Kaip Sukurkite 1 GHz sritis Probe už Šalia Nieko
H
hot_chmock
Instrukcijos
Osciloskopo pralaida yra brangu, nėra sumažinti toliau lėtai zondo.Expensive greitai sritį zondai turi High Input Impedance, kurios mums nereikia, kai žiūri į skaitmeninį IC rezultatų.Osciloskopai daugiau naudos nei mes turime skaitmeninių signalų.Taigi, aukos impedancja įvesties ir įtampos jautrumas ir sutaupyti pinigų.
Take a 3-ft gabalas RG174 50 Om Przywalać kabelis 50 omų nutraukiantis BNC jungties viename gale pridėkite 950 ohm (arba 1 kg ohm) mažoms rezistorių su kitais pabaigos ir naudoti labai trumpą žemės ryšį.Laikyti žemės ciklo trumpesnis nei 0,5 colio.
Augimas Laikas Biudžetas
Ground loop (puse colių skersmens) 0,17 ns
3-pėdų Przywalać 0,05 Ns
BNC jungtis su 50 Ohm nutraukimą 0,01 Ns
Iš viso kilimo trukmė 0,2 Ns reiškia pralaida 2 GHz.Input varža 1 kg ohm, įvesties talpa <2 pF, Attenuation 20:1.
Hc<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
tikrai leidžia sąžiningai
mes tik pirkti sritį zondai kad gausite priedai, pavyzdžiui,
GND kledaras klipas izoliacija zondai ...zondas klipas ai ....
trys adapteriai uždengti Jūs laisvi bitai ir atsarginių patarimų (įvairių tipų skirtingiems užsakymai)
i sumokėti apie 15 - 25 Ž sterlingų per metus
ir padarė 15 metų
Thats daug Bootle ....
bet geras kompromisas
Because i
1) dont gauti dangerious zondas)
2) jei pvz i priemonę klaidingą punktas su įkalbinėti zondas sako 200 vatų rf ritė vietoj 13,8 prieš tiekimo geležinkelių
im deeep šikti su įkalbinėti su rezistorius, nes i just sugadintas sąsaja amperų siurblinės 200 vatai o brangūs 200W esant 10,1 Attenuator (zondas sujungtas) = apie 2 vatai tiek žemyn praradimu kelių = daug mažiau žalos ir kepinti brangiai sąsaja opamps
3) Gerai, jei jos turi 2 g pralaidumo jei turite 4 - 10 gb sritį HaHa
Last one I pamačiau kainuoti kaip lotosas espree (ir tu arbata paklausos ir buvo 1 mlrd metų, be defektų warenty)4) kanalo irrelivent jei 3 db punkto taikymo sritį dosnt viršija 20 MHz (kaip už kiekvieną sritį ir akimirksniu naudojamos ar nuosavų)
todėl nesvarbu koks dažnis viršija 20 MHz peržiūrite vežėjas
Jūs visada gausite butas įgyti uodegų nuo 20 MHz iki Muf arba dvigubo maksimalus dažnis nuo stiprintuvų į priekinės pabaigoje sritįbet žmogus nors man tai yra gera idėja
nes jos kainų
bet bloga mintis, nes jis yra dangerious ir tikrai reikia
geras zondas veikia tiksliai taip, kaip jis descibes savo savarankiškai
arba įsigyti vieną, kad tai exacly ką noriir naudoti daug zondai kai kurie pagaminti iš švirkštimo už prescalling mano skaitiklis ir stumdomas puodai dėl silpnėjančios
taip ...įkalbinėti yra geras man iki 200 MHz
įkalbinėti yra keista medžiagos
bet kas i pridės tai
bet kokia Przywalać turi savo resonants to
forget gera idėja
siekiant įvertinti, pavyzdžiui, 3 pėdų wavelengh = 1 metras ~ 300 MHz
kad 600 MHz taip pat resanant ilgis ir 1.2 GHz ir tt
kaip ir rezistorius jei sumažinti kojų iki 1 mm ir įstaiga kartu
bus rezonuoti netoli telefono dažnis svyruoja nieko nuo 1 iki 10 GHz
tai gali būti problema
rf genijus praleisti 10 metų projektavimo zondai
taškas su zondo tai dosnt rezonuoti ....tiek vežėjų (skaitmeninio arba analoginio) dont destort kaip kinta įvairių remiksie freq coherse ir skersai darbastalį .....
daug geresnis sprendimas yra naudoti duomenų pavyzdį ir palaikykite
ir pastatė sąsaja į zondas, tada pašalina problema
ir leidžia mastelio reikia padaryti zondas
griežtai scallar scalling dizainas
tai 20 MHz laboratorijos taikymo sritį, gali būti galingas kaip 2 - 20 GHz dažnių juostos plotis hipotekos sritįo klaidos jūsų mąstymas 50 omų
į idėją zondas aukščiaubet Visi sritį
naudoja 75 ohm adapterio (nors 50 ohm vienas bus tinkami (center pin yra šiek tiek didesnis skersmuo, todėl 75 ohm skydelio jungtis savo sritį gauna Brocken nice 1 eh?)
todėl 50 ohm vienas bus išjungti ,75 - 1 santykis impedancja taške įjungti ir visą kelią žemyn įkalbinėti
taip kvadratinių bangos esant 100 MHz bus scewed ir destortedVARTOJIMO 75 Ohm įkalbinėti ir žvakės
i naudoti šį metodą
75 Ohm terminacijos ir trišalę 75 ohm Kruszarka
i galima prijungti per "Ekvivalentinis krūvis" labai stiprus signalus
bleading labiausiai per apkrovos
Taip hot_chmock, puikus pasiūlymas!Per daugelį metų aš naudoju panašius zondai su mano 500 MHz, taikymo sritį.
Daryti X100 zondai naudojant kruopščiai ekranuoti 4.99k RN55 rezistorius pabaigoje vienas metras RG-174.Nustatyti savo taikymo sritį įvesties iki 50 omų.Skaitmeninės trikčių šių kūdikiams yra daug geresnės nei mano standartinis Tek P6139A zondai.Į talpa yra tokia maža, kad kartais net nereikia žemės klipas!
Simbox,
Aš 500MHz apimtis, tačiau tik 250MHz zondai, šie dalykai yra labai išsiplečiantis.
Kai aš mesure skaitmeninius signalus ir norime, kad geriausia mesurement galima mano kompetencijos teikti (500 pico antrą kartą pagrindo), tada nėra pavojaus įdėti savo zondą dėl kitų, kad viena aš tikrai noriu.
Dėl visų kitų mesurements naudoti savo standartines zondai.
Pastaba I PUT
wasnt Ment sutrukdyti žmonėms daryti PROBE
PANAŠŪS AUKŠČIAU
IT WAS MEARLY pažymi, kad JIS dar DANGERIOUS kaip naudoti A Piece of coax
IR GEROS PUNKTAS YRA
A MAN, kurie gali sau leisti 500 MHz APIMTIS gali būti suteikta A PROBE
Do you drive?Jei taip Manau, turi būti Flintstone ....
Simbox,
Aš kalė šią sritį antra vertus, 2 metų amžiaus, beveik nenaudojami ne nulio ir tobula kalibravimo už nedidelę kainą.
Nr zondai, jei supplyed su sritį.
Now
I'm a flinstone, kad galėtų žiūrėti su mano apimtis iki 500 MHz širdies plakimas iš mano dynosore kai aš stumti jį traukti automobilį iki 200 km / h!
lol ....
tačiau jis vis dar reikia zondas gauti jį perkelti ir jūs turite būti Ekspertas dabar
Yra web-puslapis, kuriame kalbama apie do-it-yourself projektų signalo matavimai.Vienas iš projektų yra 1GHz zondo.
Interneto puslapis: h ** p: / / emcesd.com/1ghzprob.htm
Kopija zondas statybos projektą PDF formate yra pridedamas.
Jeigu jūs einate į savo pagrindinį puslapį, yra kitų mažo biudžeto projektus, kurie yra labai naudingi.
Na, tai gali būti gera idėja su įkalbinėti ir kita.Tačiau, zondas kad paprasti va 2 GHz kad tikrai įtartinas.Ir beje, jei jūs darote matavimai su tokia juosta, tada reikia daryti kažką rimto ir mokama, kodėl išskyrus komercinio kalibruotą zondai?
