Klausimas apie krovinio žingsnis atsakas Buck konverteris
E
edwintsu
Kas nusprendžia, išėjimo įtampos svyravimų apkrova žingsnis?
Mano smaigalys yra 2 kartus didesnė nei spec.Stengiuosi kai kuriuos metodus, bet mažai veiksminga.
Dėkojame už skaitymo!
Kaip jūs apskaičiuoti išėjimo kondensatorius dydį.Jis vaidina amajor vaidmuo sprendžiant įtampos šuolio dydis ...
Aplankykite svetainę TexasInstruments ...ten jūs rasite keletą naudingų dokumentų, susijusių su UR klausimą.
Ačiū.
Aš dizainas PIN-PIN produktas, todėl negali keisti išėjimo kondensatorius.Tik pakeisti vidaus grandinės param.
Ką reikėtų keisti?EA pelnas, GM, arba kai kitas param?
padidinti klaidų stiprintuvas gauti ...Tai turėtų padėti.
todėl jums nereikės dėl indukcinės vertė kontrolės, taip pat ...teisė?
Aš jį išbandyti.
U'r teisė.Geriausi nekeičia jokių išorinių komponentų.
Tada jis paprasčiausiai gali būti ABIT sunku ...bcoz mes paprastai sprendžia vertės produkcijos dangtelį ir indukcinės remiantis Ripple įtampa ir srovė ...todėl jūs turite laisvą dalykų į vieną iš pusių ...bet ur bando laikyti abu!Pridėta po 1 val 7 min:tikiuosi jums pavyko išgelbėti UR Fort pagal tweaking amplifire gauti ...
galite padidinti su kilpa bandyti kompensaciją
jei įtaisą jokių problemų
ashish_chauhan rašė:
