klausimus apie Mikrobanginis vairo matavimai
A
ayhz2002
HI:
Zaprojektowałem stiprintuvu 5,5 GHz.
Aš išbandė vairo nuo 2 GHz ir 6 GHz.Norėčiau užduoti keletą klausimų čia:
Mano S11 5,5 buvo -2,6 dB (remiantis Nesuderinama sąnaudos) ir S22 buvo
-11,4 DB.kai buvau Tiuningas produkcijos atitikimo tinklo laboratoriją, aš galėjo S22 maždaug -16 dB, bet aš rasiu S21 tuo pačiu metu maždaug 1,5 dB.Kadangi mano dizainas buvo paremtas turima galia pelnas (GA), neturėtų būti S21 nepriklausomas nuo S22?(arba GA nepriklausoma Gamal)
turėtų mastai S11 ir S22 būti žemesnė nei 0 db nuo 2 GHz iki 6 GHz?kaip aš virš 5,5 GHz, ji gera, bet kai kurie kiti dažniai ir rasti mastai S11 ir S22 virš 0 dB, tai reiškia, kad mano dizainas blogai kitų dažnius ir gerai dizaino dažnis?
Thanks for your help
ayhz2002
Jei jūsų S11 ir S22 yra teigiami dB rodmenis tai yra neigiamas varža esant dviejų uostų, kurie bus sukelti svyravimų mažomis šaltinio ir apkrovos varžą.
Sveiki ayhz2002!
Kas vairo dizainas jums reikia: siaurajuosčio ir plačiajuosčio ryšio?
Jei reikia siaurajuosčio dizainas - Jūs turite padaryti gera in / out, atitinkančių tik 5,5 Ghz, bet siaurajuosčio "geros" atitikimo paprastai S11, S22 <-30 dB.Šiuo atveju Jums turi būti siekiama bent naudos iš darbo dažnių juostoje.Paprastai tai galima padaryti naudojant siaurajuosčio filtrai atitikimo grandines.
Plačiajuosčio ryšio atveju Jūs turite atitikti stiprintuvą.prietaiso plataus dažnių diapazono (tai nėra lengva užduotis!).Šiuo atveju "geros" atitikimo paprastai S11, S22 <-20dB.Jei turite ne kietajame apribojimų įvedimo triukšmo temperatūra, Jūs galite naudoti viduje atitikimo IC jis supaprastina problemą.
Turima galia gauti gali priklauso nuo S22, nes jei pakeitimus produkcijos atitikimo grandinės - Jūs jį pakeisti įvedimo varža.Kaip suprantu, turima pelnas S21 su idealiai tinkančių uostų, o GA aktyvių įtaisas (tranzistorius, IC
ir tt) nepriklausomai nuo atitikimas, tačiau GA viso prietaiso (tranzistorius atitikimo grandines) priklauso nuo atitikimo grandynai statybos.
Nuoširdžiausi linkėjimai,
Kit-ir-didelis
ayhz2002,
Jei gausite S11 arba S22 didesnis nei 0dB esant tam tikriems dažniams arba su tam tikru suderinimo tinkle jūsų stiprintuvas yra sąlyginai stabilus.
Kadangi jūsų stiprintuvas yra vibraciniai pagal specialias sąlygas (temperatūrą, taip pat).
Ji gali svyruoti inband taip pat už juostos.Paprastai norite išvengti svyravimų, kurie gali turėti įtakos jūsų visą sistemą.
Į vairo būtų besąlygiškai pastoviais, jei S11 ir S22 <0 dB juostos nepriklausomai nuo to, kaip suderinti in ir išėjimo.
Žinoma S21 priklauso nuo įvesties ir išvesties atitikimas.Gausite turima galia įgyti kai vairo mato puikiai apkrova įvesties ir išvesties.Jums dar reikės derinti grandinės suderinti, kad apkrova 50Ohms pvz.Galite įvertinti turimą pelno su apkrovos jėga konfigūracijos, pavyzdžiui, naudoja derintuvai ir įvesties ir išvesties.
harkonnen
Būtų geriausia, jei galėtumėte gauti S parametrus iš gamintojo, arba iš tikrųjų matuojami tie, kad tiksliai, jei norite sukurti tik vieną įrenginį ir imituoti grandinę.Iškamantinėti atsikratyti nestabilumo su teisingai pasirinktas atitikimo tinklus.Dažnai tikrasis S parametrai skiriasi nuo gamybos daug daug, todėl geriausia priemonė jas, jeigu įmanoma.Jos taip pat gali pakeisti truputį po litavimo.
Tačiau paprastai sad / hilarious faktas yra tai, kad, kai norite sukurti gerą galios stiprintuvo, jums pabaigos parengti generatorius, ir atvirkščiai ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />Todėl gali prireikti nustatyti atitikimo tinklais su papildomais, prilituotos Nepilni, naudojant tinklo analizatoriaus ir vatmetro.
Hobbie
