Keista elgesį laikmatis IC555 (arba įvairių modelių)
E
Enrique15
Sveiki dar kartą, bičiuliams.
Šį kartą aš neprašysiu nieko.
Tai tiesiog, kad aš noriu pasidalinti ką aš sužinojau, ir kad galbūt kai kurie iš jūsų teko patirti, kaip gerai.
Kai kurie iš jūsų žino apie signalo grandinė aš sukūriau su IC555 laikmačiai, dėl temos aš padariau užduoti keletą klausimų:
Neįtikėtina!Elektromagnetinio impulso atsigręžia į mano grandinė
ir
Baterijos nepakanka vairuoti garsiakalbius ...?
Na, o ieško tam tikrų trūkumų priežastis mano grandinė, aš sužinojau, kad pasirinkdamas Pin 4 (RESET) ir nuo aukštos įtampos (šalia 6V) IC555 į "žemę", arba žemos įtampos, per tranzistorius yra kolektorius, ir po to, perjungimo tranzistorius atgal gauti aukštos įtampos tai surinkėjas kartą (tai yra aukšto įtampos Pin 4), IC555 liko neįgaliesiems.
Pirma maniau, kad buvo kažkas tranzistorius.Kad gal aš neteisingai pasirinktas Rezistoriai vertes, arba kad gal aš neteisingai ryšys.
Tačiau po bandymų partiją tranzistorius srityje, aš nusprendžiau pakeisti kitu tos pačios grandinės vieną IC555 (nes turiu 4 jo), kad buvo differente "modelio" nuo kitų trijų.Taigi aš įdėti šią IC555, ir padarė tą patį perjungimas į tranzistorius, ir EUREKA!IC555 pasikeitė galimybę neįgaliems ENABLED kartą.
Kita 2 "IC555" yra tas pats modelis, kuris privertė mane nepakankamumas.Taigi aš išbandyti juos taip.Ir abi man pačią "neteisingą elgesį", kai keičiamos į Pin 4 įtampa nuo mažo iki didelio kartą.
Taigi, 3 pačios modelis IC555 man šį keistą elgesį.Jie gerai veikia visa kita.Tačiau ši siuntimo žemosios įtampos išjungti jų atveju ir suteikti Atgal Aukštos įtampos vėliau, jie dirba negerai.Aš nežinau, ar tai dėl modelio.
3 pačios modelis pasakyti apie juos:
MAL
NE555N
90C744
o kita, kad elgiasi teisingai sako:
NE555
978Taigi, ar yra 3 tos pačios modelis FIAT visus juos.Ar tai, kad jie turi kai kurios "talpos" savo Pin 4, kad priežastis, šalių elgesį natūra.
Kadangi, norint gauti jų įtraukta po perjungimo tranzistorius, turiu atjungimas nuo grandinės IC555 (pašalinti Vcc viela ir atgal), arba turiu atjungti nuo Pin 4 laidu tranzistorių kolektoriaus.
Nekilnojamasis keistai.Nes kol neįgaliesiems, aš bandžiau pašalinti rezistorių ir kondensatorių, kad nustatyti IC555 metu, ir net tranzistorius ir garsiakalbių, kurie yra prijungti prie to PIN 3 (Vout).Bet ne apie tai gali nustatyti IC555 grįžti į darbą.
Kol aš disconneted vieną iš dviejų jau minėjau anksčiau (arba Vcc laidais, ar tarp kolektoriaus ir Pin 4 Wire), yra tada, kai IC555 pradėjo dirbti iš naujo.
Nekilnojamasis liūdna I'll have to išmeskite tuos 3 "IC555" ir nusipirkti naują.Kadangi pinigai švaistomi.Visi komentarai turite, jie yra sveikintina, jei kas nori ką nors pridėti.Iki greito pasimatymo.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Vėsus" border="0" />
Enrique15 rašė:
Ar tai, kad jie turi kai kurios "talpos" savo Pin 4, kad priežastis, šalių elgesį natūra.Kadangi, norint gauti jų įtraukta po perjungimo tranzistorius, turiu atjungimas nuo grandinės IC555 (pašalinti Vcc viela ir atgal), arba turiu atjungti nuo Pin 4 laidu tranzistorių kolektoriaus.
Tkbits Ačiū už Jūsų atsakymą.
Ir ne, aš neturiu "tik tarp kolektoriaus ir iš naujo PIN be pullup rezistorius viela".Iki priešingai, aš turiu, kad "atsigriebti" rezistorius kiekvieno tranzistorius aš prijungti mano grandinė.
Kaip matote mano diagramą taip, kaip aš susijusi viską:<img src="http://img147.echo.cx/img147/6489/alarmaesquema24wb.jpg" border="0" alt="Strange behavior of timer IC555 (or different models)" title="Keisto elgesio laikmatis IC555 (arba įvairių modelių)"/>
Taigi galite pamatyti turiu atsigriebti varžai (1 mOhm).<img src="http://img147.echo.cx/img147/9545/alarmaesquema2a6xa.jpg" border="0" alt="Strange behavior of timer IC555 (or different models)" title="Keisto elgesio laikmatis IC555 (arba įvairių modelių)"/>
I just wonder if there's jokių problemų grandinė, kad tokie dideli rezistorių ir tranzistorius ryšys.Kaip matote, abu bazės ir kolekcionierius, aš juos iš 1 mOhm vertę, nes man nereikia išplėsti nieko, tik noriu, tranzistoriai tapti SWITCH (žemos įtampos ar aukštos įtampos).Be to aš maniau, turintys mažiau baterijos vartoti.Taigi, ten būtų tik šiek tiek kai kurie "labai Amperów" per šį tranzistoriai, kad tikrai svarbiau yra tik valdymo įtampa (nes turiu joms elgtis panašiai AND ir NOT vartai).Ir kaip man patikrinti, jie dirba gerai.
Keista dalykas yra apie tuos tris IC555, kad, jei aš naudoju juos prijungti iš naujo PIN tai UP rezistorius ir kolekcinių PULL, aš tik priversti juos dirbti, jei aš greitai atjungti viela iš naujo nustatyti PIN (bandžiau bet kitas dalykas , kaip jau minėjau anksčiau, o tik iš naujo nustatyti PIN viela atjungimą, kas veikia).
Taigi, ar žinote kokią nors IC555 (bet gamintojas), kuris ŠĮ tokį elgesį?
Nes aš visada maniau, IC555, kai visi vienodi, nesvarbu, kas gamintojas.By the way, thanks for "Pull-up" paaiškinimą.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Pasimatysime vėliau!
Nr SSD gali būti ta pati, net jei jis atėjo iš vieno gamintojo, galite patikrinti gamybos savaitę ir metus, sakė IC, jei jie patys, ten yra didelis probabality, kad jis atėjo iš vienos partijos (Si) ir dauguma IC gamybai, viena partija laiko beveik tą pačią nesėkmių savo SSD gamybos metu testavimo ir kokybės užtikrinimo tyrimais.
Glenjoy Ačiū už jūsų atsakymus.
Taigi, nuo to, ką jūs kalbate, aš turiu manyti, kad šį keistą elgseną 3 4 IC555 Aš naudoju, yra todėl, kad tie 3 yra visi sugadinti?
Toks elgesys yra ne "Special Feature" iš tam tikro modelio IC555?
Ar tik "gedimas" gamybos procesas?Kas keista, sutapimas ....Na, bent jau man, nes esu naujas šiame projektavimas namuose savo grandines tema.So I'm starting gyventi kūnas keistų dalykų, kuriuos galite patekti į kai pastatas grandinė.See you around.
Tie, kurie neturi specialių funkcijų ir nei gamybos nepakankamumas, aš jį vadiname, o gamybos trūkumai.Žinai, ne du ar daugiau dalykų gali būti panašios arba visiškai vienodai, todėl gamybos SSD, kai dėl IC perdirbtos partijos yra labai didelis duoda, o tai reiškia labai nedaug atmeta, jie linkę gauti vieną mėgintuvėlį, SSD juos saugoti ir daro juos aukso pavyzdys, jie kartais naudojami kaip palyginimas parametrai, kai tos pačios rūšies SSD yra išbandytas.
Dar kartą ačiū už jūsų komentarus, Glenjoy.
Tai puikiai suprantama, gerai žinoma, kad gyvenime nieko negali būti visiškai vienodai, bent jau kai kalbama apie "naudingas", arba "gerai veikia".
Bet kai kalbama apie "žala", "netobulumas" ...dalykai gali būti per daug panašūs.
Don't you think?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Tai gaila, kad aš tas IC555, 2 metų senumo.Taigi dabar aš negaliu tiesiog išeiti ir nusipirkti daugiau, jei šis bandymas 3 "imperfects" yra tikrai tik sutapimas ...arba jei daugiau iš jų turi tą patį gedimą.Be to, kad aš gyvenu kitame mieste, iš kurios aš šią 3 IC.Taip yra, nes čia mano miestas, elektroninių parduotuvių jie parduoda IC555, kad yra įvairių eilės numeris (kaip aš komandiruotiems į mano pirmą pranešimą apie šią temą).Ir šis IC555 natūra yra vienas, kad nėra man jokių problemų.
Taigi, tie 3 IC555 bus neišspręstos MYSTERY hehehe.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />Bent tol, kol aš rasiu ar gauti kitą IC555 nuo paties modelio, kaip tie, siekiant patikrinti, ar jis pats elgesys iš tuos I'm using mano grandine.
Pasimatysime kitą kartą.
