Klausimai apie Inicijuojama signalus QuartusII 4,1
D
dairui
signal.How can I achieve this?
Noriu naudoti aparatūros Pirmykštė arba kitu būdu į QuartusII 4,1 inicijuoti signalus vietoj naudoti Reset
signal.How galiu tai pasiekti?
Manau, kad galima tiesiogiai priskirti narė signalą, kai u apibrėžti.
pvz.
signalas ABC std_logic: = '1 '
Manau, kad tai turėtų dirbti QuartusII 4.1.Altera įdiegė šią qu (at) rtus II 2.1.
Išbandykite & let me know
ARBA
Taip pat galite
abc <= "1" kai abc = '0 ';
į sveikatą,
Andrey
will be ignored by the compiler of QuartusII,and the actual requirements will not be met through the second solution.
I'm sorry to tell u, kad pirmasis sprendimas ir pateikiama negali dirbti, nes numatytoji vertė signalas ABC
bus ignoruojamas ir QuartusII kompiliatorius, o realus reikalavimai nebus įvykdyti per antrąjį sprendimą.
Tiesą sakant, aš noriu inicijuoti masyvas mano skaitmeninio design.THe konkrečių teiginių yra šie:
tipo configdatatype yra masyvas (nuo 0 iki 31) std_logic_vector (15 downto 0);
signalas configdata: configdatatype: = (0 => x 0b0a ", 1 => x 0d0c", 2 => x 0f0e ", kiti =>" 0000000000000000 ");will be variedaccording to the input signals' transition.How can I do to make it happen?
Nutylėjimą masyvo configdata yra minėta, ir signalo configdata
bus variedaccording į įvesties signalų "transition.How galiu padaryti, kad tai atsitiko?
Didžiulis ačiū,
Dairui
Labas,
Tada galite pabandyti inicijuoti dėl Reset masyvas.
už pvz.Atstatyti, jei yra mažas nustatytas vietas atitinkamų verčių.
- Andrey
