Kaip sukurti 40 MHz amplitudės detektorius?
K
kekon
Man reikia dizaino piko detektoriumi 40MHz sine wave.Yra tam tikrų greitai operacinių stiprintuvų, kurie gali būti naudojami projekto.Tai dabartinis Atsiliepimai prietaisus, bet nežinau kaip dizainas didžiausias detektorius, naudojant šių stiprintuvų.
Kas yra problema?
40 MHz, nėra per didelis .....
Pasinaudokite šia
http://www.edn.com/article/CA216167.html?spacedesc=designideas
pavyzdžiui
Tai tikrai paprasta
Come on ...šio grandinės nustatoma klaida sukelia diodo kritimo įtampa!
See below.Pat galite pakeisti mmbth10 ir mmbth81 ar kitų aukšto dažnio tranzistoriai.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Hello kekon,
ir taip pat gali tai padaryti, dažnio keitiklio įtampos grandinė
preet rašė:
Hello kekon,
atsiprašau,
mano ankstesnį postą, bet u can do it pateikimą kartu su grandinės kondensatorius,
Čia yra paprastas didžiausias detektorius, naudojant concep op-amp ir diodas prijungtas tarp OP-amperai produkcijos ir (-) įvestis.Pelnas visos grandinės yra -1 ..
40MHz sine wave vibruoja ne 25ns/cycle, todėl kiekvieną pusę ciklo, there's 12.5ns.Bet stiprintuvas naudojamas turėtų padidėti keletą nsecs, kad smailės būti įregistruotas valdos kondensatorius?!
Kas yra amplitudės spektrą, kad reikia nustatyti?
Kas yra klaidų suma, kurią galima pritaikyti?
Turėtumėte ieškoti stiprintuvų nužudė norma, kuri gali sekti 40MHz sine wave su ūkio kondensatorius jūs naudojate vertė.Tačiau labai greitai stiprintuvas sukels geresni, tai ir turi saugokitės.
Nurodyti gamintojo Datasheet už info, kaip naudotis CFA.
Labas
Tiesiog naudokite AD8307 Prisijungti detektoriumi ir 40 MHz BPF į priekinės
Visi geriausiBobi
