Kaip padaryti registre 1/2w vertė mažesnė nei 1 ohm?
I'm not sure I've suprato klausimą.
Ar norite gauti šiuos R vertes?
Ar galite būti aiškiau?
oh!atsiprašau.Mano šalyje, aš negaliu nusipirkti resister
vertė mažiau nei 1 Ohm.
Mes galime sukurti iš 2 resisters į paraller?
Bet aš negaliu padaryti vertė mažesnė nei 0,5 omo
Aš turėjau tą pačią problemą, metus ...
Pabandykite surasti galios rezistorių pagamintas iš varžinio viela, kad galima prilituoti ...,
ir naudojimo, kad laidai ir teatro naujas
resitor vertybes.
Gab
Citata:On 2001-10-30 22:40, Džiūvėsių rašė:
Max Džiūvėsių,
Taip, galite statyti 1 rezistorius iš 2 ar daugiau resisters lygiagrečiai.Šios taisyklės yra labai paprastas:
Rp = 1 / (1/R1
1 / R2 ...)
kur Rp yra dėl lygiagrečiai rezistorių ir R1, R2, ...yra vertybes resistor1, resistor2, ...
Hope you help.
Rgds
NASDAQ Boom
[Šis pranešimas buvo redagavo: NASDAQ Boom dėl 2001-10-31 01:23]
Ji paprasta
Naudotis kai viela iš HEATER ELEMENTAS
AR NAUDOJIMO visiškai DAM ELEMENTAS
Ir paleisti KONTAKTAI išilgai
SO youll Gaukite ,000001 ajame 220 Ohm apie 50W - 1 KWWOOOOOOHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAZZZZZZZZZZZZZZZZZZ FLASHIF YOU NEED TO PUT rezistorių ir lygiagrečių
THE CORRECT Formular Depends KAS RESISORS YRA KUR
SO IF YOU PUT 1 Ohm 1 Ohm ŠĮ Padaryk ,5 bei pair ADD 1,2 omo SU 1,2 omo tai daro ,575
Tada ADD Visa lygiagrečiai youll Gaukite ,33 arba SO
HANDY VERTĖ SU RESONABLE WATTS HANDELING
ALTERNATIVLY
WHAT I WOULD DO PER savo patirties
KAI 20 METŲ tiesiog gauti kopiją sritį INTERNATIONAL
KATALOGAS
JIE RIEDMENŲ bet KOMPONENTO JEI JOS NĖRA IŠVARDYTI tris savaites MAX jie turės jį su savimi
Net kai tikrai retas stuff PANAŠUS BIG AIR Spaced CAPS FINE SMALL CAPS DĖL tuning XTALS
NET XTALS ETC
Labai patogu
IR RESONABLE
Jie pristatyti į DURYS IR
PRIĖMĖ DOWN TO ,001 Ohm PAVIRŠIAUS MOUNT
IR 10> ,01 Ohm intervalo 10 kiekvieno vertė Paks
BET TIK ,6 WATTS
Diapazonai DĖL 1 WATTS IR AUKŠČIAU IT ,22> 1 Ohm E24
IR 1> 10 Į tarpais(Arba kaip aš LANKYTINOS VIETOS KURIOS PATARIMAS šešių alaus ir KELETAS Paks UŽ TABAKĄ išplatinti šias IR ASK IF YOU CAN RUMAGE aplink BIT (ATSIŽVELGIA ĮRANKIAI)
Tada nuo tos dienos (PANAŠUS Bet geras apsaugos šuo vėl papirkinėjimą kartą laikyti neputojantys)
Tada
Laisvai RAIGN VARTOTI KAS JUMS REIKIA IŠ CARCUS visuomenės ir REMODULTATE A NAUJAS XYZ
(Aš sukūrė MACHINE (NAUDOJIMUI malūnas LIKE A Kosiarka Blade Į MILL Takeliai IR LYDMETALIS OFF)
Atgavimo PCB IR KOMPONENTAI PAT atsigauna LOTS METALŲ PTS atskiria juos (tiek ir krepšiai komponentų))
Kol guys DIRBANT JOS IR YOU GET WHAT YOU NEED visus iš karto arba išsaugoti iki A TRIP!
Kodėl negalėjo Jūs pirksite (mažų kiekių paprašyti mėginys), iš Digikey arba Jameco - nėra laivybos apribojimų šių rūšių mazgų.
Praleisti
BANDINIO Resistors
LOL
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />"WHAT A wonderfull PHILOSIPHE JUMS"
simbox!,
Kaip skeptiškai tu?, Digikey mielai mėginio net mažiausias dalių - jums gali tekti sumokėti už pristatymą, tačiau verta - aš ten ir padarė!- Jei dirbate didelė vartotojų dalis,
beveik kas duos jums, ką reikia proto's - It's a piekła daug praktinių idėją nei pirkti šildytuvai ir bando pastatyti potenciometras kad nebus periodiškai metalų naudojami kaitinimo elementai oksiduotis lengvai.
Praleisti
simbox,
Beje pastarąjį pusę savo edited paštu daro piekła daug daugiau prasmės, nei pirmasis.
Dėkojame visiems vaikinai.
Manau bus lygiagrečiai 10 elementai
0,83 = 1,7 / / 2 punktų 1/4w 1%
0,5 = 1 / / 2
0,38 = 3,8 / / 10
0,31 = 3,1 / / 10
arba pabandykite paprašyti mėginio iš digikey.
Max Džiūvėsių,
galite naudoti tik 2 arba 3 R, pavyzdžiui:
(pagal "/ /" ir reiškia "kartu su")
už ,83: 1,2 / / 2,7 = 0,8307
už ,31: 1 / / 1 / / 1,5 / / 1,8 = 0,3103
už ,38: 1 / / 1 / / 1,58 = 0,3798
Kaip metodą, priima mažos vertės R (R1) ir apskaičiuoti kurių vienas turi būti pateikti kartu, siekiant gauti norimą vertė:
Rx = 1 / (1/Rdesired-1/R1)
Jei ta vertė nėra tinkamas, pabandykite šiuos didesnis R1.
Tolerancija rezultatas yra toks pat, kaip ir komponentai.
Iki
Oh!labai thanx INCA.fantazijos ..
Ar jūs naudojate bet kokį programinės įrangos bandymų ir klaidų?
Džiūvėsių,
Aš nežinau apie jūsų galios reikalavimus, tačiau pažvelgti į Caddoc (www.caddoc.com).Jie siūlo daug įvairių varžų net jūsų prašoma nuotolio, bet neklauskite mane apie kainas ir imties laisvas.
Aš negaliu aplankyti caddoc.com
Beje, aš perl scenarijų apskaičiuoti
vertės.Ribą nuo 1 iki 4 varžai.- 0,0005 omų.
E: Laikinas> cal.pl 0,3846
rezultatas
1 0 1,2 1,3 = 0,3842
(Aš noriu 1 rezistorius yra 1 ohm)
[Šis pranešimas buvo redagavo: Džiūvėsių on 2001-10-31 19:57]
keisti kažką.
#! / usr / bin / perl
@ R = (0,0.5,1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.6,1.8,2,2.2,2.4,2.7,3,3.3,3.6,3.9,4.3,4.7,5.1,5.6,6.2,6.8, 7.5,8.2,9.1,10,11,12,13,15,16,18,20,22,24,27,30,33,36,39,43,47,51,56,62,68,75) ;
foreach $ R1 (@ R)
foreach $ R2 (@ R)
foreach $ R3 (@ R)
foreach $ R4 (@ R)
if ($ R1! = 0) ($ X1 = 1 / $ R1) else ($ X1 = 0);
if ($ R2! = 0) ($ X2 = 1 / $ R2) else ($ X2 = 0);
if ($ R3! = 0) ($ X3 = 1 / $ R3) else ($ X3 = 0);
if ($ R4! = 0) ($ X4 = 1 / $ R4) else ($ X4 = 0);
Kito if ($ X1 $ X2 $ X3 $ X4 == 0);
$ RT = 1 / ($ X1 $ X2 $ X3 $ X4);
$ RT = substr ($ RT, 0, 6);
print "$ R1 $ R2 $ R3 $ R4 = $ RTN" if ($ RT> = $ argv [0] ir $ RT <= $ argv [0] 0,0005);
print "$ R1 $ R2 $ R3 $ R4 = $ RTN" if ($ RT <= $ argv [0] ir $ RT> = $ argv [0] - 0,0005);
exit;
Man reikia vertė
0,8333
0,5
0,3846
0,3125
rezultatas yra
0 1 5,6 47 = 0,8334
0 1 7,5 15 = 0,8333
0 1 10 10 = 0,8333
0 0 1 1 = 0,5
0 1 1,2 1,3 = 0,3842
0 1 0,5 5,1 = 0,3128
1 1 1 5,1 = 0,3128
Man reikia bent vienas rezistorius yra 1 ohm mano grandine.Puikus!; -0
Max Džiūvėsių,
geras!
Atsakydami į jūsų klausimą, ir nesinaudojo jokiomis minkštos, tiesiog procedūrą ir sakė.Programa kaip Jūsų yra tinkamiausia.
Digi-raktas faksas man biržos.
Jie ne siūlo nemokamą mėginyje; -0
Bet kokiu atveju, aš galiu pastatyti naudojant 2 pigaus varžai.
Thanx visiems.[Šis pranešimas buvo redagavo: Džiūvėsių on 2001-11-02 18:31]
