Kas yra "ppm"
A
andyyau
Kai kalbame apie temperatūros koeficientas elektroninių komponentų, jie visada nurodyta ppm.
Kas tai?Prašome pateikti paaiškinimą.
Ačiū!
Jei componennt turi 100ppm temp.coeficient tai reiškia, kad jei temperatūra bus pakeisti su 1 laipsniu Celsijaus iš etaloninė temperatūra tada vertės komponentas pasikeis 100ppm o tai reiškia, su / - 0.0001xcomponent vertę.
Pavyzdžiui rezistorius apie 100k taps 100k / -10 R (100000 x0.0001)
Dovydas
pavyzdys 1 ppm:
i priemonė ilgis 1 000 000 metrų ir i klaidą 1 metras!
thrue ilgis yra 9 999 999 <vertė <1 000 001 ...
2 ppm
thrue ilgis yra 9 999 998 <vertė <1 000 002
ir ....
6 * F
Kadangi mokslas išsivysčiusių ir matavimų gamybos tapo tikslus, apibūdinimą klaidą mažiau nei 1%, kai išreiškiama% had alot of nuliais.Siekiant padaryti daugiau valdyti, milijoninės dalys buvo nustatytos.Kai ko tapo tikslūs dalys 10 ^ n tipo formatai buvo įvestos.Šis matavimas gali būti naudojamas rodyti santykis nedidelis kiekis maišyti didesnį kiekį, arba skaičiaus molekulių arba pagal svorį.Dujų detektoriai yra vertinta į ppm koncentracijos jie gali nustatyti.
mtawab74 - i do switchers ...kaip seminarai.- Tikrai turite - kas jums skaityti?ir greičiausiai gali siųsti jums keletą daiktų, tačiau jeigu jums patiko switchers jis nėra pernelyg įdomi.
ppm, dalis už milijonus.
yra specifikacija, įrenginių, kad minėtas kokybės.
Ex.ir generatorius yra 50ppm reiškia, kad jei jūsų dažnis 10 MHz galite klaidą - 500 Hz.
Iki
1PPM = 1 / 1000000;
Pavyzdžiui: /-50PPM reiškia, kad actul vertė gali būti
(x) - (50/1000000) * (x) <= (x) <= (x) (50/1000000) * (x);
jei skambinate x jūsų tikėtis vertę,
y yra jūsų tikroji vertė
taip ppm = abs (xy) / x
kitas dalykas, reikia atsiminti, kad PPM yra linijinis ryšys.ir modeliavimo programinė įranga, kad tai kaip "linijinė temperatūros koeficientas".yra kvadratin ir eksponentų temperatūros koeficientą per.
bet lapeliai paprastai turi tik linijinis ryšys
Mr.Cool
