Ką PCB įmonės poreikius nuo manęs?
Y
yasser_shoukry
Hi all,
Norėčiau žinoti ką PCB įmonės poreikius man gaminti mano PCB.Aš niekada spręsti kiekvienai įmonei anksčiau, taip ir reikia jūsų patarimų, sužinoti, kas yra paprastai klaidų daroma tokiais atvejais?
Ar jie tik OrCAD failus pavyzdžiui ar ką?
Thanks in advance.
Tai priklauso nuo jūsų!Jūs galite duoti jiems schemas ir prašyti jas padaryti išdėstymą, gamyba ir montavimas.Arba kaip labiausiai EE (bent thoes, kad aš žinau) tai galite padaryti išdėstymo sau ir jiems išdėstymo gaminti.Jūs turite susisiekti su savo PCB gamybos žmonių ir pamatysite, kokio tipo PCB failą jie priimti, OrCAD, Protel, ...visi jie, ...
Dauguma tik PCB gamintojai kad aš susijęs su būtų galima tikėtis Gerber paketas jūsų PCB.Tai jums reikės jūsų išdėstymo padaryti ir paverstas Gerber formatu, tai iš esmės bylą, kuri rodo stebėjimą kiekvienas sluoksnis savo PCB, jūsų šilkografija, gręžti skyles
ir tt Jie taip pat gali reikalauti panelisation piešinys, tai rodo, kiek PCB norite į vieną plokštę, 2, 4, 6 ir tt, tai verta tu nors daryti, jei jums panelise savo PCB galutinę kainą / PCB bus pigiau.
Paprastai visi jie turi yra GERBER failą .. nuo GERBER jie gali pasikeisti gręžimo skylės dydis (remiantis jų mašinos), panelize, fiducials, atliekų tvarkymo srityje
ir pan. nesijaudinkite, Coz jie
bus patvirtinti, viskas atgal su jumis ..
Plz, gali kas nors suteikti daugiau informacijos apie GERBER failą.
600 dpi Bmp viršutinės ir apatinės plėvelės
arba multifoils ir rezistai, taip pat išplėsti sklypo ir viršuje / apačioje silkscreens
iš esmės tiek eksporto, galite atlikti vieną iš kiekvienos bylos
abipuses šilko ekrano per plokštės
Jums reikia iš viso 6 eksportuojami Bmp ar kitu formatu
geriausia yra pamatyti, ką bendrovės reikalauja
ir geriausia ne siųsti juos projektavimo failų
net jei jie siūlo ją
pamatyti midi projektas ir pateiktas sponsered skyriuje
jame yra nustatytos failų abipuses per plokštės lentos i expoted nuo arais
tai visi Thats reikia naudoti foto atsparios plokštės
ir taip pat šilkografiją ir audra taip pat ženklo dydžio<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Šauktukas" border="0" />Dažniausiai jie nori turėti konstrukcinių failus ištaisyti klaidas, pavyzdžiui, dainos, kad bus nuplauti
į etchant tt
a missng per missplaced sekti ar blogai priimti
taip siųsti vėsioje priklausomai kaip crytical dizainas
Jei turite pirma PCB gamintojas į tai, kodėl jiems skambinti ir prašyti rep aplankyti jus.Jeigu ketinate būti išleisti daug darbo per jie taip pat gali padėti jums suprasti, ką reikia jiems.
Bent jau kalbėtis su jais.
Paklauskite jų, ką Gerber failus jie nori, kokios informacijos jiems reikia panelise jūsų lentos į savo įrangos ir
tt
Mes galime Jums pasakyti įvairiausių daiktų (ypač, nes mes nežinome, kas projektavimo technologijų tu darai), jie gali pasakyti, ką reikia jiems.
Roland
Dauguma gamybos namų nori Gerber & Excellon Wiertarka failų sąrašas ir kiekvieno failo.FOE pvz jie nori žinoti, kuris failas yra viršutinis sluoksnis, kuris yra apačioje (komponentas) sluoksnį ir, jei daugiasluoksnės plokštės, kuri iš jų yra vidiniai sluoksniai, kokia tvarka jie turėtų būti,
ir jei jie yra teigiami arba neigiamo įvaizdžio.Jie gali taip pat nori gaminti failą ir / arba gaires failą.Įvairios gamybos namų turės šiek tiek skirtingus reikalavimus ir apribojimus.Kai kurie leis aklai ir / arba užkastos VIaS, kai tik leidžia akliesiems VIaS, ir kai kurios neleidžia arba.Tikrai reikia kreiptis į atskirų gamybos namą arba patikrinti savo interneto svetainėje, siekiant nustatyti, ko jiems reikia ir ko jie leis ar galima tvarkyti.
