Kaip fiksuoti savo modeliavimo rezultatai Zgrabnie?
S
Sprytno
Hi all,
Įdomu, jei vienas iš jūsų yra paprastas būdas surinkimo tvarkingas skaičiai Cadence modeliavimo rezultatai (AWD signalo priemonė)?
Be to, dėl surinkimo schema, kaip galima nuimti rodyti visus duomenis MOP tranzistorius nebent W ir L?Arba apskritai, kaip galima ir paslėpti nereikalingus parametras iš komponentas schematinis į Virtuoso?
Thanks in advance,
Ahmad,
Galite eksportuoti simalation duomenų ir juos naudojant Matlab, tuomet jūs galite turėti rūpestingas grafikas ir redaguoti juos patogu.
Labas
galima spausdinti į failą - padaryti postscript failas.
Tada jūs galite daryti viską, ką nori su juo ... taip pat. Pdf.
už nerodomas W / L eikite į Cadence galimybių ICFB) -> sluoksnių ir nuimkite tas, kad jūs nenorite.šiuo metu aš nepamenu exacteley kuri spalva (sluoksnis) yra ribose, W & L, bet aš tikiu, kad ten!
linkėjimai,
m
Jums gali prireikti greitai nušauna>
1 - atidaryti terminalą ir raštu folowing komanda <xwd-out filename.xwd-frame>
ši komanda turi priimti przystawkę kulka ir išsaugokite jį filename.xwd.
> key to remove terminal window and then click to take the shot.
2 - tik tada, kai įvesite šią komandą ir paspauskite pelės przystawkę ugnis bus imtasi, kad būtų galima naudoti <bakstelėkite>
norite pašalinti terminalo langą ir paspauskite imtis strzałów.
3 - atidaryti failą, pateiktoms naudojantis gimp, jei norite redaguoti arba išsaugoti ją kaip JPEG arba GIF arba nepriklausomai.
dėl kitų klausimų, į schematinis lange eikite į Edit -> komponento rodyti tada pasirinkite komponento pele tada galite redaguoti duomenis, kurie turi būti rodomas, ar ne.
Norėdami paslėpti parametrus schema:
Redaguoti> Sudėtinės Ekranas> Parametras> tada pasirinkite komponento, kurį norite paslėpti / rodyti parametrą ..
Tai taikoma visais panašiais atvejais nuo tos sudėtinės ne tik ji ..Taigi naudoti jį atsargiai.
Čia yra būdas imtis aiškios schemos nuotraukos iš Takt be būtinybės keisti spalvas ir visas šias problemas:
Etapai:
the attached file (.cdsplotinit) and put it in ur home directory (ie in the: ~ directory).
1 atsisiųsti ir išpakuoti
failo (. Cdsplotinit) ir įdėkite jį į gimęs namų kataloge (ty, ~ kataloge).Arba įdėti į vietą, iš kurios paleidus įrankiai (šį failą pat paleisti seka kaip. Cdsinit)
2 Atidarykite Cadence ir padidinti tos nuomonės, kad ir norite surinkimo (jeigu įmanoma, kitaip, kad būtų galima fiksuoti visa schema, net jei nėra matomos šiuo metu rodyti).
3-pasirinkti Dizainas-> Sklypo-> Pridėti.
4-Į lange rodomi pasirinkti Peržiūri rajone sklypo dalis (ty jei dabartinis vaizdas fotografijas, nereikia daryti, jei norite fiksuoti visa schema) ir paspauskite Sklypo Options apatiniame dešiniajame kampe.
5 Į braižytuvai pavadinimas pasirinkite Encapsulated Rašyti scenarijus (bus produkcijos. Eps failą atverčiamas su Acrobat reader), o apatinėje lango ir suras Siųsti Sklypo Tik Norėdami Failas pasirinkite ir parašykite šalia kelio pavyzdžiui: / home / ahmad/SerDes_L1_snapshot.eps ir nereikia pamiršti. eps, tada galite atidaryti failą lengvai su "Adobe Reader" (tikėtina, kad ji nesutinka atidaryti Linux ar senesnės versijos Adobe Reader, todėl pabandykite atidaryti Windows ar atnaujinti savo Adobe Reader).
Fiksuoti nuo signalo langą, naudokite bangų Skanuj, ir tai:
Failas> Išsaugoti kaip èia> Naudoti baltame fone
Įsitikinkite, kad naudojate storio ir tamsių spalvų linijos taip, kad turi aiškų įvaizdį ..
Linkėjimai,
Ahmad,
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, kad galėtumėte peržiūrėti šį priedą
