Kaip veikia gamybos etape šios Opamp funkcija?
W
wholx
Opamp yra naudojamas kaip mišraus signalo grandinė buferio.įvedimo etapas susideda iš dviejų Diferencialinė porų (sulenktas-cascode), norint pasiekti aukštus įvesties cm diapazone.Mano quesiton apie gamybos etapas, I guess PP15 ir NP3, kad būtų išvengta B klasės produkcija PP14 ir NP4 blokuojamas tuo pačiu metu, tačiau aš nesu įsitikinęs.kas gali paaiškinti, kaip tiksliai daryti pp15 ir np3 darbo grandinė?
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
I've never seen this apskrities natūra ir anksčiau, tačiau iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 2 stabilią veiklos punktų.
Tarkime, mūsų Differential Input yra 0.Todėl srovės šaltinis aukščiau ir žemiau PP15 NP3 yra tas pats.Nuo PP15 ir NP3 yra bendros vartų tipo buferiai, mes turime keletą stabilią veiklos punktų.Visi šiuo metu gali eiti per PP15 su jos nutekėjimo įtampa yra pakankamai didelis, kad atjungus NP3.Kita vertus, visos dabartinės gali eiti per NP3 turėdami tai nutekėjimo įtampa tokia maža, kad išnaikinti PP15.Taigi vienintelis būdas, mes negalime gauti daug stabilią veiklos punktų, jei norite įtraukti į dabartinę šaltinių Rout.Jei dabartiniu šaltinių Rout būtų vienodi, tada dabartinės būtų padalyti po lygiai tarp abiejų bendros vartų stiprintuvai (PP15 ir NP3).Unfortunetaly su PVO Rout nebūtinai yra taip, kad NMOS pat, todėl priklausomai nuo proceso kampe dirbate, šiuo metu gali būti padalinta į kelias nenuspėjamas ....
Now am I missing something?Ar aš neteisingai schema?
Gerai Tarkime dabar, kad op-amp bus servo dabartinė kad jis skyla lygiai (ar beveik).Šiuo metu ji yra gana lengva pamatyti, kas vyksta.
Sakykime viršų srovės šaltinis yra vairuotojo 1UA daugiau nei dabartiniai tada apačioje srovės šaltinis.Apačioje srovės šaltinio įtampa turi kilti todėl, kad tai bus Rout manevruoti, kad extra 1UA srovė.Dėl dabartinės šaltinių įtampų skirtis gm * Rout.Tai įtampos pokytis yra susijęs su produkcijos vairuotojai vartai.
PP15 ir NP3 ten kad inertiškos įtampa dėl dabartinės veidrodėliai bus sukurti iš anksto nustatytų inertiškos srovė per produkcija etapuose.
yra klasės AB "produkcija, o visa grandinė yra geležinkelio geležinkelių OPA.
pp15 ir np3 Pareigos:
Vgspp15 Vgspp14 = Vgspp8 Vgspp13
Vgsnp3Vgsnp4 = Vgsnp10 Vgsnp19.
kurie užtikrina produkcijos dirbti klasės AB
Hi Sunking,
Ar galite pateikti išsamesnių paaiškinimų?Kodėl, kad dvi sąlygos, negali garantuoti, kad jis klasės AB operacija?
Class AB kontrolės pasiektas translinear linijos.Valdymo tranzistoriai, np3 ir pp15, lemia N veidrodį ir P veidrodis.Diodas prijungtas tranzistorius nustatyti poslinkio taško kontrolės tranzistorių.
Atkreipkite dėmesį, kad N ir P veidrodėliai yra nemokamas, tai yra, kai vienas iš jų didėja srovė, kitas mažina srovė.
Taigi, pavyzdžiui, kai N veidrodis dar daugiau srovės, šaltinis np3 krinta priėmimo N tipo išėjimo tranzistorius išjungti.Kita vertus, P, veidrodis kelia mažiau srovės, kurios gabalai PP7 ir tada jos ištakų mazgas pasireiškia didelės varžos.Tai leidžia np3 tekėti žemyn, stumia iš P vartai tipo išėjimo tranzistoriai, todėl atlikti daugiau nei dabartiniai.
Dvigubas atsitinka, kai N veidrodis sumažina jo dabartinių ir P veidrodis putsq daugiau srovė per tranzistorių kontrolė.
Kompensacija Miller patinka.Turite nustatyti kondensatoriai abiem atvejais, kai N išėjimo tranzistorius yra (P išjungta) ir kai P yra apie (N išjungta).
thx visiems, bet gali kas nors paaiškinti šiek tiek daugiau apie translinear linijos?
Radau kitą programą, naudojant plaukiojančios srovės šaltinio, Google "knygų paiešką.
Peržiūrėti šį dokumentą, jūs žinosite daugiau
Hi chen_Analog
Jokiu būdu PP15 ir NP3 padaryti plaukiojantieji srovės šaltinio, nes jie yra važiuojama dabartinės šaltiniai.Jie negali pakeisti dabartinį per filialą.
Translinear kilpa gauti Sukurta kada galite rummy uždarytas kelias yra tik VGS.Iš pirmojo skaitmens NP19, NP10-NP3-NP4 forma translinear linijos.Yra ir kitas su p-tipo tranzistorius, vienas.
Tai rail-to-rail Opamp su nuolatiniais GM kontrolė (į kairę pusę grandinę, kuri jums nebuvo rodomas).Produkcija yra klasės AB "režimu.
Ši grandinė yra suprojektuotas olandų dr Ron Hogervorst.Daktaro disertacija gali padėti jums (man nežinoma, kur ją parsisiųsti. Taip pat paskelbtas kaip knyga).Bet manau, kad ankstesnis atsakymas jau davė jums paaiškinti.
Ar tai translinear darbo su eksponentinio santykiai tik?Čia jis diodas prijungtas įtaisas, bet vis dar su kvadratinėmis teisė.Correct me if I am wrong, prašome
nxing,
Kaip aš žinau, tranlinear linijos dirba su kvadratinėmis teisę, taip pat proporcingai santykiai.Yra knyga aptarti tranlinear grandinės įkelta šioje diskusijų lentoje, bet aš negaliu prisiminti jo pavadinimo, galite ieškoti patys.
BTW, PP15 ir NP3 veikia kaip kintančios įtampos šaltinio vietoj kintamų srovės šaltinis.
linkėjimai,
jordan76
Humungus rašė:
Diodas prijungtas tranzistorius nustatyti poslinkio taško kontrolės tranzistorių.Atkreipkite dėmesį, kad N ir P veidrodėliai yra nemokamas, tai yra, kai vienas iš jų didėja srovė, kitas mažina srovė.Taigi, pavyzdžiui, kai N veidrodis dar daugiau srovės, šaltinis np3 krinta priėmimo N tipo išėjimo tranzistorius išjungti.
Tai leidžia np3 tekėti žemyn, stumia iš P vartai tipo išėjimo tranzistoriai, todėl atlikti daugiau nei dabartiniai.Dvigubas atsitinka, kai N veidrodis sumažina jo dabartinių ir P veidrodis putsq daugiau srovė per tranzistorių kontrolė.Kompensacija Miller patinka.
Ar kas nors paaiškinti, kaip determain Output Swing šios grandinės
I am really confused
Thanks in advance
