Išsaugoti garso failą EEPROM
E
emax0198
Noriu ot išsaugoti garso įrašą į EEPROM ir atkurti naudojant IPS MCU nuo 2 iki 33 minučių.Please help, jei kas nors daro projektą, pavyzdžiui, tai ...
manote, kad jums reikia 5 minučių įrašas (ir žaidžia) laikas
ir imties dažnis 8khz ...
tai viena antra esate taupymo 8bit * 8000 duomenų 8bit ADC be suspaudimo algoritmas ..
5 minutes ji 5 * 60 * 8000 = 2,4 megabaitų ...jos per didelis ...
galbūt galima sumažinti, kad naudojant mažesnį mėginio dažnis, tačiau nei qualyty balso sumažės ...
mažoms įrašų galite naudoti išorinį eeprom ..
atmel tikrai geros dėmesį šiam:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1456.pdf
Projektas 4minutes ir 15 sekundžių įrašas / žaisti metu
bet jūsų atveju ji yra labiau tinkamas naudoti garso įrašas / play chip ...
i
don't know much about juos, bet ISD lustai yra labai populiarūs:
www.isd.com
ir jų kainos:
www.digikey.com
skaityti čia kaip įvadas
tik registruoti 1k
tačiau ji gali būti verta paskaityti
: http://www.romanblack.com/picsound.htm
Ieškokite IPD jednoukładowe Voice Record / Playback Devices.
Jie integruoti grotuvas, koder / dekoderiu ir atminties.
Gal jie little brangus, bet verta.
Tai ne dėl IPS ir jis nėra eeprom, bet čia yra mano projektą dėl "AVR įrašas
ir žaidimai iš MMC / SD arba SF arba kietajame diske http://mcselec.com/forum/viewtopic.php?t=683
Ar žinote, 33min * 60sec
/ min = 1980sec ne imties norma 8k per sek mono = 1980 * 8000 yra didesnė nei 15M.Jei taikoma kompresinio galite sumažinti.
Jūs galite naudoti mp3 mikroschemų VS1001 MP3 Decoder, šioje svetainėje yra stovas laive ir tik luste parduoti http://www.jelu.se/shop/product_info.php?cPath=1_28&products_id=78
http://www.jelu.se/shop/index.php?cPath=1_21
