Ką reiškia "dBc / Hz" reiškia?
G
Hi ..
Tai pirmasis pranešimas apie šį puikų forumą!Tikiuosi sulaukti pagalbos iš jūsų proffessionals!
Be PLL VCO specs, triukšmas yra atstovaujama vienetas: dBc / Hz ..
Ką tai reiškia?Kur jis kilęs, ty jo kilmė?
Bet apie PLL blokai Tutorials intrensic triukšmas?Mano didelė svajonė dabar yra gauti aiškias ir detalias explaination už jį!
Bet apie triukšmo apskritai vadovėliai?
Tikiuosi, kad tai teisinga vieta paštu.
Thnx in advance!
- Knack
Jis yra tam tikru dažnių galios lyginant (atsižvelgiant santykis) su tuo "vežėjas" dažnių galios.Be PLL paraiškas "Vežėjas" dažnio, kuriuo jūs norite "VCO paleisti.
eternal_nan rašė:
kartais filtrai yra žinoma kaip akimirkinis nuostolių galios, palyginti su kai kurių etaloninis maitinimo su dažnio padidėjimas
Jis bet kuriuo dažnių spektro * * išskyrus už nešlio dažnis.Paprastai gausite Gauso ieškote signalo centravimo vežėjas, tai reiškia, kad dauguma signalo galia yra sukoncentruota aplink VCO dažnį.Gauni dBc / Hz pav atsižvelgiant vertė gretimų dažnio ir dalijant vertė VCO dažnį.
jis galios spektrinis tankis, ty ir reikia integruoti į Freq.diapazonas gauti Galia, vadinasi terminas / Hz
Dėkoju jums visiems už atsakymus!
patikrinti ma savarankiškai, yra dBc = VCO galia (PSM), - Šalia freq arba 1. Lieknas galia (PSM)?
Jei taip, tai nesunku apskaičiuoti, bet, kaip apskaičiuoti, kad jis būtų dBc / Hz?
pvz prisiimti centras Freq.galia = 20dBm, ir pirmasis komponentas gretimų galia =- 50dBm, tada turiu-70dBc skirtumas tarp jų?ir / ar turiu -70dBc/Hz ........(nežinau, ką pasakyti apie jį?).
Thank u very much,
Į sveikatą
- Knack
U turėti -70dBc/Hz kaip ir yra centras freq,.galia 20dbm/Hz ir 1. Comp @ -50dBm/Hz, ty.Hole grafikas dBm / Hz dBm / Hz, bet jei u atimties dviejų galių tada rezultatas dB / Hz, o jei ir nurodyta jokių rezultatų dėl vežėjo tada rezultatas bus dBc / Hz;
