Kaip pagerinti PSRR ir LDO dizainas?
M
mitgrace
Dear All:
Ar kas nors turi ką nors iš aukštos PSRR iš LDO projektavimo patirtis?Visi komentarai arba orientacinį dokumentą?Ačiū
Klaida stiprintuvo, taip pat perduoti tranzistorius turi labai didelis pelnas
Tik tada psrr bus didelė.Pabandykite padidinti klaidą stiprintuvas kaip gauti kiek įmanoma ..Skelbimas po 1 minučių:apie 60dB minimali reikalaujama iš abiejų norint gauti aukštos psrr eiga
Jūs galite pateikti klaida stiprintuvas nuo LDO produkciją.PSRR bus daug didesnė, kad byloje.Tačiau ši grandinė reikės paleisties (kurių galima išvengti, taip pat).
saro_k_82 rašė:
Žemas tiekimo atmetimo klaidą stiprintuvas labiausiai prisideda prie tiekimo sukeltų sutrikimų LDO (Jei Bias Current jums yra švarus., Kad yra).
Jei tiekimo klaida stiprintuvas nuo LDO, kuris yra laisvas nuo tiekimo triukšmo gera, kiek produkcijos, dėl klaidos stiprintuvo priklausomumas nuo tiekimo įtampą dar labiau susilpnėti.
Pridedamas pav pristato supaprastintas atsižvelgiant į tai.
Reikia Startup nes, taikant nulinį valstybės (be sroves), nėra nieko stumti stiprintuvą į darbą.Čia turi būti šiek tiek ne į LDO įtampos išėjimo padaryti klaidą amp darbo tiesiškai.
Diodas prijungtas tranzistorius galima pakeisti rezistorius taip pat.
Jei paskutiniame etape amp sukurta kaip sulankstyti cascode etape, tai būtų ne reikalauti paleisties grandinė.
Tai padaryti LDO PSRR didelis, bet tada galia tiekimo priklausomybė bus ribojamas įvesties šališkumo PSRR srovė.Jūs tuomet reikia panašios techninėmis Pločio tarpas blokas patekti į norimą spec.
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungęs, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
Hi saro_k_82,
Ar jūsų šiame LDO darbo, kai išėjimo srovė yra lygi 0?
Šiuo topologija, atrodo Power PVO negalima išjungti tada, kai nėra išėjimo srovės.
Aš haved bandė panašios viena, ir susitiko su problema, tada pakeisti į kitas topologija ....
Tai bus gera žinia, kad girdi, jei jūs neturite šią problemą!Tuomet jį galima tobulinti!
Labai tau ačiū!
Taip, aš padariau tai ir gavo 120dB PSRR.Tai nieko naujo ar romaną.Yra nemažai dokumentų apie šį vieną.Daugumoje baterija, kažkas panašaus naudojama konvertuoti didelės išėjimo į 3V baterijos ar 1.2V lygį. Tokiu atveju kiekvienas išskyrus pratraukite Transistor Transistor ir tai diodas bus žemos įtampos tranzistorius (Akivaizdu, kad tikslas yra ne aukštas psrr tačiau įtampa tarp dviejų domenų)
Ar galiu sužinoti, kas daro jus manote, kad tai reikia min srovės į darbą?
Labai žemas apkrovos srovės galia dangtelį ir mažas laidumas
sūpynės išėjimo ašigalis per mažai ir ji tampa dominuojanti.
Ir jei produkcija viršijimų nieko, bet labai
Impedance į jį atgal, tekinimo mažo signalo stabilumas
problemą į didelio signalo vieną.
Kai LDOs įtraukti kriaukle tranzistorius numatyti minimalūs
išėjimo laidumas ir teikti išplečiamojo pajėgumus.
