Kaip sukelti užtruks išėjimo iš jungiklio (usingFPGA VHDL)
P
Peter_L
Hello everyone.Aš stengiuosi padaryti LED, kad atidėtas (1 sekundes), įjungimo / išjungimo jungiklis atsakas į kurią vykstama toggled.Kaip pereiti apie kuriant šį terminą naudojant VHDL?Aš šiuo metu naudoja Spartan3a plėtros taryba.
Aš galvojau naudoti "Ciklas" gali sukelti vėlavimą, tačiau aš nesu įsitikinęs, jei tai yra tinkama, arba geriausia tai daryti su FPGA.
Labas,
skirtingai nuo iki, už linijos neveiks.
Kodas
Biblioteka IEEE;
naudoti ieee.std_logic_1164.all;subjektas delay_cnt yra
uostas
CLK: in std_logic;
SW: į std_logic;
LED: iš std_logic
pabaigos subjektas;Architektūra RTL dėl delay_cnt yra
nuolatinis MAX_COUNT: integer: = 50e6 - 1 s su 50 MHz clock
signalas Skaitliukas: sveikasis skaičius nuo 0 iki MAX_COUNT;
signalas sw_del: std_logic;pradėti
procesas (CLK)
pradėti
jei rising_edge (CLK), tada
jei sw_del = sw tada
counter <= MAX_COUNT;
elsif counter / = 0 THEN
counter <= Counter - 1;
kitas
sw_del <= SW;
end if;
end if;
galutinio proceso;
vadovaujama <= sw_del;
pabaigos RTL;
Štai dar vienas metodas.Jungiklis signalas eina per vienos sekundes-line pastatytas iš 48 bitų poslinkio registrą važiuojant maždaug 48 Hz dažniu.Galite spustelėti greitai įjungti ir išjungti, ir šie veiksmai bus rodomas LED maždaug vienos sekundės vėliau.ISE įgyvendina perėjimą registrai labai kompaktiškas kaip SRL16 Pirmykštė.
Aš nekalbu VHDL labai gerai (gaila!), Bet gal tu gali skaityti šį Verilog.
PIN vietose ir laikrodžio dažnis yra skirtos įvairių lenta, Xilinx / Digilent Spartan-3 Starter Kit.
Kodas
modulis viršų (CLK, switch, LED);
(* Loc = "T9", period = "50 MHz" *) įvesties CLK;
(* Loc = "F12" "*) įvesties jungiklis;
reg [19:0] count = 0;
reg [46:0] sr = 0;
(* Loc = "K12" *) produkcija reg LED = 0;visada @ (posedge CLK) Pradžia
count <= count 1; / / 50 MHz / 2 ^ 20 = 47,68 Hz
if (count == 0)
(LED, SR) <= (LED, SR, perjungti) / / switch kerta 48-bitų poslinkio registrą, LED
pabaiga
endmodule
Hello ..
kaip aukščiau pareiškimas dirba pamaininį registruotis?
nėra perėjimo operatorius THT pareiškimą ..
pataisyti mane jei aš neteisus ..
ačiū ..
bit sąryšis ir priskyrimo pasikeitė bitų pozicijos dirba pamaininį čia
Pristatysime for a moment, kad "SR" turi tik aštuoni bitai.
10-bit input žodis yra perkeltos į 9-bit output žodis:
Kodas
(LED, sr7, sr6, SR5, sr4, SR3, SR2, SR1, sr0, iešmų) 10-bit input žodis
(LED, sr7, sr6, SR5, sr4, SR3, SR2, SR1, sr0) 9-bit output žodis
