Kaip matuoti IIP3 grandinės Reikia pagalbos
N
narendar
kaip priemonė IIP3 šios schemos: Aš ką atsparumas, i / p ir o / p uostai turi būti suderinta reiškia? Ar galiu išmatuoti tiesiogiai? ar turėčiau pridėti jokių papildomų grandinės? I / P galia svyruoja nuo -85 iki 15dBm atsižvelgiant 50ohm ir veiklos Freq 70m skubiai ačiū iš anksto
Aš nemanau, kad galite išmatuoti. theorotical vertė stiprintuvu.
Aš turiu galvoje, kaip jis gali būti gauti per Cadence modeliavimo?
Sveiki, siūlau naudoti dvi tonas bandymų ex. 50 ir 52MHz IIP3 (dBm) = Pinput (dBm) + 0,5 * dB ((Vout (+)-Vout (-))( ne 50MHz))-db ((Vout (+)-Vout (-))( ne 54MHz))]; Tikriausiai Jūs žinote, PIN ir galite išmatuoti naudojant Cadence zondavimo skirtumas išėjimo įtampa.
