Kas yra šių rezistorių už?
B
Beffo
Be lape yra du rezistoriai, 0,1 ir 1,0 Ohm serijos Maitinimo ....kodėl?Kokia yra jų paskirtis.Pažvelkite į 18 psl.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/102119/TOSHIBA/TB9060FN.html
Zynga to największy producent gier społecznościowych. Wyceniana jest wyżej niż wielu największych producentów gier tradycyjnych. Tak jak liczne firmy związane z branżą internetową nie wydała jeszcze swoich akcji do obrotu publicznego. Podobno już w najbliższej przyszłości może się to zmienić. Przeczytaj całą wiadomość na <a href="http://www.idg.pl/news/371180/Zynga.moze.wkrotce.wejsc.na.gielde.html" target="_blank">idg.pl</a>
Read more...
Hi Beffo,
Įtampos kritimas per 1 Ohm yra šeriami ir lyginamojo įvedimo.Taigi 1 Ohm naudojami karta iš kartos palyginimui įtampa.
Įtampos kritimo 0,1 omo skiriamas įtampos pasekėjų sąnaudų, kurių rezultatai bus VM-kritimo 0,1 omo.Taigi tai per 100 omų lašas.Kuris atneš man proporcinga įtampos kritimo 0,1 omo.Kuris yra šeriami 1K Ohm rezistorius.Šis rezultatas bus gausumą voltage.So pagaliau 0,1 omo įtampos kritimas yra papildyta 10 kartų, o produkcija susiję su tuo, kuris gaunamas.
Linkėjimai,
SUDHIR
Taigi, kas yra grandinės prijungtas tarp 0,1 omo rezistorius ir IR-Gate tikslas?Ar tai tiesiog, kad duomenų valdytojas tik kontroliuoja variklio nors yra Vm dalyvauti teisingas įtampos?
Nors mano Motor Drives 24 V ir 5 bus 2,5 W, daugiau tik rezistorius ....Teisingai?
