Jei yra du neigiamus atsiliepimus vieną grandinę
T
twolevel2002
Sveiki:
Jei yra du neigiamus atsiliepimus vieną grandinę, ir du atsiliepimų nėra nepriklausomi, kaip mums reikėtų nuspręsti, kuris iš jų išgyvens?
palyginti linijos įgyti AB arba tiesiog palyginti atsiliepimus faktorius B?
Ačiū.
Ką reiškia "išgyventi?
Du skirtingi atsiliepimai paprastai reiškia du grįžtamojo ryšio ciklais, o rezultatas yra sukelta tiek linijų kartu.
Paskutinį kartą redagavo Borber apie 22 liepa 2005 21:21; Redaguota 1 kartą iš viso
Akivaizdu, kad kilpos viduje linijos.Vienas iš pavyzdžių yra kelios stadijos stiprintuvas.Kiekvienu etapu gali turėti savo grįžtamojo ryšio, pavyzdžiui, išmetamų ar šaltinis rezistorius, tada yra bendras linijos nuo išėjimo į darbų pirkimo viso.
Yra atvejų, sudėtingesnių sistemų, kuriose vidinė kilpa yra teigiamų atsiliepimų ir išoriniai neigiami.Visa sistema yra stabili.Vidinis teigiamas linijos didinamos srities parametras savo, kaip antai duomenų srauto.
Sveiki:
skaitykite grandinė, yra 2 neigiamus atsiliepimus, bet tik vienas veiks.
Kaip caculate arba analizės rasti darbą vieną?
Ačiū
Atsiprašome, bet jums reikia prisijungti, jei norite peržiūrėti šį priedą
Galite naudoti mason's Pelnas straipsnį suformuluoti perdavimo funkcija sistemų su priklausoma atsiliepimus.
Kiek matau iš grandinė po jūsų, tai yra grynas teorinis klausimas ir neduoda jokios praktinė reikšmė.Tikrąjį darbinį tašką grandinės priklausys nuo daugelio veiksnių, įskaitant du Opamp yra pelnas ir išėjimo varžos lygį.Nenorėčiau manyti, atliekų per daug laiko šiuos klausimus rūšies grynas "akademinio".
Pirmoji problema yra ta, kad jūs turite dvi idealus įtampos šaltinis rezultatų sujungti.Kitas yra tai, kad du įėjimai gali būti nustatytas vertes, kurios reikalauja labai skirtingų srovių dešinėje tranzistorius-rezistorius tinklo.
Matau tris galimybes šį scenarijų:
1 - stiprintuvai turėti tuo metu galiojantį tik pull-up ir išskleidžiamajame panašių Dabartiniams apribojimams.Tokiu atveju jie iš esmės OTA's (veiklos vykdomo stiprintuvus), ir rezultatai bus apibrėžti skirtumą dabartinės gamybos.Šiuo atveju rezultatai bus taške kažkur tarp kiekvieno išėjimo (jei visi yra lygūs, jis bus ne vidurio taškas)
2 - stiprintuvai turi skirtumas tarp atsigriebti pajėgumų ir išgriauti gebą (klasikinis 2-jų lygių Miller stiprintuvo, pavyzdžiui).Darant prielaidą, kad produkcija etapas išskleidžiamajame srovės šaltinio ir įtempimas Miller kompensuoti gauti etape, stiprintuvas, kuris bando atsigriebti laimės, ir todėl turi būti iš esmės "mažesnių dabartinių" selektorius (priešais jei dabartinė veidrodis yra įtempimas, ir bus "labiau dabartinės" Selector) Yra tikėtina, kad ribos, dviejų srovių yra panašūs, kai tai bus veikti kaip # 1.
3 - stiprintuvai turi stiprią atsigriebti ir išgriauti pajėgumus.Šiuo atveju išvesties etapuose bus kovoti su didelės srovės.Dalis žalos atveju galimybė šioje ir rezultatai bus nustatomas pagal tą dalį, kuri nebuvo pažeista.
Žinoma, visa tai daroma prielaida, kad stiprintuvai yra tos pačios.Jei jie skiriasi, galima gauti skirtingus rezultatus (stipriausia galia laimės)
sutinku su JPR, mano požiūriu, tai yra grandinė nėra paprasta grįžtamojo ryšio grandinėje.Turiu klausimą: kadangi jūs manote, kad tai grįžtamąjį ryšį, kai yra išėjimo tašką.
