________________
;------------------------- pagrindiniai kodas ---------------------- --------
;_________________________________________________________________Ks_Main: MOV P1, # 0FFh; Padaryti įvesties prievadų ..
; mov P3, # 00h; padaryti produkcija uostuose; niekada Padaryti šį klaidos => 3,0 N 3,1 yra serijos Pins
SETB ALERT
LCALL S9k_Main
Ks_Main1: MOV P1, # 0F0h; visi stulpeliai aukštos N eilučių mažas ..
MOV A, P1
ANL A, # 11110000b; svarstyti tik kolonėlės ..
CJNE, # 11110000b, Ks_Main1; pradžių patikrinkite, ar visi raktai išleistas ..;------------------------------------------------- ------------------Ks_Loop1: LCALL Delay_20ms
MOV A, P1
ANL A, # 11110000b; nuskaitymo stulpelių ..
CJNE, # 11110000b, Debounce; jei klavišą, pažymėkite debounce ..
SJMP Ks_Loop1, jei ne nuolat tikrinti klavišą ..;------------------------------------------------- ------------------Debounce: LCALL Delay_20ms
MOV A, P1
ANL A, # 11110000b
CJNE, # 11110000b, Check_Row
SJMP Ks_Loop1;------------------------------------------------- -------------------Check_Row: mov DPTR, # Disp_Pressed
LCALL Disp_MessageCLR ROW0
SETB ROW1
SETB ROW2
SETB ROW3MOV A, P1
ANL A, # 11111110b; testas eilutėje nulis ..
CJNE, # 11111110b, Row_0;------------------------------------------------- -------------------SETB ROW0
CLR ROW1
SETB ROW2
SETB ROW3MOV A, P1
ANL A, # 11111101b; testas eilutę vienu ..
CJNE, # 11111101b, Row_1;------------------------------------------------- --------------------
SETB ROW0
SETB ROW1
CLR ROW2
SETB ROW3MOV A, P1
ANL A, # 11111011b; testas eilutėje du ..
CJNE, # 11111011b, Row_2;------------------------------------------------- --------------------
SETB ROW0
SETB ROW1
SETB ROW2
CLR ROW3MOV A, P1
ANL A, # 11110111b; testas eilės tris ..
CJNE, # 11110111b, Row_3;------------------------------------------------- ---------------------SJMP Ks_Loop1;------------------------------------------------- ---------------------Row_0: mov DPTR, # Disp_Kcode0
SJMP Find_NumRow_1: mov DPTR, # Disp_Kcode1
SJMP Find_NumRow_2: mov DPTR, # Disp_Kcode2
SJMP Find_NumRow_3: mov DPTR, # Disp_Kcode3
SJMP Find_Num;------------------------------------------------- ---------------------Find_Num: RLC
JNC Found_Num, kuris stulpelis yra spaudžiamas / pakilti ..
INC DPTR
SJMP Find_Num;------------------------------------------------- ---------------------Found_Num: CLR perspėjimą; pranešti pagrindiniai MC, kad svarbiausi buvo spaudžiamas ..CLR
MOVC, @ DPTR
MOV DIGIT,
LCALL Tx_Main; siųsti nuspaustą mygtuką, serial port ..
LCALL Ascii2hex
LCALL Send4x4_ParallelSETB perspėjimą; pareikšti klaviatūrą modulis laukimo būklę ..;------------------------------------------------- ----------------------LJMP Ks_Main1;------------------------------------------------- ----------------------
Disp_Kcode0: DB '0 ', '1', '2 ', '3'
Disp_Kcode1: DB '4 ', '5', '6 ', '7'
Disp_Kcode2: DB '8 ', '9', '', 'B'
Disp_Kcode3: BP "C", "D", "E", "F"
;------------------------------------------------- ----------------------PABAIGA
hi all
kas nors man padėti
prijungti, PC klaviatūros AT89C51
Ačiū, IanPAš jį išbandyti ir veikia tinkamai.
Nice workNuoširdžiausi linkėjimai
