jungiantis ULN2003a su relės vairuoti 24VDC šviesa
I
irshad.khn
Sveiki,
Aš IPS mikro, kurį aš noriu prisijungti prie 24V 1A DC, lengvieji (krūva LED supakuoti į vieną didelį šviesos), Žinau, kad galiu naudoti persiuntimo ir ULN2003a ir 24V tiekimo daryti dalykus, bet aš ne suprasti, kaip prisijungti kartu.Prašome padėti man su jungtimis.Plačiau apie turės daugiau padėti.
Ačiū iš anksto
vienas iš uln2003 taikymo pateikiamas toliau.<img src="http://images.elektroda.net/36_1253769551_thumb.jpg" border="0" alt="connecting ULN2003a with relay to drive 24vDC light" title="prisijungti ULN2003a su relės vairuoti 24VDC šviesa"/> bye
Nežinau, ką Stepper motorinių vairuotojas turi daryti su šviesos reguliatoriumi.
Prisijungimas Pic bet kurį trejų patekimo ULN2003 (sujungtos), sujungti žemės kaiščio ir ULN2003 į neigiamą ar žemės pusėje jūsų tiekimo.Tada nuorodą TRYS rezultatai atitinka pirkimo pins jums naudoti kartu ir sujungti juos su katodais (-V) pusėje jūsų šviesos.Palikite kiti VNR smeigtukai atjungtas.
ULN2003 priežastis naudoti trys lygiagrečios vairuotojams yra ta, kad kiekvienas yra tik vertinta ne 0.5A.Dvi būtų stumti dabartinę paklausą riboti, trys suteikia jums saugos atsarga.
Brian.
Kaip "betwixt" rašė, galite prijungti žaliavų ir VNR rezultatus, ir tada vairuoti 1amp apkrova arba jei norite naudoti relės, galite sekti pridedamą schemą.Bet naudodami vieną relės galite naudoti tik vieną NPN tranzistorius, o ne naudojant VNR.Į sveikatą
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, jei norite peržiūrėti šį priedą
Ačiū "pranam77" ir "betwixt" už atsakymą.Jis veikia mane, bet aš norėčiau sužinoti, ar šios instrukcijos tipas yra saugus, ar ne, ty tai bus mailius mano PIC dėl didelių dabartinių reikalavimų krovinių?
BTW man reikia vairuoti 3 tokius žibintus, kad aš naudoju VNR, o ne tranzistoriai.
Be to, turiu 3 relės ar yra koks nors alternatyva?
Trys vienas Darlington galios tranzistoriai yra turbūt pats geriausias sprendimas.ULN2003 ir jo didžiojo brolio ULN2803 tik dabartinės jungikliai su logika lygio įėjimai.Jie gali būti laikoma matricoje 7 arba 8 vidutinio dabartinės darlingtons kurį būtų lygiagrečiai kartu, kad vienas didelis dabartinės.
Pats paprasčiausias ir pigiausias sprendimas būtų naudoti tris NPN darlingtons, įvertintas 2A ar daugiau (BD681 arba pan.)Prisijungimas spinduolis PIN žemės, atsižvelgiant į surinkėjas PIN ir pašarų bazę nuo IPS per 2.2KΩ rezistorius.Vienas tranzistorius yra naudojami visų trijų lengvųjų grandinių norite pereiti, jums nereikės ULN2003 visų šiuo būdu.
Apkrovos srovė iš PIC būtų tik apie 0.4mA ir šviesos grandinė galėtų pradėti ką nors iki 4 amperų.
Brian.
betwixt, jos nuostabios skaityti explanations.i "m taip pat asmuo, kuris ieško tą patį Wat Irshad daro išskyrus valdytojas, nes esu vis dar nėra aišku Wat setup esu prašoma.
Būčiau tikrai dėkinga, jei galėtumėte pasiūlyti remiantis žemiau gaminiai, aš nusipirkau, kad buvo švytėjimo.
1) 2 bakstelėkite transformatoriai
2) 4 optronai (mct6)
3) CD4053 (DIP), 74HC14 (SOIC)
4) CD4543B
5) ULN2003A
Tai yra aukščiau manęs paklausia naudoti įrašyti bendrą anodo vadovavo 7 seg display.how turėčiau proceed.schematic būtų tikrai gud kartu su naudojimo SSD kuri esu using.please man padėti.
Sveiki Thelma.
Aš galėtų padėti, bet galite rašyti savo pranešimą, kaip naują temą prašome, kad šioje byloje galima tęsti jį savo sriegis
Brian.
Ačiū Brian už išsamų atsakymą.Tai padėjo man daug padaryti keletą taupymo perprojektavus mano grandine.
Taip pat ačiū už neleisdama mano temoje užgrobti!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Labai laimingas" border="0" />
Hi Brian.
Aš naudoju BD681 ir prijungtas žiburiai, logika yra teisinga ir grandinė veikia.Tačiau problema yra ta, kad kiekvienas tranzistorius išsklaidyti maždaug 38Watts galios (šilumos), kuri yra per daug.
Prašome siūlyti, kaip aš galiu kovoti su šia problema?
irshad.khn rašė:
BD681 yra didžiausia VCEsat ne 1.5a 2.5V.
Jūsų dizainas vykdo 1A, kad jis bus mažesnis nei 2.5V.
Kur 38W skaičius iš metų, 1A ir atsižvelgiant pesimistinis reitingas 2.5V į soties, išsklaidyta galia yra tik 2.5W.
Brian.
<img src="http://images.elektroda.net/32_1255534453.jpg" border="0" alt="connecting ULN2003a with relay to drive 24vDC light" title="prisijungti ULN2003a su relės vairuoti 24VDC šviesa"/>Aš prijungtas šviesos, kaip parodyta schemoje, tai teisinga?Šviesa rankenėlę, kurios, jeigu aš padidinti į max, ji atkreipia 1.5A-1.7A dabartinių ir padidina šviesos intensyvumą.
BD168 tampa labai karštas, jo negalima liesti.Mano duona lenta gavo ištirpsta!
Jei aš prijungti šį kurioje yra PCB PIC tai bus ne išsklaidyti šilumą kitais komponentais ir žalos?Ar naudojant šilumos kriaukle vienintelė išeitis?
Ar relės būti naudojama kartu su tai?Kaip prijungti?Aš 10A/24VDC (5VDC ritė) relė.
Ačiū
Irshad
Šilumos kriaukle yra turbūt pats paprasčiausias sprendimas, bet yra ir kitų metodų.Jei naudojate relės jums atliekų galios relės ritė ir jie linkę būti fiziškai didelis.Mano, kad relė ir šilumos surinktuvo turbūt būtų maždaug tokio paties dydžio, bet relės mažiau efektyvus.
Esminė problema yra įtampos kritimo tranzistorius.Galios, ji išsisklaido yra kolektorius su Emitter įtampą padauginus iš Emitter srovė.Nėra daug galima padaryti apie dabartinę, nes jūsų lempa reikia, kad ji veikia taip vienintelis realus būdas sumažinti šilumos atsisakyti mažiau įtampos tarp tranzistorius.
Yra daug sprendimų, tačiau jie turbūt paprasčiausias:
1.Vietoj Sudėtinis tranzistorius, naudokite įprastą mažos galios tranzistorius ir prijungti antra tranzistorius padidinti bazinę srovė.Prisijungimas 2.2K į tranzistorius bazę naujas, prijungti savo išmetamų į tranzistorius bazę galia.Kolektorius eina 24V tiekimo per rezistorius.Pasirinkite rezistorius vertę, kad ji leidžia pakankamai srovės įsotinti, galios tranzistorius.Kažkas omų regiono 680-820 tikriausiai daryti.Šis metodas taikomas tik priduria, dviejų dalių, naujasis tranzistorius ir jo kolektoriaus rezistorius.
2.Naudokite galia MOSFET vietoj BD681.Šie įtaisai gali sumažėti kur kas žemesnę įtampą, 0.2V už Amp kaip būna mažiau.Trūkumas yra tas, kad jums gali prireikti daugiau įtampos nei IPS gali tiekti išjungti ją visapusiškai.Ieškokite "logika lygiu" MOSFETS, jums turėtų būti suteikta galimybė sužinoti kažką tinkamo, kitaip jums reikia antrojo tranzistoriaus vėl veikia kaip vartai įtampos stiprintuvas.
Deja aš negaliu padaryti diagramas metu, dėl šeimos problemų, aš ne savo įprastą kompiuterį tik kitą savaitę.
Brian.
Ar galėtumėte suteikti man vieną ar du dalių numeriai galia MOSFETs.Taip pat paaiškinkite, man, kaip jungtis skiriasi nuo BD681?Parašytas po 7 minučių:Tiesą sakant, aš sukurtas darbinis prototipas su ULN2003A ir relės.Priežastis, kodėl aš perėjo į tranzistorius vietoj VNR, kad ULN2003A poreikius 12 V tiekimą, kuris yra nepasiekiamas.Aš tik 24VDC.
Manęs mano duomenų lapai metu sužinoti, dalis numerių, bet jei "Google" "logika lygiu MOSFET" turėtų rasti kažką.
ULN2003A nereikalauja maitinimo, tai tik tranzistorių matrica esamų šulinių.Jei yra nuoroda į "bendrąsias" PIN kodą, jis yra diodų sandūra su pakaba visus rezultatus.2003a bus "darbo" iš apie 1V iki 50V.
Brian.
