integer-N PLL užraktas
D
dinesh Agarwal
mano PLL skirta 2,475 GHz yra užrakinta 2.485Ghz
ref dažnis 5HHZ ir suskirstyti santykis yra 495.
prašome vadovas DERINIMUI
Atrodo yra programavimo klaida (LSB gali būti neteisingai pakrauta) ..
santykis kontrolės bitų tikrinamos ir santykis 495 teisingai
bet kurios kitos galimybės
dinesh Agarwal rašė:
mano PLL skirta 2,475 GHz yra užrakinta 2.485Ghzref dažnis 5HHZ ir suskirstyti santykis yra 495.prašome vadovas DERINIMUI
1st, yra tikrai uždarytas?ty.jei pakeisti nuoroda dažnių truputį, ar VCO dažnių kaita exactly kiek matematika sako, kad reikia?
Ji yra dažnai atvejis, kad PLL lustas turi būti programuojamas į keistą būdą.Kartais N skaičių tikrai N 1, arba kažką panašaus.Skaitykite duomenų lapas atsargiai.Jei yra tiekėjas tiekia programinę įrangą, programos, programinės įrangos ir pažiūrėkite, ką ji sako, registre turi glasis.
Rich
www.MaguffinMicrowave.com
AdvaRes rašė:Max dinesh Agarwal,Aš susiduria su ta pačia problema su mano PLL.
Aš nesu įsitikinęs, tačiau manau, kad problema yra susijusi su už siurblio ir nuotėkio į filtrą.Iš tiesų, tarkime, kad jūsų PLL atsiliepimą signalo sukurti dar apie KP ir nuoroda signalas generuoja Down signalą.
Kai sumontuota fazės sinchronizavimo kilpa yra, vidutinis mokestis ir décharge yra nulis.
Taigi, atsižvelgiant į nutekėjimo į KP, į VCO Vtune sumažės.
Taigi atsiliepimą signalas turi būti šiek tiek didesnis dažnis, siekiant kompensuoti nutekančių nuostolių.Ar kas sutinka su manimi?
saro_k_82 rašė:L. ..
Nr suma nuotėkis gali sukelti šios klaidos.
Jis gali akivaizdžiomis tik paskatins į pnoise spektrą.
Jis turi būti tik jei misinterpreting į atskirties faktorius
TSPC suprojektuotos atsiliepimus inverteriais turės min dažnis.Daugiau taip FLOPS suprojektuotos dirbti 10GHz gali suges 500MHz kraštutiniu atveju.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Šypsotis" border="0" />It's just that
I'm nepavyko rasti jokių kitų kaltės ....
Jei programa dalytuvas santykis 490, kuris leis jums "normaliai" 2450MHz,
taip pat VCO skrydžių dažnumo 5MHz šio programavimo, galima sakyti, kad programavimo darbų gerai ...
Išbandykite šį patikrinimą, tada mes svarstome ..
Thers yra kitų būdų ištaisyti šią klaidą, pavyzdžiui, naudojant įtampos kompensuoti į VCO Vtune.
BigBoss rašė:
Jei programa dalytuvas santykis 490, kuris leis jums "normaliai" 2450MHz, taip pat VCO skrydžių dažnumo 5MHz šio programavimo, galima sakyti, kad programavimo darbų gerai ...
Galbūt jūsų Fref yra išjungtas (aukščiausios tarybos talpos).
Žr jei Fref = 5.02MHz.
