Kaip nutraukti (atvira) dalis, sandarūs elektroninių derva?
W
weeyndha
Dear All,
Ar yra koks nors būdas pertrauka (atvira) dalis, sandarūs elektroninių derva?
rgds
Epoksidinė derva yra visuotinai naudojamas, kuri negali tirpsta alkoholio.Aš girdėjau, kad kai kurie žmonės naudojo rentgeno figured out what's inside of blokas.Tai gali būti rizikingas metodas, priklausomai nuo apskrities natūra, jei jis yra jautrus kietos radiacijos
Derva, kad kai mes naudojame, kad litavimas?Jeigu taip, Isopropil Alcohool
(Propanolis) yra pakankamai švarūs.
Arba, jei jums žodelis "trūksta derva", kuri yra naudojama PCB yra kaip lydmetalis varža, tai gerokai sunkiau.
Aš girdėjau apie tai yra speciali Solver už jį, bet aš niekada negalėjo rasti.Vietoj to, Carbon-tetra-ir tri-clorur Tseiko-ethylen gali būti naudojami.
Rgrds
I've used metil Ethel ketonų ištirpinti įtampos dėl highvoltage modulis, tačiau aš nežinau, kas tai nereiškia, kad į transformatorių izoliacijos
jo gana bjaurus Daiktai ir negali būti lengvai gauti
Labas,
Tai nėra lengva disolve epoksidinės (derva).
Jei tai nedidelis modulis, norėčiau pradėti atsižvelgiant pasipriešinimo matavimai
minint juos.Tada naudokite nedidelis katerių ir pradėti pjaustymo dalykas
po truputį, yra labiau atsargus, kai jums pasiekti sudedamąsias dalis.
Good Luck, nes jums to reikia.
Iki.
[quote = "weeyndha"] Dear All,
rgds [/ quote]Ne taip paprasta ...
Jei nekilnojamojo epoksidinės dervos rūšį, galite išbandyti kan pašildymo modulis
120-200 laipsnių (mažiau Temperatur, jei įranga yra
elecrolyt talpinė viduje - ar sprogti ...) po ilgo laiko
(pora dienų, savaičių).Epoksidinė suyra lėtai, pagal
šilumos daugiau ar mažiau miltelių.
(think ilgai šildymas atskleisti FR4 Borto ...)
Antra Methode:
Naudojant _dry_ koncentruotos acto rūgšties,
epoksidinė suskaidyti ir bangavimas (didelis!) priklauso
užpildymo medžiagos derva.Bet, patinimas jėga gali lūžti
toli komponentai ir pertrauka transformatorius ...
tai - gera idėja mecanical pasiimti swellng
epoksidinė kiekvieną dieną (naudoti plastiko pirštinės ir gera ventiliacija
dėl šio darbo - concetrate acto rūgštis yra labai dangorus
ant neapsaugotos odos ir suteikti giliai deginimo žalą, be
jausmas ...yra vėlai - koncentratas sieros rūgšties healty
palyginti su organinių rūgščių - sieros rūgšties koncentratas deginimas
karto ir gali nustatyti prieš vounds giliau į odą).
Šiame metode atsižvelgiama laikas - apie dvi savaites arba, jei taip sakai
sluoksnio storio.Acto rūgštis ritmas maždaug 0,5-1 mm / dieną
apie epoksidine ar panašiai.
Easy bandymas lašelinę sausos organinės rūgšties dervos paviršių ir pamatyti
Jei patinimas po trumpą laiką.jei patinimas, jo epoksidinė derva
tipo ir galite naudodami rūgštis Methode nutraukti iki vieneto.
- Geriausias būdas yra dismantlig epoksidinės su gręžimo mm.
(ty panaudoti DREMEL ar dantų gręžimo įrankius), todėl daug galite
Prieš šildymo ar organinių rūgščių tirpalas derva.
Labai importent ne organinė rūgštis yra tikrai _dry_
ty.vandenyje, arba galite recive daugiau ar mažiau
corrision dėl componets jus euqipment.Jeigu dervos ant silicio ar didesnis, kad plastikas
- Vienintelis būdas išmontavimo su gręžimo ...
