Internet Connection Sharing į Win2000?
P
Picstudent
HaiTuriu tris klientas mechines ir priimančiosios kuris yra prijungtas prie interneto per DSL.
Mechine kurį aš sakiau, kaip priimančioji šalis yra prijungtas prie interneto per DSL ir veikia OK.Trys klientai yra prijungtas prie kompiuterio per centrą.Visi mechines kurie veikia Win 2000 Professional.Tinklo kortų, atrodo, tinkamai sukonfigūruotas ir visus mechines yra prieinami kiekvienam failo, aplanko ir priinter dalintis kitų.
Bet aš negaliu pasidalinti visais mechines internete.
Aš ieškojote per dokumentus describibng ICS Win 2000 ir bandė nustatyti it.But no luck.
Prašome link manęs teisingai procedūros tikslą ir rodo mano aklavietės priežastis.
Nesu labai specialistas tinklus, bet tik po to internete instrukcijas ICS ..
Thanks in advance
Picstudent
Manau, kad jūs turite 2 Ethernet kortelės serverio kompiuteryje.Vienas yra prijungtas prie DSL modemo, o kitas Vietinis tinklas.Taip pat galite configuation, kad DSL modemas gali būti prijungtas USB ir Ethernet jungtis prie vietinio LAN.Kaip jūs haave sakė, kad serveris interneto darbo Gerai.
Dešiniuoju pelės klavišu "My Network Place", tada spustelėkite Ypatybės.Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Ethernet tinklo ir spustelėkite Ypatybės.Pasirinkite TCP / IP, tada spustelėkite Ypatybės.
# 1.Jūsų serveris turėtų būti IP = 192.168.0.1 ir jis turėtų turėti "Intenet Connection Sharing leido".
# 2.Klienckiej reikia arba fiksuotas IP į 192.168.0.x kai x = 2-254 diapazone arba turėtų būti dinaminis IP ir tokiu atveju serveris turi būti sukonfigūruotas DHCP serverio.
# 3.Klientas mašinos turi turėti Gateway ir DNS serveris ir nustatyti į 192.168.0.1 (serverio IP).
Jei pirmiau Gerai, turėtų keistis darbo baudą.
Kodėl negalima naudoti centrą prisijungti prie interneto per DSL modemą?
Stebulės bus galimas tik vieno kompiuterio prisijungti prie interneto.Štai kodėl jums reikia naudoti kelvedį.arba aparatūros vieną ar viena sukonfigūruoti kompiuterį
Hai
Ačiū už techniką info.I got it working.Tik diference ar sunkumų Man tai, kad aš negaliu nustatyti IP's for clients.hey turėtų būti palikta teisė pasirinkti automatiškai.Tada tik darbo
priimančiosios pritvirtinti prie 192.168.0.1 ir klientai liko priskirti automatiškai.
kuri sukuria truputį problema man su užkarda Turiu ant kompiuterio.Bet aš jį būtų galima visą srautą 0to 255 IP ir kažkaip valdyti.
Ačiū
Picstudent
Jūs galite lengvai nustatyti IP adresus į statinius.Jie turėtų būti iš 192.168.0.nnn asortimentą subnet mask 255.255.255.0 kaip.Jūs taip pat turite nustatyti, Gateway ir DNS serveris ir į 192.168.0.1.Tai svarbu.Jei nustatysite visus šiuos 4 vertybės teisingai, jums turėtų būti suteikta galimybė gauti visą darbo Gerai
labas
U galėtų naudoti WinProxy kuris tirpalas visų Intenet sharings
bet Proxy susijusia programine įranga būtų sutvarkyti šią problemą
labas
Sakiau prieš
aš naudoju, kad taip pat
jo WinProxyWinProxy
