Kas tiksliai defination iš "Pareiga santykis"?
R
roy2li
Pavyzdžiui, signalas: 11000, tai muitas santykis yra 2 / 5 arba 3 / 5? labai ačiū!
11000 kas? Įtampos arba vatai, ar ką? Be to, kai kažkas pasakoja apie SANTYKIS reiškia bent du kiekius. Muitas santykis aš žinau, yra muitas santykis signalas, kad eina ir išjungti, taip muitas santykis tarp dviejų kartų santykį, tuomet, kai signalas yra ĮJUNGTAS atskirtį metu, kai signalas yra plius laikas, kai signalas yra išjungtas.
T (ON) --- laikotarpį teigiamas impulsas T (OFF) --- laikotarpį taikyti nulinį valstybės tada muito ciklo = T (ON) / (T (ON) + T (OFF))
Pareiga santykis yra laiko dalis, per kurį sudedamoji dalis, įtaisas ar sistema yra valdoma. Muitas santykis gali būti išreikštas kaip santykis arba procentais. Tarkime diską veikia 1 sekundę, tada išjungiamas už 99 sekundžių, tada būtų vykdoma 1 sekundę, vėl, ir taip toliau. Vairuoti trunka vieną iš 100 sekundžių arba 1 / 100 dalį laiko, ir jos pareiga santykis yra 1 / 100, arba 1 proc. Daugiau grandinės, mašina ar komponentas yra naudojamas, tuo greičiau jis bus susidėvi. Todėl, kuo didesnis muitas santykis, tuo trumpesnis naudingo tarnavimo laiką, visi kiti dalykai būtų vienodi. Jei pirmiau minėtame diske yra gyvenimo trukmė 1.000.000 valandas remiantis 1 proc muitas atio, ta pati prietaiso trukmė greičiausiai bus apie 500.000 valandų grindžiama veikos ciklas 2 proc, ir 2.000.000 valandas grindžiama veikos ciklas 0,5 proc.
[Quote = roy2li] Pavyzdžiui, signalas: 11000, tai muitas santykis yra 2 / 5 arba 3 / 5? ! Ačiū [/citata] signalo laikotarpis yra 5 laiko tarpsnių, kurie 2 iš jų yra aktyvūs, todėl atsakymas yra 2 / 5: D
Ačiū jums visiems labai! Taigi, galiu pasakyti, kad jei yra mažas muitas santykis, vidutinis curent bus mažas, o rezultatai mažas elektros energijos sunaudojimas?
Taip, tik jei Maksimalus srovės pačios vertės 2 mėginiai.
